ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
Алексей SGV New
1 Август 2006
Рыдаю! :( Облазил за 3 дня весь РУНЕТ в поисках дисков хоть каких нибудь с ТОЧНО такими-же параметрами установочными как и родные. НЕ НАШЕЛ НИЧЕГО - НЕТУ!!!!!!! То вылет ниже 40 или выше 45, диаметр под ступицу на 60,1 - вообще НЕТУ НИ У ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (то есть надо было бы покупать и париться еще и со вставоными кольцами). Смотрел и 16 и 17 радиус - нихрена подобного!!!!!!!!!!!! КРОМЕ ОДНОГО!!!!!!!!!!!!!!!!! одного говна под названием KFZ 9675! Это дерьмо специально сделано для SGV New - стоит от 3222 до 4000 в инет магазинах, но оно блин железное, тяжелое и такое страшное, что РЕШИЛ в конце концов - купить резину зимнюю на 17 и перекидывать два раза в год на родные красявые литые 17-ые диски.!!!!!!! перекидка таковых конечно будет наверное обходится в тыс 2,5-3 - но альтернатива покупать еще одни родные литые за 780-1000 баков - пока не греет душу!!!!!!!!!!! Если кто-нить найдет диски лиытые или кованные с размерами R16 (R17) 5*(PCD)114.3 шириной 6,5 (или 7) и с диаметром под ступицу 60,1 - ДАЙТЕ ЗНАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!Баксы-бакс Браво! Ай
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
я уже владею авто с 25,11,05...перед зимой стоял тот же вопрос...диски на 16 плюс резина зимняя на 16(600 диски железо оригинал плюс резина 600)...посмотрел на эти диски и купил в 17-ом радиусе зимнюю резину за 800 баксофф...диски с посадочными параметрами как на оригинале Rial Como на 16 только Pcd чуть больше...а сам решил все-таки купить на 17 вот уже договариваюсь...
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
А 16 диски с РАВ 4 разве не подходят? Jx16/5x114.3 ET 42 центровочное 60,1 мм- все вроде как раз вписывается....
_Алексей
13 Июль 2006
Воронеж
У меня знакомый на пятидверку всандалил БМВэшные диски (утверждает что тот же типоразмер), кстати надо узнать хоть какие!
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Вот здесь повыбирайте
http://www.web-shina.ru/disks_search.html?p5=16&p4=5&p6=114.3&p1=40&to_p1=45&bid=-
По поводу диаметра под ступицу - можно брать больше, есть проставочные кольца.
По всем параметрам, как ни странно, диски от Лексуса подходят
http://www.web-shina.ru/disks/brand-56.html
Ну и многие от Тойоты соответственно.
Алексей SGV New
1 Август 2006
ДИСКИ от ЛЕКСУСА или ОТ ТОЙОТЫ - стоят приблизительно так же как и родные на СУЗУКИ - так уж в таком случае лучше уж тогда родные покупать!!!!!!!!!!!!!!!! Меня интересовал вопрос - НЕ ОТ КАКОЙ машины еще подходят - а по производителям САМИХ дисков какие????????????? Я так понял - что если вылет НЕ 45-ый - тогда надо обязательно примерять диски , чтобы они не задевали суппорта на дисковых передних тормозах!!!!!!!!!!!!! НИ У ОДНОГО ПРОИСЗВОДИТЕЛЯ кроме Kfz (штамповки) нету подходящих типоразмеров, а проставочные кольца втыкать, да еще и пластиковые - думаю не стоит!!!!!!!!!!!!
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Можно и без колец, потому что на СГВН шпильки а не болты, кольца эти нужны чтобы легче колеса одевать, а не для того, чтобы с открученными дисками ездить :)))
Удачи!
У KFZ 9675 диаметр под ступицу 60 а не 60,1
Все это уже обсуждалось здесь http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=279&highlight=%EA%EE%EB%E5%F1%E0
Алексей SGV New
1 Август 2006
ДА, спасибо!!!!!! На этом сайте я не был!!!!! Действительно, типоразмеры - точно такие же есть у некоторых лексусовских дисков!!!!!!!!! Только есть одно НО ------ судя по ценам, это НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это по моему 100%-ая реплика либо тайваньская либо еще чья!!!!!!!!! Именно столько - от 5 тыс до 9 тыс стоят РЕПЛИКА!!!!!!!!! Родные диски на ЛЕКСУС и ТОЙОТУ - стоят столько же сколько родные на СУЗУКИ - я так думаю
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Удачи!
Я вот тоже думаю , стоит морочится внутренним диамером ступицы или нет ? Ведь диск сидит на гайках , но возникает вопрос не будет ли биений из за несовпадения этого диаметра ?
Sman76
3 Август 2006
Предлагаю всем заинтересованным лицам преобрести отличные и недорогие литые кореса "Прома" модели "Премьер". Параметры колеса 7,0*16 5*114,3 ЕТ 45 ступ.=67,1+кольцо на 60.1. Пишите на адрес: smandviktor@bk.ru
Алексей SGV New
1 Август 2006
Sman76 написал(а):
Предлагаю всем заинтересованным лицам преобрести отличные и недорогие литые кореса "Прома" модели "Премьер". Параметры колеса 7,0*16 5*114,3 ЕТ 45 ступ.=67,1+кольцо на 60.1. Пишите на адрес: smandviktor@bk.ru[/QUOTE]
КРОМЕ того что под ступицу не подходит НИ ОДИН ДИСК и не известны макс. допустимые нагрузки на российское дешевое дерьмо и не понятно - НЕ БУДЕТ ЛИ ЦЕПЛЯТЬ СУППОРТА эти неродные диски - еще один не маловажный факт!!! Представьте новый автомобиль SGV NEW - на дешевых российских (неподходящих) дисках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я еще не разу не встречал на неродных дисках ни одной машины (в Москве) Может - не всё так просто всётаки!!!!!!!! Ну то что есть вероятность снятия с гарантии - это понятно!!!!! А лучше всего - ВОН В ЭТОМ ФОРУМЕ участник под именем - WHOAMI (или по русски КТО Я) - продает комплекты РОДНЫЕ дисков за 780 баков !!!!!!!! ЭТО ОФИГЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - если это не фуфло REPLICA!!!!!!!!!!!
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Не будет при правильной протяжке гаек т.к. отверстия в дисках и гайки конусные. Повторюсь - кольца нужны для удобства посадки диска, актуально если диск прикручивается болтами.
ap8888
13 Июль 2006
moscow
про WHOAMI
это было бы офигенным предложением при продаже в фирменном сервисе или магазине, специализирующемся на продаже дисков-шин, а так с рук за такие деньги- простите, может я не прав, но ни гарантии ни уверенности что это не подделка у Вас не будет. так- покупка на свой страх и риск "слегка дешевле" и в сомнительном месте.
Алексей SGV New
1 Август 2006
ap8888 написал(а):
про WHOAMI
НЕ СЛЕГКА ДЕШЕВЛЕ а на целых 1500 баков примерно дешевле!!!!!!!! РЕПЛИКУ в этом размере - ПОКА НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО ЕЩЕ!!!!!!!! Есть РЕПЛИКИ на предыдущую модель - НО ОНИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ - их отличить можно от оригинала сразу!!!!!! Так что пока - мало шансов купить фуфло на новую гранд витару! И потом - их же не в мешке продают - можно пощупать, осмотреть! :thumbsup:
ap8888
13 Июль 2006
moscow
может быть, но я как неспециалист, не смогу отличить, увидеть недостатки, которые смогут вылезти потом, при баллансировке или в процессе эксплуатации.
ap8888
13 Июль 2006
moscow
www.vitara.ru
Диск литой 6,5Х17 оригинальный -9950x4 = 1474 USD
то что предлагает товарищ 195USD x4 = 780
разница в 680 USD, а не 1500.
я не хотел бы агитировать за Саоветскую власть, но посчитайте надлоги, содержание магазина, офиса.... и гарантию.......
поэтому, как человек экономный лучше я куплю сталь на зиму по 120-130 USD
но это IMHO.
Алексей SGV New
1 Август 2006
ap8888 написал(а):
www.vitara.ru
Не могу по ссылке по этой найти НИ ОДНОГО ДИСКА на SGV New!!!!!!!!! Киньте плиз подробную ссылку!!!!!!!!! Только не на предыдущую модель плиз;)
Алексей SGV New
1 Август 2006
ap8888 написал(а):
http://www.vitara.ru/picture.php?id=91124
а нашел я действительно случайно- там в новостях про аксессуары, дальше несколько страниц и там много всего и для НСГВ
Не-не-не Я позвонил туда уже - НЕТУ ТАМА ДИСКОВ!!!!!!!!!!! Так что .................... всё остается в силеЧешу репу.
whoami
1 Июнь 2006
ну и дискуссия тут у вас-ржунимагу
to Алексей SGV New-cпасибо за рекламу
предлагаемые к продаже диски - 100% оригинал Сузуки (фото прилагаю)
http://photofile.ru/photo/whoami/374989/large/31616418.jpg
для особо подозрительныx лиц могу сделать фото внутренней стороны диска со всеми маркировками
реплику от оригинала отличить - большиx знаний не нужно, но реплику на SGVnew не делают, да и по качеству реплико-производители не очень
Если кто-то заxочет "слегка" сьекономить 1500$, но очень боиться "сомнительныx мест", можно вместе с дисками подьеxать к любому дилеру и они вам подтвердят оригинальность
В сентябре придет следующая партия колес, 17" новые будут дороже 1000, б\у в идеале 700-750$, 16" оригинальныx дисков у меня, к сожалению, не будет
Kulikoff
23 Март 2006
90
Kiev
Вчера решил проблему неродных дисков. Поставил 17 радиус, ширина 7,5 дюймов ЕТ35!!! Стало все, как родное! Так что пусть вас не смущает ЕТ от 40 до 35-ти. А, да, еще резину на них поставил Данлоп РТ4000 235\65\Р17. Машина стала выше на 2 см., и колесная арка теперь полностью заполнена. Не смотрится, как новые Жигули - арки огромные, а колесики маленькие. На максимальных выворотах ничего не затирает!:thumbsup:
Мультик
31 Август 2006
motya
1 Апрель 2006
Тула
Вопросик. Почему все обсуждают литьё или штамповку и молчат о ковке.Неужели её нет ни у кого.Я хочу приобрести ковку ,например М&К, но пока подходящей для меня у нас в городе нет.Привет Москве, скоро к вам в гости на ТО + прикупить диски.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
что-то какие-то цены там непонятные. 3, 4, 5 тыр... за литье...
что за рубли такие?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Как родные встают следующие штампованные диски: KFZ 9675 и Kronprinz TO 516002. Принц есть в наличии (вчера нашел), правда цена у них 4600р (речь идет о 16 диаметре).
Chet
20 Октябрь 2006
Всем привет! Появились наши диски диаметр 16 -4500р, 17- 5500р от Replica на http://www.webshina.ru. Подходят диски Replica RAV4 размеры 7х16, 5х114,3 вылет 45, ступица 60,1 - стоят дешевле, но для них необходимо приобрести гайки с нашей резьбой 12х1,25.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Там вообще Реплики нет НО! НО! Не .
