Предпусковой подогреватель
Х
ХулиGAN
Ответ: Предпусковой подогреватель
примудрил всётаки себе подогрев электрический-220в
поделился бы фотами, может кто и повторит.
Хотя я бы лучше поставил в шланг системы охлаждения,и проще и вернуть все как было без проблем можно.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Ответ: Как зимой не замерзнуть?
она завелась не на 1500 оборотов , а аж на 2500-3000 об. В чем может быть дело.
Это связано с Контролером двигателя, вернее с той его часть., которая отвечает за температуру. Выглядит это все следующим образом: В двиг. стоит датчик температуры охл. жди-ти, при низкой температуре, сигнал с датчика поступает в контролер двигателя, тот его обрабатывает, и подает сигнал на форсунки, дабы те, открылись больше, соответственно в камеру сгорания подается большее количество топлива для верного запуска двигателя при отрицательной температуре. Соответственно если авто запустился, при дальнейшем прогреве, и росте температуры, датчик подает сигнал на контролер, что температура в норме можно уменьшать количества подаваемого топлива. Все просто.
А по поводу запуска, облегченного, есть еще один вариант. установка сигнализации с авто запуском, программируйте таймер включения, перед выходом, авто уже будет прогрет, с теплым салоном. Если температуры низкие через чур, можно запрограммировать, два, три, сколько угодно запусков, в течении всей ночи, или дня. Сие удовольствие, стоимость сигнализации примерно 5000 руб, + установка от 4000-5000 руб.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
да и цена за кипятильник уж очень.он что золотом покрыт))))
Да судя по цене на бензин, нефть у нас в ручную, ведрами качают... Что уж удивляться такому сложному изделию, как КИПЯТИЛЬНИК!!!:D
Valek
17 Февраль 2011
Suzuki baleno(EG) sedan/ 2000г/ 1.3i 16V/ 86л.с.
Раньше все канадки с тэнами 220 в поддоне пригоняли, говорили у них на всех стоянках 220 есть, а вообще я считаю достаточно хорошее масло в движок и коробку лить ну и акумулятор чтоб не дохлый был. Можно и сигнализацию с автозапуском по таймеру поставить чтоб примерно через каждый час машину прогревало. Старые водилы говорили что в двишки на ноч стакан бензина заливали, а он потом в процессе работы выпаривался (главное за уровнем следить), но там машины были не свои, рабочие не жалко было. И накрай зарядно-пусковое
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
На второй машине в семье (Mitsubishi Galant) стоит подогрев на 220 - она была из Швеции. Розетка в решётке бампера. Там тоже, говорят, на многие ставят... Но дома такой не попользуешься - с 4-го этажа удлинитель не бросишь ! А вот на работе часто - машина возле бокса стоит, и 220 - не проблема...
