Запах сероводорода
sash_ku
31 Март 2008
SX4 4x4, 1.6, МКПП, цвет: синий-синий)
Запах масла в салоне
Вчера вытаскивал из канавы севшего туда друга. Подключил полный привод и хорошенько побуксовал его таща, при этом по салону пошел сильный запах горелого масла...??? Позвонил в салон сказали-мб муфта...что за муфта? чем чревато?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: Запах масла в салоне
Электронноуправляемая муфта подключения задних колес. Не надо буксовать по грязи долго, да еще и таща кого-то на буксире. Для этого нужен либо тяжелый дизельный внедорожних с жестко подключаемым передним мостом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов, либо трактор. Поройся поиском по слову "муфта" - много интересного узнаешь.
sash_ku
31 Март 2008
а я думал-я маленький "джипик" :D
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Сегодня набрал обороты до 4000, потянуло из обдува сероводородом, вроде писали что это из-за таплива. Заправлялся на shell, интересно это получается плохое топливо?
merlin
28 Февраль 2008
112
Ответ: Запах сероводорода
Ну какой запах такое топливо. Это из катализатора, только непонятно как это в воздухозабор попало.
2,123
новые катализаторы обгарают с запахом сероводорода, это считается нормой.
otecfedor
12 Июнь 2007
111
SX4 4WD SILKY SILVER METALLIC № 764
Ёклмн....
Дык у меня не раз такая фигня была. Я думал, что это с улици тащит, поэтому переключал на внутрисалонный обдув. И точно - практически всегда, когда где-нить на МТК заправлюсь или ещё где. А если на ТНК около дома - нормально всегда.
На одометре 7700...
Т.е. заправляться нигде нельзя, кроме как на прикормленной заправке :(
alexey17
24 Март 2008
запах сероводорода нормальное явление, это из-за некачественного бензина, происходит неполное сгорание топлива на больших оборотах, и происходит дожиг его в катализаторе... следствие запах
bel431
29 Сентябрь 2009
судзуки сх 4 седан,2008 г,1.6 МККП,черный металлик,комплектация GLA
Запах масла в салоне новой машины.
Недавно стали счастливыми обладателями седанаОк!:thumbsup:.После того как выехали их салона и при эксплуатации в течении нескольких дней в салоне при движении стали ощущуть запах горелого масла.В салоне успокоили,что это обгорает коллектор на новой машине,все должно пройти после обкатки машины. Посмотрели на форуме у Ниссан,Митсубиси,Мазд тоже самое ,но у некоторых доходит пробег до 4 000 км и запах не проходит.Не хотелось бы ощущуть запах до 4 тыс,у нас пробег 300 км - сейчас запах пропал.:D Ездим аккуратно больших оборотов не даем.Поделитесь опытом,всем респект ;)
grinman
19 Январь 2008
Кострома
Ответ: Запах масла в салоне новой машины.
Это нормально. Тем более, что пропал. У всех так было.
Romashka
8 Февраль 2009
Жесткий запах
Доброго дня, начал замечать - что периодически при включенной печки в машине появляется злостная вонь :) Как будто в двигателе порвало крысу, но крыс нет проверял :) Чего сделать можно?)
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Ответ: Жесткий запах
Сезонный вопрос. Все лето печка не включалась. Видать, что-то на нее попало. Если само не пройдет за пару недель - разбирать, чистить, продувать систему вентиляции. В ней могла поселиться всякая нечисть. Включая мышей и крыс, которые при нагревании начинают разлагаться. Думать о смене места парковки.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Поменяйте салонный фильтр и наступит вам счастье..... в нем заводятся бактерии от влаги, которые так мерзко и пахнут....
а вообще рекомендуют за 2 минуты до парковки длительной выключить кондиционер и продуть фильтр путем включения вентилятора печки на максимум.....он тогда высыхает от потока воздуха.....
Shaad
23 Декабрь 2007
103
Химки
SX4 Sedan MT, Тёмно-синий металлик, 2007
Доброго всем времени суток! Хочу поделиться своим способом борьбы с запахом.
Первый раз запах появился в самом начале эксплуатации при пробеге 1500 - 2000км. Особо загоняться не стал, так как типа катализатор обгорал. На ТО сказали что это норма, и вообще такой поблемы нет.
Далее периодически появлялся... Устал пассажирам обьяснять про катализатор и бензин, неудобно как то....) :D
Про бензин:
Сначала думал что это от некачественного бензина, перепробовал все доступные заправки (даже Neftoagip), и в Твери заправлялся, итог один: при длительной работе движка на оборотах свыше 3000, или когда со светофора уйдёшь хорошо - появляется этот запах.
Про катализатор:
Бытует мнение что вонь в салоне появляется из-за работы катализатора. По началу я думал так же.
Но на скорости (тем более от 100) поток воздуха шлейфом движется за авто, и никак не может попасть в воздухозаборник у лобового стекла. Если только от впереди идущего авто, увидевшего в зеркало хищный прищур секаса) ;) Что то же бывало....)
Может ветром заносит?
Про ветер:
Провел эксперимент, выбрал ветренный день, выехал на международное шоссе, флажки на столбах вдоль трассы колыхались в противоположную то моего движения сторону(то есть ветер дул в корму). Тапку в пол, и опять зловонный запах наполнил салон... Развернулся у шереметьево, и втопил в обратную сторону... И опять окунулся в чарующий аромат....Бее, гадос Но как при скорости 160 эта гадость попадала в салон при встречном ветре? И где же тогда воздухозаборник у suzuki? ) Ещё один довод не в пользу версии катализатора - пробег, неуже ли на 23 000 катализатор ещё не обгорел?
Задумался почему при равных условиях эксплуатации и качестве бензина одни авто( не только Sx но и Range Rover,BMW, Volvo, Mazda6, FF и.т.д. даже дизели и авто без катализатора) пахнут а другие нет? Говорю про другие авто, ибо пролез все форумы в поисках ответа.
Решение пришло случайно.... Вспомнил чем пах аккумулятор Mutlu при перезарядке от зарядного устройства, на старом мотоцикле ИЖ, который был у меня в юности...
Про аккумулятор (АКБ):
Уж никогда бы не подумал, что всё дело может быть в аккумуляторе...) Пока на поменял его!
АКБ не менял с покупки авто, так и ездил со штатным, а как оказалось зря.
Всем известно, что при работе двигателя, генератор подзаряжает АКБ. Подзарядкой управляет реле-регулятор. Реле-регулятор поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды(в сырую, влажную погоду запах появляется чаще). Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузок, автоматически включать в бортовую сеть силовую цепь генераторной установки.
Так вот, на высоких оборотах происходит перезарядка (закипание) АКБ и как следствие - запах. При закипании проходит выброс паров и они проходя под капотом напрямую попадают в воздухозаборник, и соответственно в салон, при любом направлении ветра и скорости..)
Купил необслуживаемый аккумулятор(не реклама - Banner, австрия) , поставил и возрадовался...
Кручу при разгоне до 5000-6000тыс. - без проблем ! Ну и конечно бензин не какой попало.
На будущее - нужно проверить работу реле-регулятора....
Всем удачи! ;)
P.S. Никого не призываю к замене АКБ, но мне помогло! Если кто сомневается, возьмите у знакомых новый необслуживаемый, поставьте и прокатитесь... ИМХО.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Всем удачи! ;)
Хорошая инфа, надо подумать. Вопрос - Вы купили такой же маленький как у нас и стоит для узких клемм? (У Вас вроде тоже седан?)
Shaad
23 Декабрь 2007
103
Химки
Да, купил узкий, прямой полярности.
николясаркози
10 Июнь 2010
сп-б
сузуки сх4
странный запах в салоне
Иногда при разгоне на больших оборотах в салоне появляется запах сероводорода.На обычных или малых оборотах запаха нет,только на больших.Я понимаю,что приколов получу целую кучу,но это серьезно.Может не работает система понижения выпускных газов двигателя?
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Ответ: странный запах в салоне
Меняйте заправку - иначе катализатору настанет быстро конец :)
Вообще это тоже обсуждалось, поиск то поюзайте или просто почитайте форум :)
николясаркози
10 Июнь 2010
сп-б
сузуки сх4
Спасибо,я новенький позтому еще только привыкаю. я нашел ответ на мою проблему,спасибо за подсказку.Удачи на дороге!
russian46
8 Февраль 2011
Курск
suzuki sx4
Блин, а я то думаю что за хрень. Был тут на той неделе в Москве и тут у меня завоняло в салоне после Их заправок и check моргнул. причем заправлял не самое г и не на отстойных заправках. Короче, кроме лукойла, везде льют ослиную мочу.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Похоже, и на Лукойле не всегда льют качественный бензин. Правда, не уверен, что это моча - я в этом вопросе не сильно разбираюсь.:D Но в ветке про Check Engine я отметился, хотя последние пару лет лью только 95-й Лукойл-Экто (да еще и в Москве).
Flaner
участник
17 Сентябрь 2009
Омск
SX4
Всем удачи! ;)
В составе аккумуляторного электролита присутствует сера? И как давно? Хаха ха.
А вот в российских бензинах (нефти) доля серы существенна по сравнению с западными стандартами. Следовательно по всем законам химии запах этот, ничто иное как ничтожная концентрация H2S, ибо при более высоких содержаниях, запаха не присутствует, но все живое вокруг погибает...... как то так я думаю
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Посторонний запах при начале движения
Доброго времени суток! ;)
Вначале стал спрашивать в региональном разделе, но понял, что имеет смысл здесь поинтересоваться -
Коллеги , посоветуйте, что такое может быть:
Почти сразу после начала движения и соответственно при включении отопления, где-то минут через 10, появляется неприятный запах (как тухлых яиц ). :thumbsdown: Где-то через минуту все опять нормально становится.
авто - sx4, пробег 1500 км, полный привод.
ну очень убедительная просьба перед созданием темы пользоваться Поиском, на 95% вопросов уже есть ответы и соответствующие темы
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Москва м. Курская / Обнинск
SX4 2WD 2007 Black HB (40rus)
Интересно, что вызвало ваш смех?
Электролитом свинцово-кислотного аккумулятора является раствор серной кислоты (ГОСТ 667—73) в дистиллированной воде (ГОСТ 6709—72). Химические реакции происходящие в аккумуляторе при его зарядке 2PbSO4 + 2H2ОPbO2 + Pb + H2SO4 Химические реакции происходящие в аккумуляторе при его разрядке H2SO4 + Pb + 2H2ОPbO2 + 2H2ОPbO2.
Так что при перегревах выделение Серных соединений неизбежно (я не химик, не уверен, что именно сероводород в чистом виде выделяется, т.к. он ведь очень быстро окисляется, т.е. горит - очень активное вещество).
Вот и объяснение запаха. Ничего смешного не вижу ;)
AlexNo
29 Октябрь 2010
SX-4 2010, 2WD/MT
Ради интереса заправился 92-м на той же заправке, где последний раз заливал 95.
Получилось в баке не больше 5 л 95-го и 30 л 92-го.
В совершенно разных "режимах" разгона не воняет! На 92 бензине сероводородом не воняет что при плавном до 6 тыщ, что при резком до 6-7 тыщ разгоне.
95 вонял на почти всех заправках Питера. (ну это и неудивительно, т.к. видел, как цистерна после газпромовской заправки сразу заехала на заправку шелл).
Также замечено было ранее, что на 95-м повышение оборотов на нейтралке до 6 тыс. (что плавно, что резко, одно- и многократно, с фиксацией высоких оборотов на несколько секунд) не приводит появлению запахов. После каждой порции прогазовки обнюхивал движок, выхлоп, салон - стерильно!
