Переднее стекло перекашивается при поднятии
562
Добрый день,
У моей машины ( Балено универсал ) у водительской двери стекло не до конца поднимается, а точнее оно перекашивается.
т.е.
стекло поднимается нормально до последних 2-3см
А потом, стеклу как бы что то мешает со стороны зеркала оно там притормаживает, а с противоположной стороны ( замка двери ) стекло продолжает идти и стекло перекашивается вперед. Короче получается такая вот картина.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, и как её исправить. Или на что обратить внимание. А то что бы выровнять стекло надо поднимать его с открытой дверью придерживая его.:(
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Переднее стекло перекашивается при поднятии
Такая же проблема и тоже на универсале. Поднимал тему , но все говорят купи на разборке. Меня жабу душит. Вся эта канитель произошла из-за ролика направляющего, наверняка он стерся и криво начал бегать по салазке. Хотел поменять его , но он заклепан короче много возни , кое как выровнил салазку стало более менее лучше закрываться. Вообще я так понял что это их болезнь, потомучто конструкция сложная!!!
санька
12 Апрель 2008
Тоже самое и тоже на водительской двери, кузов - хетчбек
Serg S
По месту и посмотреть, чего мешает, может кусок уплотнителя в паз залез, износились ролики что по направляющим в вырезах ходят по рейкам,( фото приложил, жаль в сложенном виде механизм) у меня такой с разбитой приобрели из-за этого. Снимите декорацию и все будет видно.
562
Вот у меня не получилось разглядеть. Я когда отдирал клей от тонировки с передних стекол, то полез под обшивку: с пасажирской двери обшивку получилось снять, а вот с водительской стороны нет, не могу понять как отсоединить электро жгуты от двери. Там же что бы разглядеть, надо ещё металический лист открутить ( что бы получить полный доступ к стеклу и механизму управления).
SkyDiver
7 Декабрь 2007
Курск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon, 99 г.в.
Всем привет!У меня была такая же ситуация,все решила силиконовая смазка,побрызгал у зеркала где стекло ходит и всё стало на свои места
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Аналогичная проблема, но возиться лень. Воспользовался другим советом с форума, более халявным: на направляющие побрызгал селиконовой смазкой. Под хорошим давлением видно вымыло что-то, что-то смазало и в результате окна стали более ровно подниматься, хотя и не до конца. Визуально вроде быстрее стал процесс поднятия/опускания. Раз в 2 месяца повторяю процедуру..
562
У меня тоже была идея смазать направляющие механизма стеклоподъёмника смазкой типа ЛИТОЛ, но пока не получилось добраться до механизма :(
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Селиконом проще- он специально для резиновых покрытий+идет с тонкой трубочкой, как у ВДешки. Смазывать одно удовольствие :thumbsup:
Fermer
14 Октябрь 2008
Baleno 99
Аналогичная проблема с перекашиванием водительского стекла. Появилась после замены стекла в Автодине. Ничего пока не делал, при поднятии стекла помогаю ему рукой.
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
у меня тоже самое в точности. это только начало болезни дальше будет хуже уменя ролик стал выскакивать из направляющей поступил так:купил мебельные салазки ( на таких обычно клавиатура выезжает из стола) взял направляющую( толко ту которая с зацепом) укоротил по размеру и поставил вместо штатной пока работает но долго не проживет: будет время поменяю и ролик( он в комплекте с салазками идет) что получится отпишусь
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Такая же история после того как пытались отверткой открыть окно, теперь рукой помогать надо чтоб не перекосилось :( а что за силиконовая смазка? хочу попробовать
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Продается в любом авто-магазине, типа ВДешки:) С такой же трубочкой даже. Так и называется- Селиконовая смазка для смазывания резиновых и пластмассовых поверхностей.
Regenburg
2 Июнь 2007
Bayern
у меня на трехдверной такая же проблема (хотя побег всего 61.000). видно болезнь это у них.
STREGA
22 Июль 2006
Балено2 96г. дв.1.6
Была еще Балено3 99г
Лиана2 2005г
как я решил эту проблему.
Силикон это конечно все хорошо, но помогает на время.
Решил проблему просто, снял обшивку и прочистил (ушными палочками) всю резинку по которой ходит стекло, а потом силиконом.
Могу сказать, что да геморно, но зато 4 года стекло всегда идеально ходило и выходило :)
Кстати, насколько я помню грязи там было просто ДО ФИГИЩА.
Баленка была 96года седан
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А как вам такая трабла , на новом H CIVIC у знакомой девченки , стекло перекашивается , что выходит за рамку.
Pinja
14 Октябрь 2008
Пипец у меня такая же проблема точь в чточь как на фото, водительская дверь.
Попробую вариант с ушными палочками и силиконовой смазкой.
Спасибо за совет
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
+1 Мне в такой ситуации помогла силиконовая смазка. Хорошенько пролил направляющие (без снятия общивки) и стало мне счастье! В течении дальнейшего года эксплуатации проблема не возвращалась.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Еще +1
Решение-то проще не придумаешь - ну надо просто ухаживать за машиной! Не столь же трудно хотя бы 1 раз в год прочищать/смазывать направляющие. Как масло в движке поменять, тут мы все мозги пропарим: какое/сколько/как и почему, а вот такую мелочь - это вроде и не надо, само-собой должно работать. Вы господа еще в сервис сгоняйте, там однозначно приговорят к замене подъемника и стекол, причем по кругу на всей машине...
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Смазал силиконовой смазкой и никаких проблем, раза в два легче стали подниматься и опускаться стекла, не ожидал такого результата :thumbsup:
сильвер
26 Январь 2007
зеленоград
Я хорошенько промыл направляющие с Мистером Мускулом,а потом смазал силиконом,все стало окей(обшивку правда снимал)
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
привет !сам сталкивался .потом нарисовал схему и выложил и разделе АЛЬБОМЫ.Так и называется Перекос стекла...Смазка оно конечно хорошо..но в другом случае.С уважением!
Platov
14 Октябрь 2008
Когда купил машину тоже такая проблема была. Разобрал дверь подогнул направляющие стекла ибо разогнулись они маленько 40 тыщь пробежала, старая проблемка начала выресовыватся вновь, попробую помазюкать для начала.
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Переславль- Залесский
Suzuki Baleno 1.8 GLX седан, красный, АКПП
Я тоже сначала голову ломал, что может быть...
Читал что кусочек от конструктора детского вставляют и типа оно приподнимаеться со стороны зеркала заднего вида...и все нормально. Но разобрав я понял что очень трудно получиться открутить или просто подлесть туда..т.к. некоторые детали короззией покрылись...
Ну я балончик с силиконовой смазкой взял...и пшикал везде где можно на все болты и полозья.
в итоге стекло поднимаеться до верха...2-3 см отсаеться оно чуток перекашиваеться, но через 1см сразу встает на место! т.е результат такой, какой и ожидал!)))
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
Добрый день,
т.е.
судя по тому что я тут услышал должен заметить что у меня тоже самое водительсткое стекло поднимается и в конец идет чуть вперед и угол не закрывается приходиться спускать и поднимать под конец подтыкать .. так что вот это то маленькое что проблемное .. но при хорошой машине эта фигня согласитесь со мной потому как машина не проблемная
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Но на скорости даже 60км/ч в левое ухо дует будто вентилятор рядом. А так ухо "надует", и потом еще и проблемы со здоровьем...:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Сегодня ехал в обеденный перерыв на работу с мыслью купить селиконовую смазку для направляющих окна (иногда подтупливают при поднятии стекла, но пока не перекашиваются (ТТТ) - пробег 146 ткм), и тут меня осенило (!) А зачем люди парятся с ушными палочками и пр. неужели на сузуки не вытаскивается направляющая (резинка). На Тойотах вытаскивается....
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Все таки силиконавая смаска спасает на время, поставил детальку от конструктора и забыл про проблему...
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Все таки силиконовая смазка спасает на время, поставил детальку от конструктора и забыл про проблему...
Да я бы тоже рад поставить детальку...но за ее возраст(96г), болты гайки на том месте где нужно откручивать..покрылись коррозией...и не очень легко открытить этот болтик...а тем более вставить детальку...WD-40 не помогло...а сильно давить на болт чтобы открутить- боюсь сломать чего...да и туда кроме как отверткой не подлезть...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Стекло не перекашивалось, но открывалось/закрывалось с большим отягощением, что водительское - что пассажирское. Вчера побрызгал силиконом (хорошо побрызгал, позаливал можно сказать) стали как новые работать аж со свистом :whistling:
