Сорвал болт шестерни КВ
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Сорвал болт шестерни КВ
В первый раз туда лазили в сервисе чтобы поменять ремешок, тогда крышка была еще целая но ремень задевал его чуток, потом сальник коленвала потек снова через пару лет, я его сам поменял , крышка уже была прорезана, кстати из за этого то она и деформировалась, жесткость короба уменьшилась, не из-за температуры сие произошло как вы думаете
шкив у меня бил из-за разбитой шпонки
температура для деформации крышки нужна огромная
FORG, а крышку прогрызло ремнём после замены сальника?
maksost
30 Август 2011
Вилючинск
JIMNY WIDE, 1998, G13B, JB33W
Есть мнение, и я полностью его поддерживаю, что если закрутить болт крепящий шкив грм к коленвалу без соблюдения момента, то шкив будет минимально перемещаться вдоль оси коленвала. Это приводит к износу шпонки коленвала и перемещение шкива увеличивается. К шкиву грм крепится шкив ремней навесного оборудования, соответсвенно он также перемещается вдоль оси коленвала, ремень навесного начинает грызть крышку грм. Так как японские инженеры сразу молодцы по определению, то процесс этот растягивается на достаточно большой срок и течение его не заметно. НО в конце это приводит к серьёзной поломке и существенным затратам. Если бы крышка грм боялась штатных рабочих температур, то при проведении регламентных ТО оговаривалась бы её замена (насколько я помню, об этом ничего там нет).
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
истину глаголишь! знаю несколько примеров когда шкив откручивался машина глохла, благо у меня есть динаметрический ключ , затягивал моментом 110 Ньютон на метр, без него лучше не соваться в грм это факт
maksost
30 Август 2011
Вилючинск
по книжке на G13B 128 великих учёных на единицу длины.
на M13A - 150 в тех же единицах
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
УПС! У меня под рукой небыло мануала, позвонил другу , погугли грю момент затяжки, погуглил 110:)) екараный бабай, ну в принципе не страшно, подзатянуть сильнее можно без гемора
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
шепотом, если что я через это "не страшно" уже прошел, пронесло вроде, шпонку восстановил сваркой и шкив в натяг зашел, люфта нет ;)
про не страшно написано выше и ещё минимум в трёх темах на форуме )
maksost
30 Август 2011
Вилючинск
как варил?
спрашиваю, потому что фокус этот прошёл только в четверти знакомых мне случаях
