помогите, магнитола закрылась кодом
Катенок
8 Январь 2008
465
128
красный Ignis 1.5АКПП
Здравствуйте!;)
Проблема вот в чем. После сервиса штатная магнитола как-то закодировалась, не знаю как раскодировать. На кнопки не реагирует.
Если кто знает, что с ней сделать, помогите, пожалуйста.
2,123
Ответ: помогите, магнитола закрылась кодом
Здравствуйте!;)
найди инструкцию от магнитолы, там все подробно написано и еще бумажка должна быть с кодом, четыре цифры.
На Игнисах производитель ставит магнитолу Blaupunkt, а она в целях безопасности кодированная (для защиты от воровства и прочего). После прерывания в подачи питающего напряжения, для активации магнитолы, т.е. перевода в рабочее состояние, нужно ввести код. При продаже авто в салоне обязаны его приложить на спец. бланке к прочей документации. У меня, правда его не нашли, сам потом отыскался за солнцезащитным козырьком. Код - это четырехзначное число, как его ввести описано в паспорте магнитолы. Если шансов найти штатный код нет, то дорога одна - на сервис, у механиков есть универсальные коды от производителя, разблокирующие любую магнитолу текущей серии. Условия предосталения этого кода сказать не могу, может сами выполнят процедуру ввода, а может и предоставят, также по оф. запросу и производитель по VIN может восстановить код.
вот как делать:
Спокойно, всё просто :). Алгоритм:
1) Включаем зажигание
2) Включаем магнитолу. На дисплее должно высветиться "CODE"
3) Нажимаем и держим кнопку "BAND" (не менее трёх секунд)
4) На дисплее отображается "10 _ _ _ _"
5) Вводим код кнопками 1, 2, 3 и 4. 1 меняет первую цифру, 2 - вторую и.т.д. Если проскочили нужную - не страшно, после 9 опять будет 0.
6) Когда на дисплее получился нужный код - опять нажимаем и держим "BAND"
7) Если магнитола включилась - всё ОК. Если появилось сообщение "9 SAFE" - код неправильный, осталось ещё 9 попыток на ввод. Тогда код надо уточнить.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
Хоть бы написали точную модель магнитолы. Для интереса.
У меня при покупке после хозяина-итальянца стояла Blaupunkt Calgary MP35, со съёмной панелью.
Штатная она или нет - ХЗ. Но уже неоднократно её снимал. Разбирал, чистил от пыли. Никаких кодов не просила. Может у меня магнитолу уже меняли?
Августа
19 Ноябрь 2007
211
Москва Кунцево
красный Игнис
Товарищи, плиз (не хочу открывать новую тему) - кто-нибудь менял штатную автомагнитолу. То есть ставил её на "родное" место?
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Где-то я тут читал про рамки-переходники ... Но что за игнис был ... толи старый, толи новый ...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
пару месяцев назад создавал такую тему про переходную рамку на игнис венгр )) поищи поиском или пару страниц сама посмотри))
Вот нашёл ) спешл 4 ю )) http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/ignis/37456-perehodnaya-ramka-vengr.html
