Амортизатор багажника
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Электронное открытие багажника
Привет всем!!!;)
Надумал поставить сигналку. Купил трёх кнопочную. Думаю как сделатьЧешу репу. , чтобы багажник открывался с кнопки (брелка).
Кто нибудь делал такое? Если да, то подскажите:whistling: , чтобы голову не ломать.
Зарание Всем спасибо!!!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Электронное открытие багажника
Что имеется ввиду?? открывание ЦЗ или чтоб дверь поднималась?
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Я имею ввиду ЦЗ.(дваижок потключить к замку)
Чтобы она сама поднималась, мне кажется это не риально. А как хотелось бы.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
да не..не зажигаю)) у меня то стоит на все, кроме лючка б\бака. просто эта тема по моему у Игнисоводов обсуждалась..кто-то очень хотел, чтоб двырь немного отскакивала и мусолилась тема про то, нафига это надо, все-равно при закрывании руки пачкать))))
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Suzuki Wagon R+, Венгрия, 2003г., АКПП, кондей, 1.3л, 76л.с.
Ответ: Re: Электронное открытие багажника
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:Купи амортизатор от Опель Вектры универсал (4700р.)и насос к нелу "он будет поднимать и опускать заднюю дверь нужно будет только на кнопку нажимать для открытия и заклытия" насос стоит 25000р. и кнопка 500р.:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Привет всем!!!;)
Миха84
27 Январь 2008
Россия
дО ДВЕРИ ВООБЩЕ НЕ ДОТРАГИВАЕШЬСЯ!!!:D
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
это 30200 рублей без работы?????...да проще узбека с собой возить...или пуская рядом бежит)))
...из опыта знаю 4 узбека заменяют при разгрузке манипулятор или 4 тн кран...
alex-berd
9 Октябрь 2008
Господа, никто не менял стойку - амортизатор двери (крышки) багажника на кузове MA64S?
От чего-нибудь еще подходит? А из отечественных? И, самое главное - где взять?
У нас в городе таких машин пока две - у моего приятеля и у меня.
_________________
Wagon R Solio 1.3 2003
Wagon R Solio 1.0 2003
alex-berd
9 Октябрь 2008
Ответ: Амортизатор багажника
Сам поменял - подходит от 11, правда удлинить шток на 35 мм пришлось, но там все на резьбе - собирается.
Реакции: 5 человек
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А по силе он как получается? Дверь удерживает? Не сильно при закрывании хлопает?
alex-berd
9 Октябрь 2008
Так же как родной (пока) , дверь держит (заменили один из двух) , при закрывании все магко...
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
В секрерные материалы нужно перенесть!!...оч полезная тема
Alex_Egor
25 Февраль 2007
MA61S 1998гв 100% подходит от ГАЗ "Баргузин"а тока крепеж надо поменять сняв с оригинального. Да еще давление в нем побольше, т.ч. только 1 амо можетдержать дверь.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Мда, интересно.. у меня сейча от 2111 стоят - и они коротковаты, многие бются головами об дверь, когда она открыта, за что я на них ругаюсь...
Как переделать??? и как родной крепеж выглядит, если можно покажите фотку (может они у меня к родным и пришпандорины)
Alex_Egor
25 Февраль 2007
а "родные" выкинул? если да - жаль. Я сделал: - снял родной, - высверлил заклепку держащую подвижный крепеж, - переставил подвижный крепеж на амо "Баргузин" (второй - приваренный к газпатрону крепеж у них совершенно одинаков), - покрасил крепеж черной краской (эмаль) для придания эстетически завершенного виду; - поставил все на вагончика. Теперь при окрывании багажника надо уварачиваться, чтоб удар в челюсть не получить. :) На самом деле - замена одного амо дала: - отводит/доводит и держит отменно вес двери вагона, даже приходится при закрытии прикладывать некоторое усилие, чтоб дверь опустить. Фотки сделаю, но как размещать здесь не знаю, если надо по мылу кину.
Добавлено через 3 минуты
а "родные" выкинул? если да - жаль. Я сделал: - снял родной, - высверлил заклепку держащую подвижный крепеж, - переставил подвижный крепеж на амо "Баргузин" (второй - приваренный к газпатрону крепеж у них совершенно одинаков), - покрасил крепеж черной краской (эмаль) для придания эстетически завершенного виду; - поставил все на вагончика. Теперь при окрывании багажника надо уварачиваться, чтоб удар в челюсть не получить. :) На самом деле - замена одного амо дала: - отводит/доводит и держит отменно вес двери вагона, даже приходится при закрытии прикладывать некоторое усилие, чтоб дверь опустить. Фотки сделаю, но как размещать здесь не знаю, если надо по мылу кину. ДА - ГЛАВНОЕ! Все что описано выше относится только к ДОрестайлингову вагону. На Агилах и новых вагонах амо короче
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Пасибо большое за совет с баргузиновским аммортом!!
Родных у меня не стояло, а уже ктото (прошлый хозяин) примостил от 2111, и дверь открывалась лениво, и низко - я то привык к такой высоте, а кто рядом - иногда бьется головой :D
Вчера купил, -пол Волжского объездил, и нашел в специализированном магазе ГАЗ на краю города в пром.зоне.
Дорогой, сволочч, аж 375руб.
Теперь я просто радуюсь жизни - дверь открывается, и закрывается шустро, и высоко, так, что под ней можно спокойно ходит (мне с моим ростом 180).
Второй я думаю ставить не стоит??
Вот фотки
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Alewa
8 Октябрь 2014
Suzuki Wagon R Solio 2001 ma64s k10a
я уже сварил от другой иномарки.
