Диски на 16
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Диски на 16
да не особо. мне и так оказалось отлично. а хотел тоже минуса
Мне расширители пришли из Америки, о которых писал как-то. Боюсь, что не закроют арки при -1 см. Если надумаешь махнуться - давай.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Диски на 16
Диски уже купил. Ширина 7, вылет -10. Вес диска - около 7 кг.
правильное решение поступок не мальчика а мужа
Добавлено через 3 минуты
я STT 235х85 поставил на рейджер 6х16 ковка
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски на 16
диски ренжджер или нио-3 кованные вес 7.2 кг
Кованые
Описание:
Вылет (ET): 48
Кол-во крепежных отверстий: 5
Диаметр центров крепежных отверстий: 139.7
у меня стоят спереди 50мм проставки а сзади 40мм
на шоссейной резине стит магнум 5.5х16 на зимней SLIK SL25 тот же магнум но чуть дороже
резина купер и та и та 215х85 аSTT это боевая пока не ставил не входят при лифте 8см надо практически полностью срезать арки или делать бодик
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: Диски на 16
Описание:
Вылет (ET): 48
Вот я понять не могу, объясните мне, лоху, зачем брать диски с большим положительным вылетом (практически влетом) и ставить их на проставки? Ведь сами проставки штука потенциально ненадёжная. Я лично 2 раза принимал участие в поисках колеса вместе с проставкой, оба раза не заметили открутившихся гаек. Скучно, граждне! Это в том случае, если закончилось более - менее нормально.
Не проще подобрать диски с подходящим вылетом и ездить спокойно? А то как-то странно получается...
Удачи на дорогах!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Диски на 16
Удачи на дорогах!
нет таких дисков.
чтобы и по ширине 6 или меньше и вылет ноль.
не бывает.
А проставки имеются ввиду спйсеры, со своими шпильками.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски на 16
плюсов три
узкие диски под 215 и235 резину
кованные
бюджетные
а насчет минусов
Уже 20 лет с проставками езжу и буду ездить - прошел уже 400 тык
без замены, если это мало для подшипника ступицы, то я вообще в
машинах ничего не понимаю - в общем поостыньте, ребятки со своей
голой теорией
Ну я в институте учусь, в МАДИ, кстати, сам курсовые считаю
Так вот, если суммарный вылет диска с проставкой НЕ отличается
от вылета заводского диска, нагрузка на подшипники НЕ меняется!
Диск со ступицей единое целое, а нагрузка на подшипники идёт
через ступицу! Косвенно оценить изменение нагрузки можно по плечу
обкатки, а оно не изменится, если не изменится суммарный вылет.
Далее, если диски 14-е, то достаточно 10мм проставок, если Соболиные,
то, конечно, больше.
А новые более широкие диски могут оказаться легче старых. Металл
тоньше, знаете ли Да и масса старого узкого колеса с родной
резиной будет больше, чем нового широкого с современной покрышкой.
Уж больно родная покрышка тяжела!
Ходок
13 Август 2008
215
Ответ: Диски на 16
А эту мысль надо поставить на поток, после соответствующего обсчета. И пожалте вам диск кованный бюджетный фирмы такой-то устанавливается с проставками стокато мм, а диск такойто с проставками стокато мм, при этом общий вылет не меняется. Проставки высылаются после оплаты. И таблицу соответствия предлагаемых проставок к выпускаемым кованным дискам, для старого и нового джима. По моему эт может быть неплохим проектом ежели какчество будет соответствовать. Хто возьмется? :)
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски на 16
проставки не бюджетно комплект из д16т и титановые шпильки 10 т р
но при этом 3 комплекта узких кованных дисков правда бу но вприличном состоянии \сам выбирал \ = 13т р
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: Диски на 16
нет таких дисков.
не бывает.
Про диски понял. Но, хоть сам и не заморачивался пока, в то, что всё так фатально не очень верится. Да ладно, я всё про проставки. Ясен пень, что просто блины с дырками под удлиненные шпильки я ваще не рассматриваю. Колеса по обочинам я как раз с "спйсеры, со своими шпильками" и собирал. Увы.
А про подшипники я ни разу ничего не говорил. Это к МАДИшному посту.. Я, хоть и МАИ закончил, в столь простых вещах мала-мала ориентируюсь. Так получилось.
Кстати, и про голую теорию, если это ко мне. У меня она, как раз, не совсем голая. Опять же, так вышло. Но дальше по этому поводу пальцы гнуть не буду. Лень.
Добавлено через 9 минут
нет таких дисков.
не бывает.
Сереж, попробую при случае по своим каналам вопрос про такие диски протусовать. Если долго вестей от меня не будет по этому поводу, пхни меня в личку, например, быстрее ответ будет.
Удачи!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Диски на 16
Удачи!
Да есть такие диски в Японии, только привезти их оттуда непонятно по деньгам.
ширина 6, вылет -19, 16 диаметр.
забыл ссылку
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: Диски на 16
забыл ссылку
Я это и имел ввиду. Наверное, завтра выйду на работу и попробую наших дальневосточных друзей-клиентов тряхнуть. Может, чего и выгорит. Сразу отпишусь. При удаче.
g r e e n
655
Ответ: Диски на 16
диски купить можно, только ценник у них будет совсем не гуманный, где-то по 6 тысяч за диск.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: Диски на 16
Ну, тогда и меня дешевле не будет. Наверняка.
Но узнаю.
серж
3 Май 2006
Красногорск
Ответ: Диски на 16
Имею 2 комплекта проставок из Д16. Один 25 мм, другой 50 мм. Отдам по 5 т р за комплект.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски на 16
сергей что ж ты не предложил когда я забирал колеса
Alcest
7 Май 2008
Готичный вседорожник (черный Джим 2008 АКП)
Ответ: Диски на 16
Объясните пожалуйста для тупых ламеров. Можно ли поставить на стандартного Джима 2008 без лифта и резки бампера и арки 16-е диски? Какой размер резины при этом можно поставить?
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Диски на 16
Шинный калькулятор спасет гиганта мысли.
Ищем в Яндексе (мне первым попался вот: http://i-tyres.ru/raschet-izmeneniya-parametrov-avtomobilya-i-shin-pri-smene-koles.html )
Исходим из того, что максимально возможный размер без резки и без бодика - 215/75/15
Подставляем вместо 15-го, 16-й диск, и много думаем.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Диски на 16
Поиск рулит. Есть замечательная темка "Стандартный Джимни, диски и резина"
235х60х16 - у нас стояли на абсолютно штатном Джиме 2006 года.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски на 16
Можно еще 225/60, 215/60, 215/65 на 16 диаметр поставить на стандартный Джим.
dean
15 Сентябрь 2008
С-Пб
Jimny'08 АКПП
Ответ: Диски на 16
Прошу прощения, может этот вопрос уже 10 раз поднимался, но я вот до конца не понимаю с посадочным диаметром.
Вот к примеру обсуждавшийся выше 16" Меркурий имеет DIA 111 мм, это разве джимниковский размер? У него же вроде 108. Или это наплевать, больше - не меньше? Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Диски на 16
По большому счету наплевать. Лишь бы был не меньше, чем родной (108,5)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Диски на 16
А как центрируется колесо на Джимни? Если по болтам - то пох, конечно. А если по ЦО - было бы неплохо поставить проставки.
С другой стороны, у меня при посадочном ЦО 108 стоит диск с ЦО 110. Но проставки в 1мм толщиной не бывает, вроде.
dean
15 Сентябрь 2008
С-Пб
Jimny'08 АКПП
Ответ: Диски на 16
Вот об том и речь, вроде бы зазор в миллиметр не особо критичен, с другой стороны, если гайки ослабевают, да еще и ЦО не совсем свой... был у меня некоторый опыт с откручиванием гаек с колеса, да в общем-то и еще хуже был случай, когда шпильки одномоментно срезало и колесо рядом покатилось, очень неприятный аттракцион :)
Хотелось бы понимания чем грозит в данном случае отход от стандарта.
g r e e n
655
Ответ: Диски на 16
колесо относительно ступицы центруется конусными отверстиями в колесном диске и конусными колесными гайками, но никак не ЦО, разбег дырки и диаметра шпильки на два мм не критичен.
icuken
29 Июль 2008
Омск
Suzuki Cultus Wagon, 1999 г. GF-GC41W J18A 2WD АКПП
Ответ: Диски на 16
у меня ВПСМО плутон, ширина 7, вылет 0. ковка
Подниму старую тему, мне вот интересно какой там зазор между рулевым рычагом и диском мм 3 или более?? Какой вообще нормальный должен быть зазор в
это месте (а то может зря затеял продажу дисков). У кого такие диски стоят (ширина 7 вылет0) поделитесь инф или фото.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Диски на 16
Подниму тему.
Давно хотел установить 16е диски. Свершилось. Диски купил б.у. оч.хор.сост. :D. Их купили для круглой Витары, но что-то задевало впереди за суппорта. Долго подъискивал резину(жаба мешала). Купил резину на форуме шниваводов Конти4х4 с пробегом 8000км за 6000руб за все четыре.
Юбку бампера подрезал на 20мм.
Автомобильчик катиться очень достойно. До этого стояли Кордиант Офроад, штатного размера, при давлении 1.6. Сейчас давление 1.9 по ощущениям стало комфортнее. Расход топлива снизился примерно на 0.6 литра. Изменений в динамике не заметно(АКПП).
