Предпусковой подогреватель
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Как зимой не замерзнуть?
А у Вас ТЕНы от 220 запитываются или от АКБ? И какие АКБ у Вас стоят ( Хватает ли ёмкости АКБ для прогрева двига ) ?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Конечно же от 220в. Питать электротены для подогрева автомобиля от аккумулятора не реально по следующим соображениям:
На подогрев мотора уходит примерно 1Квт/час. Полная емкость автомобильного аккумулятора - 45/50 ампер-часов при 20-ти часовом разряде и небольшим током, порядка 5 ампер. Таким током мотор не нагреешь НИКОГДА - он просто будет успевать остывать. Если же ток увеличить, то аккумулятор кончится гораздо быстрее - киловатную нагузку (например стартер расходует около киловата мощности) в непрерывном режиме он выдержит минут 5 максимум. А нам надо 1 час.
Так что либо от 220в, либо печка типа Вебасто.
PS. Всякие хитроумные "щупы для подогрева масла в картере двигателя" и пр. очень вредная ересь, не ведись.
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
SUZUKI CULTUS, седан, 2001 год, двигатель G15A, в России с августа 2006 года.
Кстати, хотел заострить внимание на таймере, который можно использовать для автоматического включения подогревателя. Есть варианты механические, они менее удобны т.к. гибко их не настрошь, время одно, а вот электронные полагаю, более удобны, делаешь расписание на всю неделю в любое время и голова не болит. Цены на них в последнее время у нас снизились до 400 рублей.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А в какую температуру машина не заводится. А то у меня к примеру в -28 завелась и с небольшим напрягом.Но почему-то она завелась не на 1500 оборотов , а аж на 2500-3000 об.
В чем может быть дело.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Когда я заправлялся башкирским бензином при температуре ниже -18 бесполезно было заводить свечи заливало(пока не выкрутишь и не высушишь не заведешь :( ), потом перешел на оренбургский бензин на улице оставлял на ночь и не раз при -28 , -30 заводилась без проблем я сам удивлялся :) ...
Все дело в том что заливаешь в бак!!!
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
Suzuki Cultus 1997 г.в.; G15A АКПП; GC21W.
А куда именно тебе его врезали? В какой патрубок?в верхний или в нижний? Подскажи пожалуйсто.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Поищи поиском - есть два хороших отчета об установке подогрева от 220в.
Я установил в шланги печки, подробно все опИсал.
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
чё то я ни чего конкретного не нашел:-(
если в шланг отопления салона, то это "грелку" такую надо, под мелкий шланг. А мне что то такие не попадались:-( в основном под толстый. Если только самому с поять.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Да, действительно ушли отчеты - была у нас перурбация форума и часть архивов утрачена.
Вкратце так - отопитель у меня Тюменский, называется "Северс", штуцеры у отопителя как под шланги печки, мотор G15A. Грамотно выполненное изделие, в нем есть температурный предохранитель, спасающий от перегорания ТЭН.
Для установки использовал два У- образных тройника, при работе отопителя жидкость циркулирует "навстречу" штатному ходу ОЖ по этим шлангам - чтобы при работе мотора ОЖ не проходила через отопитель, заставляя печку голодать (в отопителе есть клапан, задающий направление движения жидкости). Розетку сделал из компьютерного сетевого шнура - тот что с папой-мамой на три плоских контакта. Взял горловину от масляной канистры - 7 верхних сантиметров, вставил туда "папу", залил свободное пространство эпоксидкой. Получилась герметично закрывающаяся крышкой канистры розетка, укрепил её в бампере - там где есть длинные горизонтальные прорези. Теперь при любых погодных катаклизмах разъем остается чистым и сухим. "Маму" от этого же шнура при соединил к электронному таймеру этой же конторы. Таймер установил не на машине (как в инструкции), а на стене гаража, слегка изменив схему подключения. Таймер питается от старого аккумулятора, который в свою очередь подзаряжается через блок питание от сети 220 во время прогрева машины.
Этот метод подключения конечно не идеальный - несколько снижается эффективность работы печки из-за того, что появляются дополнительные препятствия в шлангах печки, кроме того горячая жидкость из отопителя омывает первым делом датчик температуры, в результате если включить отопитель минут на 15, датчик прогревается первым, когда мотор весь холодный, "мозги" сходят с ума, и при таком времени двигатель запустить сложнее чем вообще без подогрева. Минимальное время прогрева - минут 40.
Идеально было бы вварить два наклонных штуцера в железную трубу, которая идет от термостата до помпы, один у термостата, второй - у помпы, но методом вглядывания на машине и схемах в мануале я не смог понять как эту трубу снять.
Самому паять подогреватель - хлопотно и небезопасно, тем более когда есть в продаже нормальные, проверенные устройства, можно заказать наложенным платежом - оплатишь при получении на почте. Сайт тюменского завода - www.podogrev.com. Раньше у них были еще электронные таймеры и они по просьбам трудящихся высылали некоторые компоненты - например именно уних я купил У-образные тройники под 14мм.
GLAZGO
14 Сентябрь 2009
Тюмень
Сузуки Эскудо
Ответ: Предпусковой подогреватель
Подниму старую, как мир тему. В преддверии зимы,
Блин какое лето короткое:(...опять зима впереди. Чтоб новые ветки не плодить поднимаю тему... Собственно вопрос прежний, что поставить можно уже учитываю не тольку жабу но и кризис нынешний в собственном бюджете Баксы-бакс....Кто ставил подогревы от 220 В? Вот такие : http://podogreva.net/catalogue?shopcatgr=15 Поделитесь инфой. С розеткой на 220В у меня проблем нет поскольку живу в частном доме.
stgorod
18 Февраль 2010
Барнаул
Suzuki Cultus Wagon
Год выпуска: 2000
Код кузова: GC21W
Двигатели: G15A
Объем двигателя: 1.5
Типы кпп: AT
Привод: передний
http://www.podogrev.com/ есть такой подогрев
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
кто нибудь ставил подогрев снимая заглушку двигателя.если кипятильники в наш блок??????зима скоро....................
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
На любой вкус и цвет: autonahodka.ru/catalog/a0005237
Х
ХулиGAN
kimbula, Ну вопросто стоял ставили или нет? и давайте без прямых ссылок на магазины
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Заглушка у нас выбиваеться или выкручивается?и какая толщина рубашки,чтоб нагревательный элемент залес...
Х
ХулиGAN
ни разу не видел чтоб закручивались, они вроде все на трении держаться
у тебя блок алюминиевый, имей ввиду
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
ХулиGAN: kimbula, Ну вопросто стоял ставили или нет? и давайте без прямых ссылок на магазины
У приятеля стоит на марке, ставил именно Defa. Т.к. частный дом, то проблема с розеткой и подключением не стоит. Сам девайс работает без сбоев, греет не до красна конечно движок, но в морозы, когда за 30, машинка заводится с полоборота, салон утром прогрет. Деталюшка запрессована, сидит плотно, подтеков и прочих не приятностей нет.
Насчет крепления - тут ты прав. В основном фиксация идет за счет запрессовки. Но, если позволяет движок, есть несколько моделей разных производителей, которые крепятся на конической резьбе. При желании, модели в инете найти не сложно. Кстати, так же есть модели, которые крепятся непосредственно на шлангах, как-то попадались такие на просторах инета, когда был озадачен этой темой. Для себя решил проблему гаражом.
slava84: Заглушка у нас выбиваеться или выкручивается?и какая толщина рубашки,чтоб нагревательный элемент залес...
Насчет толщины, наверное лучше всего обратиться к продавцу/производителю, чтобы подобрать правильный девайс. ИМХО.
Х
ХулиGAN
kimbula, Вопрос с функцианальностью не подвергаю сомнению, если есть розетка в доступности имхо лучший вариант это от 220V.
вот он кстати называется северс-М
podogrev.com/severs-m
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Баленка пришла из Германии с Webasto. Работает хорошо. Прогревает двигатель и салон. Окупается не только комфортом и временем. Насколько я понимаю холодный запуск для ДВС очень не полезен, особенно в морозы.Да и бензина Webasto кушает меньше чем двигатель на прогреве ! Очень помогает таймер - настраиваешь на нужное время и садишься в тёплый салон, движок - с пол-оборота ! Дистанционный брелок тоже очень далеко берёт, особенно, если нет строений. Проблем было 2. Webasto установлено на площадке АКБ. За счёт этого - АКБ меньшего размера (ёмкости) и при включении Webasto на 30 мин. АКБ умирал. Поехали к электрику. Вердикт : АКБ высаживался вентилятором салона - он включался на макс.мощность независимо от установок. Перекинули пару проводов и теперь включается как установишь. Вторая проблема- перестала работать после летнего сезона (летом не включали). Опять на сервис - что-то там заменили и научили - Webasto нужно включать круглый год, хотябы раз в неделю (как и кондиционер). При этом вентилятор салона - обязательно, хотябы на самую малую мощность. А температуру салона можно ставить любую (как и с кондеем). За 7 лет недавно поменяли насос Webasto - бесщёточный (120 $), остальное - копейки. У нас, кстати, много фирм ставят б/у Webasto - цена вполовину. Работают годами...
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Тоже как то думал о таком, но ценнок в 30-40килорупий отпугнул, да и б/у не дешево - решил забить. В Новосибе, Томске, Иркутске, Красноярске ставят "термосы" - емкость на 4-10 литров и подключается к системе охлаждения, типа подъезжаешь к дому "термос" блокирутется клапанами внутри +90, утром выходишь или по таймеру ОЖ из "термоса" перекачивается в блок цилиндров и прогревает его, что достаточно для его нормального запуска. Ну и дешевле оно чем вебасто.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Про термосы уже обсуждалось, а Webasto у нас можно за 500$ поставить б/у - хватит на долгие годы...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Так они гарантию дают и сами же и обслуживают - надо только регулярно (раз в пол-годика - годик) следить за этим делом, а иначе страшно будет всё бэушное покупать - даже Баленку... ИМХО
Помогите загрузить фотки - нажимаю скрепку в расширенном ответе, потом загрузка с моего ПК, а в ответ - загрузка прошла неудачно... ? Размер фотки - 2,64 МБ
SeregaBarich
26 Июль 2011
107
Московская область
SUZUKI SX4 SUV 2010 г.в. 1.6, АКПП, переднеприводный
SUZUKI GV 2007 г.в., 2.0., АКПП, полноприводный
А на SX4 кто-нибудь ставил Webasto???
темой не ошиблись?
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
А в чём разница ? На любую ставят !
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Посмотри внимательно в открывшимся окне внизу, там будут написаны ограницения, на JPG вроде около 500кб, остальные графические форматы еще меньше.
Добавлено через 4 минуты
темой не ошиблись?
Думаю не ошибся :D
Но таких вещей у форумчан раз-два да обчелся. На работе ставили на два дизельных форда и тигуан в сервисе, водители говорили что могли бы и сами, не особенно сложно - но все как доп оборудование страховалось и поэтому не заморачивались. На дизелях фордах транзитах стоят для прогрева салона в самом салоне.
SeregaBarich
26 Июль 2011
107
Московская область
Думал узнать конкретную модель, они же скорее всего разные по размерам, и хватает ли на движок 1.6
4 кВт или луче 5 поставить.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Они различаются на под типы:
Бензиновые/дизельные
Нагрев ОЖ(для легкого старта) или воздуха салона
Далее различия идут от объема контура ОЖ или салона (различаются для: легковых, жипов, минивэнов и т.д.) вот тут уже и идет привязка к киловатам
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
примудрил всётаки себе подогрев электрический-220в.выбил заглушку и прикрутил.взял нпгреватель от тазика,небольшая доработка и всё нормально.работает сутками при морозе-25 температура двигла 20 градусов,при-10 до 46 нагревался.очень хорошо не надо греть по 15 минут.так для отчёта
