Liana дизель
Syzykidizel
21 Июнь 2011
Петрозаводск
Ответ: топливная система (дизель)
куда мы только не обращались !!!!!!!!!
дизель даже смотреть не хотят
скажите на каких марках стоит двигатель как в Лиане ?
на Ситроене ,Пежо ,Рено
желательно точный ответ
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На Лиане установлен дизель PSA-Ford DLD-414, который также установлен на Citroen C3 1.4 HDi 16V и форсунки там Delphi DCR1400 common-rail injection system. Так что наверное лучше на форуме Citroen выяснить.
Syzykidizel
21 Июнь 2011
Петрозаводск
Я запутался не могу опредилиться с форсунками при ремонти нужна их прописывать,форсунки-делфи. одни говорят нада другие не нада в мести с блоком управления????
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Новые форсунки нужно регистрировать в блоке управления. Если форсунки остаются прежние, их нужно перед снятием пометить, чтобы потом поставить обратно туда, где они стояли и не перепутать.
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Сузуки Лиана (дизель), объем 1.4
Ответ: Liana дизель
ignat_80, Привет, напиши как дизельная Лиана? Стоит ли покупать ее или нет. Заранее благодарен, Александр.
Nimnyl
14 Сентябрь 2011
Беларусь
Сузуки Лиана 2004 год 1.4DDiS дизель 16V цв.синий
Ответ: Liana 1.4 DDIS
дизель та хороший тихий и обороты набирает лучше чем пассат B5
Добавлено через 45 секунд
я купил себе это чудо год назад
Добавлено через 51 секунду
только так и не разобрался чей двигатель стоит
вроде как С3 1.4 HDI 16V и Mazda 2
у меня вот проблема какая расходомер воздуха сломался оригирал 1380073J01 стоит 300$
Добавлено через 4 минуты
а стоит который сломался PURBURG 7.28342.01.0 который снят с производства-так что получается на оф сайте Purburga ему замена PURBURG 7.28342.07.0 который ставят на С3 1.4HDI и Mazda2
Добавлено через 47 секунд
что делать???
Добавлено через 5 минут
Purburg тоже не дешёвый 200$
Добавлено через 3 минуты
пожалуйста может кто посмотрит какой на ней стоит РАСХОДОМЕР для уверенности
AlexSTO
мощность пропала так это ко мне-у меня тож самое однозначно расходомер воздуха попробуй выдернуть фишку отключить его
если станет резвее то дело в нём-менять птому что расход увеличится-я до сих пор езжу без его
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
сузуки лиана 1,4ddis
надувает патрубки за турбиной после 3000 об.:( до3тысяч резвая дальше-якорь! :(
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
Здравствуйте! Стал счастливым обладателем Лианы 1.4 НDi(DDis). Спасибо сайту-скачал мануал и др. Огорчает не могу найти инфу по движку, обрыл весь инет. Помогите плиз!
Прими поздравления брат.Браво! Ай Какой год ? У МЕНЯ 2006, ДВИГ8HY, ИНФЫ СКАЗАТЬ МАЛО- НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ. НАДО ИСКАТЬ ПО ПЕЖО И СИТРОЕНУ На компе!. ДВИГИ ОДНОТИПНЫЕ. ИЗ ОПЫТА:ТЕРМОСТАТ, 1В1СИТРОНА ,,ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА1В1 ПЕЖО .
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
что делать???
AlexSTO
А УМЕНЯ "DENSO"9639469280, МОЖЕТ НЕ ОРИГИНАЛ! ЕРРОР Р0238 .18590-69К00-000 ЭТО ОРИГИНАЛ. ЕСТЬ ЕЩЁ FASET 10.3034
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Я тоже принципе доволен машиной, дизель тянет не плохо, но в последнее время пропала тяга, чек не горит. Сделал диагностику - результат: 1. Датчик массового расхода воздуха. 2. Засорен клапан отработанных газов - EGR. Диагност профессионал - сказал что обычно датчик работает нормально, а вот из -за клапана вся тяга и пропадает. Еще не чистил клапан, метет сильно, даже гараж не могу откопать, как почищу сообщу.
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Я так понял, проблемы у нас одни или очень похожие.На моей чек тоже не высвечивает,но после 3000 об\мин скорость(обороты) набирает волнообразно т.е плавными рывками, Во вторник поменяю датчик расхода воздуха,(120у.е.Баксы-бакс)ПО результату отпишусь.А где этот клапан EGR?Чешу репу.
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Вот именно - машина после 3000 оборотов не тянет - в этом виноват клапан! Находится он в двигателе, т.е. если стоять лицом к машине, слева размещена трубка на ней датчик наддува, так вот идем по трубке в сторону лобового стекла и где-то там. Я еще не смотрел, но в воскресенье посмотрю и отпишусь. Ты тоже не забудь написать про датчик.
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Извини что отмалчиваюсь,поставщики подводят,датчик будет завтра. Нашел много инфы на форуме крутых дизелистов* dieselirk.info/index.php?topic=30.75 Давай там что нить почерпаем!
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Я тоже еще не смотрел этот датчик, спасибо за сайт обязательно что - нибудь найду полезное. Поставишь датчик напиши!
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Я злой как собака.датчик пока в дороге.Но зато нарыл кучу инфы.Советую(очень),Наш двиг 8HY ИЛИ DV4TED4.Посмотри FUSIONCLUB .RU тех, форум-двиг-дизель, Я читал все подряд, Там о 1,4tdci,cмотри фотки,это наш двиг,
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Ответ: Liana дизель
Я почистил этот клапан - он находится под воздушным фильтром и крепится на двух болтах. Машина просто стала летать! Он был сильно забит гарью и плохо открывался. Тоже посмотри обязательно. Мне хватило 3 часа для работы с учетом перекура.
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
Сегодня почистил клапан,УЖАС! Там оставалось 6мм,диаметра,Убрал гарь,промыл трубу,собрал,попробовал,ПЕСНЯ!!! Потом поменял датчик, тоже ПЕСНЯ ,посему оба датчика исправны т,е,один запасной или 120У,Е, БУДУТ ЛЕЖАТЬ в коробочке, Просьба к тебе:померь длину тяги на заслонке турбины , Здаеца мою ктото крутил,
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Ответ: Liana дизель
Привет брат! Я не понял про какую длину тяги на заслонки турбины ты говоришь?
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
На турбине есть устройство которое регулирует её производительность .Это вакуумный регулятор,он соединён тягой с заслонкой внутри турбины,Тяга Это лев, и прав, резьба соединенные между собой спец, гайкой,
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Liana дизель
Предупреждение. В следующий раз - блок на несколько дней.
Потапыч.
Уважаемый Потапыч! В клубе и на форуме я человек новый , может чего не знаю ,объясни за что блокировать будешь,С уважением Игорь.
zaumnik
25 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1.4 DDIS 2004
Suzuki Liana 1.4 DDIS клапан EGR
Загорелся чек инжяйн машина стала тупить на третьей передаче после 2.5тыс.оборотов ,инногда нормально рвет, но стала еще и тяжело заводиться. Диагностика показала расходомер воздуа-заменил,всё без изменений. Заменил топливный насос,фильтр-опять без изменений. Нашел на форуме статью с аналогичной проблемой,так там она решилась за счёт очистки клапана ЕГР. Стал искать я етот клапан, но на моём движке их два одинаковых. Помогите советом, как их чистить и надо ли оба?
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
Ответ: Suzuki Liana 1.4 DDIS клапан EGR
Привет!Клапан ЕГР находится сзади двигателя под корпусом воздушного фильтра правее от центра двигателя. От него отходит металлическая трубка которая другим концом прикручена к впускному коллектору.Те два устройства это:1 управление клапаном егр.2 управление дросселем турбины.Удачи!
zaumnik
25 Декабрь 2011
Ответ: Liana дизель
Привет всем сузуководам. Приобрел через инет чип тюнинг на дизельную лиану, а инструкция мало того ,что по польски да еще фото другого двигуна.Может подскажет кто где находится данный разьем. Я нашел один подходящий ,с верху DESO он стоит на трубе связанной с интеркуллером,но боюсь рисковать.
4izh161
2 Октябрь 2012
Норильск
Suzuki Liana универсал 1.4 DDiS 2004
Разрушился клапан!
Всем привет! Нужна скорая помощь!
В автомобильной терминологии не силен, так что прошу сильно не смеяться)))
Проблема заключается в том что на моей дизельной Лиане разрушился клапан который находится в цилиндровой голове для отвода газов! Заказал на екзисте цилиндровую голову № 11170-73J00 - снимают заказ!
Подскажите спецы как быть!?
