о магнитоле ADX4655
alex-berd
9 Октябрь 2008
Помогите разобраться с магнитолой ADX4655 (инструкции нет, тюнер - не наш,
CD читает через раз )
1. Как утановить часы?
2 . Как бы ее акуратно снять? (конвертер поставить)
3. Описание бы!....
Машинка WagonR Solio 1.3 2003г.:thumbsup:
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: о магнитоле ADX4655
Могу подсказать только как снять...)
Откручиваются вынты за пепельницей(предварительно снимается пепельница) и наверху по бокам. Эти винты удерживают "бороду". снимаешь "бороду". Там по периметру магнитоллы 4 винта) их выкручиваешь и тянешь магнитоллу на себя вместе с железным основанием)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
И если покопаться по форуму, то в прошлом году выкладывалось подробнейшее описание сего процесса, с фотографиями...
А CD , скорее всего, и будут читаться через раз: японские магнитолы любят диски заводского производства, а диски, записанные на компьютере, каких у нас в продаже большинство - как повезет.
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
не. тут дело не в дисках, а походу магнитола уже стара. диски ей все равно какие читать...штампованые или записаные на компе...
прочистка может помочь... а может и нет...
alex-berd
9 Октябрь 2008
Cсылочку не дадите, сам что-то не найду... Поисковик тоже не помог.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Сколько раз менял магнитолы на разных машинах - везде одно: R (записанный на компе) - читается, RW - никогда
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Сколько раз менял магнитолы на разных машинах - везде одно: R (записанный на компе) - читается...
Вопрос удачи. Разные приводы по-разному прожигают. Там же еще разные способы прожига есть. А пиратские диски у нас в основном самопальные и не лучшего качества.
Те японские магнитолы, которые у нас официально продают, этот факт учитывают, а которые с машинами приходят - как получится.
В общем, это я к тому, что если родная магнитола плохо CD-R читает - это не повод огорчаться. ;)
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Вопрос удачи. Разные винчестеры по-разному прожигают. Там же еще разные способы прожига есть (говорят, R- лучше читается, чем R+, но я не проверял). А пиратские диски у нас в основном самопальные и не лучшего качества.
ээээмм....вы немного путаете... +R и -R это тока на двд болванках. да и винчестеры не прожигают:D...этим заведует привод.
Диски RW не читают старые магнитолы... те что мр3 читают - читают все и R и RW
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
скорее приводы старой разработки встраиваемые в проигрыватели. До сих пор на рынке всречаются новые очень дешевые проигрыватели CD (магнитолами их некорректно называть, магнитолы- это те, что с магнитной ленты читают) с приводами древней конструкции, не читающими RW. Дурят нашего брата.
alex-berd
9 Октябрь 2008
Это "МАГНИТОЛА" - она и с ленты воспроизводит, кстати, это единственно работающая функция.
Меня же интересуют процессы ее демонтажа без нанесения урона окружающей среде, и инструкция по установке часов (методом "полного факторного эксперимента" - не получилось)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Выкинуть - однозначно. Я свою 2х-диновую (с совершенно похожими симптомами, кстати) промучил недельку и выкинул. Снизу пролезть к задней стороне магнитолы, по центру там гайка, разъём основной, доп. земля и антенна. Всё снять. На ощупь. Потом выдавить вперёд. Это не стандартный способ, но действует. Стандартный - рамочку снять (а там защёлки крепкие и хз где они), или всю панель (тоже тонких моментов много).
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
3. Описание бы!....
1. Часы как правило устанавливаются так: кнопкой (скорее всего DISP) выводишь на экран часы, затем в этом режиме нажимаешь туже кнопку и держишь её пока часы не начнут мигать. потом методом тыка ищешь кнопки, изменяющие часы и минуты. при каждом неверном нажатии надо опять делать как в начале чтобы мигало время и опять искать нужные кнопки. (P.S. если увидишь на какой-нибудь кнопке значок часов, то вместо DISP нажимать и удерживать надо её)
2. На форуме давно читал, что провод антены проходит то ли за бардачком, то ли за рулевым колесом. Если снизу заглянуть, то должен увидеть. Там вроде даже разъем есть на антенном проводе, так что есть куда подключить конвертер и магнитолу вынимать не надо.
А если диски плохо читает, то либо диски плохие, либо надо головку чистить, либо магнитолу поменять.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
...те что мр3 читают - читают все и R и RW
Не факт, у меня магнитола с МР3, привезена с Японии летом, брали в магазине, есть даже чек от покупки.. RW - не читает, R, записанный на том же приводе - читает легко. Даже если при записи RW делать финализацию записи (думал, что может не читать из-за того, что диск "не закрыт") - все равно не читает
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Вот: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21450
На самом деле очень простая процедура, только аккуратно надо, чтобы не царапать. Отвертку, которой зашелки отжимаем, желательно тряпочкой обернуть, чтобы следы не оставляла.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Да, очепятка... спасибо, поправил уже.
Конечно, только штатные японские магнитолы 2000-2003 годов (то есть как раз наши возраста) чаще не имеют мр3, только СD (и еще кассетник). У меня, например, штатная именно такая была, и самодельные CD тоже один из трех читала. Думал, сломалась - ничего подобного, когда ставил фирменнные CD - все прекрасно было.
Впрочем, ладно, думаю, не та тема, чтобы спорить. ;)
