Ответ: Занимательные задачки
Самолету не надо разбегаться, ему надо, что-бы подъемная сила реализуемая через набегающий поток на его крылья превысила его массу инерции и была поступательная скорость движения (он не вертолет). Конечно сможет (пренебрегаем чрезмерной нагрузкой на шасси, дополнительной нагрузкой на элементы корпуса и т.п. в реальной жизни скорее всего только военный сможет такое сделать и именно реактивный). При взлете с палубы (и при посадке, суть обратная задача) самолет придерживают крюками, как наберет мощность движок, отпускают. Ваш транспортер, это аналогия крюка.А вот еще одна боянистая задачка. Примечательна тем, что до хрипоты доказывают друг другу свои противоположны мнения.Собственно, задачка:
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?"
