Занимательные задачки
Stout
24 Июль 2008
Suzuki Grand Vitara, 2008. 2,0, AT,
Ответ: Занимательные задачки
Разряжая накалившуюся "математическую"обстановку-"занимательные задачки" из детского сада.
-сколько крокодилов поместится в кузов грузовика?
-сколько бегемотов поместится в кузов грузовика?
-сколько движений нужно сделать,чтобы положить бегемота в холодильник?
-сколько движений нужно сделать,чтобы положить жирафа в холодильник?
-кто быстрее пробежит стометровку-жираф или бегемот?
ПыСы Это не баян,это-ностальгия по детству.;)
- не знаю
- не знаю
-3
- 4
- не знаю
:hilarious::hilarious::hilarious:
Не допускать меня на работу!!! Отправить в детский сад!!!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
- не знаю
- не знаю
-3
- 4
- не знаю
1-полный кузов крокодилов
2-ни одного,т.к. там крокодилов полный кузов
3-верно(открыть-положить-закрыть)
4-верно(открыть-достать бегемота-положить жирафа-закрыть)
5-бегемот,т.к. жираф-в холодильнике
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Про самолет неслабая задачка, надо подумать. В реальных условиях конечно взлетит.
Удаляюсь думать.
И хочу предложить свою задачку.
Есть пункт А и пункт Б расстояние между ними 180 км. Из пункта А в пункт Б выехал поезд который движется со скорость 30 км в час. Из пункта в пункт Б вылетела птица и летит со скорость 60 км в час в направлении поезда. Птица долетает до поезда разворачивается и летит обратно в пункт Б, там опять разворачивается и летит навстречу поезду и так далее, пока поезд не приедет в пункт Б. Сколько пролетит птица?
Fonza
29 Декабрь 2007
466
109
Москва, Новокосино
Suzuki Swift, 2007г.
:wideyed: это издевательство
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
Москва, Алтуфьево-Раменки
Удаляюсь думать.
2 раза Чешу репу.
Stout
24 Июль 2008
Куда смотрит Гринпис? :whistling:
Чисто теоретически кол-во полетов туда-сюда и километраж стремится к бесконечности. Т.е. скорей всего ворона раньше сдохнет чем поезд придет в пункт В, т.к. она движется быстрее поезда в два раза и ей все равно придется возвращаться даже когда счет пойдет на миллиметры...
amixam
31 Январь 2008
Королев
На самом деле задача легкая. :) Только чуток смекалки надо. :)
Смотрел как то в командировке иноземную программу, называется вроде - Как это работает или что то в этом роде. Там как раз доказывали эту гепотизу. Проверили и на модельном самолете и на настоящем - ВЗЛЕТЕЛИ ОБА!!!
В реальности такой системы создать невозможно. Поэтому проверки все заранее обречены на провал, ибо не воспроизводят условия задачи.
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Еж птица гордая, пока не пнешь - не полетит!Не-не-не
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Летать будет пока поезд не доедет до точки Б, то есть 180/30= 6 часов. Соответственно птица пролетит 6 * 60 = 360 км.
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Можно сформулировать проще - самолет одинаково легко будет взлетать как с неподвижной, так и с движущейся в любую сторону со скоростью, например 100 км/час, полосы. Иначе углубляемся в скоростной индекс шин и теорию относительности. Многих и это поразит!
Швондер
3 Июль 2007
72
Украина, Киев
Suzuki Vitara, 1998, 2.0, V6-24, автомат.
КОРОЧЕ, кого зацепила эта тема на-те, развлекайтесь:
http://www.braingames.ru/
респект Winny Pooh-у, за то, что решил и за то, что всем разжевал задачку))
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
а задачка про самолет - ни фига не взлетит!!! не будет воздушного потока на крылья - не возникнет подъемная сила, хоть шасси по брюхо сотрет - не взлетит, а если воздух дуть будет, то даже привязанный и без колес в воздух поднимется!!
все! есть одно и неоспоримое решение :))))
можно спать спокойно :))))
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
А почему не будет воздушного потока? В отличие от автомобиля, у самолета колеса НЕВЕДУЩИЕ, они просто катятся.
Допустим, что лента не отслеживает скорость колес, а просто движется 100 км/час. Допустим, что самолету для взлета надо набрать 200 км/час. Т.е. колеса должны будут развить 300 км/час.
Как взлетает самолет? Цепляется винтом ЗА ВОЗДУХ или отталкивается турбиной ОТ ВОЗДУХА. Воздух неподвижен в обеих случаях. Поэтому относительно воздуха - все те же 200 км/час.
Сопротивление колес качению (деформация резины, трение в подшипниках) несравнимо мало относительно сопротивления воздуха корпусу и крыльям. Пробовали ехать в машине без лобового стекла или высунуть руку при 140 км/час?
В чем отличие гоночных машин от обычных? В обтекаемости корпуса, а не в суперподшипниках!
Таким образом колесам просто придется вертеться быстрее. В полтора раза. При хороших подшипниках разница тут небольшая. А с воздухом ничего не изменится.
Если лента будет отслеживать скорость, колеса разрушатся. Или разрушится лента. Или наступит трындец при приближении к скорости света согласно теории относительности. Типа время растянется, пространство сожмется или наоборот, но это неважно.
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
тупанула :)))) колеса же крутит двигатель, соответственно возд.поток будет возникать и тогда наплевать на колеса - взлетит! :)))))
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Если делать модель или в натуральную величину - взлетит. А теоретически произойдет мгновенное разрушение шасси и самолет полетит назад или сошкурится лентой в 0 и полетит назад же в виде пыли... (Бррррр! Летайте самолетами? Пейте водка!)
Добавлено через 9 минут
Я еще и дальше разжую!
Если принять претензии посетителей насчет 6 лет и половинных возрастов (типа 2.5 года, к счастью вариантов типа 2.25 года и т.п. в обиходе нет), выяснится, что решений несколько. А это противоречит заключительной фразе "задача имеет только одно верное решение"! То есть подстраиваем допущения и разночтения еще и под эту фразу.
Это вам не жирафов в холодильники запихивать, тут думать надо!:hilarious:
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А по моему в задаче дело в том что сила трения качения колес и подшипников не зависит от скорости,
и сколько не разгоняй колесо, сила трения не изменится. Потому самолет свободно поедит по ленте и взлетит.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
"Товарищ прапорщик,может подумаете,как банан с пальмы достать можно?"
"А фигли тут ДУМАТЬ!!!ТРЯСТИ надо!!!":hilarious::hilarious::hilarious:
И истчо:"пока умный раздевался,дурак реку перешёл"Показываю
amixam
31 Январь 2008
Королев
В общем, в задаче про самолет не хватает граничных условий, чтобы дать однозначный ответ. :) Изменяя те или иные параметры можно добиться разных ответов. :) Если колеса обладают нулевой массой и нулевым трением, то самолет, конечно, взлетит...
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Вот вы тута умные прям все такие. Ну нате, решайте:
При условии, что у овцы хвост прикреплен намертво к телу. Какой момент силы нужно приложить к этому хвосту, чтобы шерсть осталась как на картинке - вне овцы?
Вопрос биологам походу, а также ветеринарам: Какое сопротивление оказывает луковица шерсти овцы, выниманию ее (шерсти) из овцы?
A
AAP
задачка для тех кто вчера перебрал:
:D
http://www.clear-green.ru/
(со звуком)
Art Dealer
22 Октябрь 2006
187
Однако же америкосы создали две эти системы (для модельного и настоящего самолета) и ЗАСНЯЛИ ЭТО НА ВИДЕО, говорю же в передаче показали как и модель и настоящий легкий самолет взлетели. Пилот с многолетним стажем, который управлял самолетом тоже не верил, что взлетит, однако же взлетел.
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?"
Решаема только в одном случае, который в прицнипе и не противоречит условиям задачи. А именно фразе "Покрытие может двигаться против направления.."
До бишь получится, что колеса вращаются со скоростью /2, от скорости самолета, как в прочем и лента транспортера. Лента будет двигаться в направлении движения самолета.
amixam
31 Январь 2008
Королев
Т.е. ты хочешь сказать, что они создали систему, в которой скорость полотна автоматически подстраивалась под скорость вращения колес? Этого не может быть. :)
Одно дело говорить "мы сделали", а другое дело действительно это сделать. :)
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
А в чем проблема-то Чешу репу.
Art Dealer
22 Октябрь 2006
187
Да там все очень просто было - в случае с модельным самолетом использовалась лента транспортера, а в случае настоящего самолета роль транспортера выполнял огромный кусок брезента, который был привязан к джипу и джип тащил этот брезент по ВПП. В обоих случаях лента транспортера двигалась от носа самолета к хвосту, то есть имитируя движение самолета по полосе. И оба самолета взлетели, вот и все!
НАШЕЛ!!! ВОТ ЭТУ ПРОГРАММКУ Я И СМОТРЕЛ ПО ТЕЛЕКУ...
http://rutube.ru/tracks/831433.html
http://video.yandex.ru/search.xml?text=Взлетит ли самолет с транспортера&where=all&id=3284539
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Тут расклад по скорости ленты другой немного, она статична.
ЗЫ Машину пеной прикольно залили :D
Art Dealer
22 Октябрь 2006
187
Почему лента статична, двигалась в обоих случаях...
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Двигалась статично, ну или с постоянной скоростью, как хотите.
В задачке что в топике была, скорость ленты подстраивалась под мгновенную скорость колес, а не равнялась скорости отрыва.
s_gris
20 Ноябрь 2006
98
Москва, Измайлово
Про самолет:
Не видел, что там придумали американцы, но самолет взлетает вследствии подъемной силы, которая перпендикулярна потоку воздуха, обтекающего предмет. Сила эта может быть направлена как вверх, так и вниз, в зависимости от геометрии предмета. Например, чем быстрее движется ваш автомобиль, тем сильнее его прижимает к поверхности земли. В данном случае подъемная сила направлена вниз из-за аэродинамической конструкции автомобиля. Конструкция крыла самолета такова, что возникающая подъемная сила направлена вверх (при соблюдении определенных пограничных условий скорости встречного воздуха).
Таким образом, вопрос о взлете самолета зависит не от того с какой скоростью крутятся колеса относительно поверхности земли, а от того, какова скорость потока воздуха относительно крыла самолета. Колеса могут крутиться с какой угодно скоростью относительно ленты транспортера, но если крыло неподнижно относительно окружающей его среды - воздуха - то подъемная сила не возникнет. На этом эе принципе построены аэродинамические трубы, где испытательный стенд самолета привязан неподвижно к стенкам трубы, в которой прогоняется поток воздуха.
ЗЫ Если бы американцы придумали такую систему, то они не стали бы на своих авианосцах делать ВПП.
ЗЗЫ Воздушного змея запускали? в хороший ветер вам не обязательно даже по земле бежать, он сам запустится...
ЗЗЗЫ Сорри, я не умничаю... :D
amixam
31 Январь 2008
Королев
Все верно. Только задача не практическая а теоретическая. Я утверждаю, что можно такие условия придумать, что самолет не взлетит. А можно придумать условия, что самолет взлетит. Т.е. при изначальной постановке задачи не хватает данных, чтобы дать однозначный ответ. :)
Вот еще детская задачка. Где-то для 5 класса школы. :)))
P - простое число больше 3. Доказать, что
P^2 - 1 (пэ в квадрате минус один) делится на 24 нацело.
