Цепи противоскольжения
  • Автор темы ДимНик
  • Отслеживают тему 6
Д
ДимНик
Давно мучает вопрос! Есть ли эфект от цепей противоскальжения в каке?
Идея в чем: перемещаешься по трассе на штатной резине подъехал к говнолину накинул цепи!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Цепи противоскольжения
ну не зря же они в спорте запрещены...
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Если на шоссейную резину поставить цепи, то МТ будет нервно курить в стороне))) пашут гомнолин тока в путь.
На сколько они повышают проходимость, на столько они и увеличивают вероятность серьезных травм для трансмиссии. И к тому-же прочесс снятия/одевания цепей и так не прост, а когда эти цепи - кусок грязи...
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Только из-за этого и купил МТ :D а было бы проще их использование, то ездил бы на штатных бриджах.
А че там за губление трансмисии цепями? Вот то что на них закопаться можно в миг по неосторожности по антену, это я знаю ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Цепи по грязи весчь.
Недавно наши отписывались как они на Алтае рубились, фачились, лебедились, джечились, все на мудовой резине 35 и выше, Крузаки, Патрули, кокроче все как надо, рейд в самам разгаре.
А мимо погранцы на стандартном УАЗе с цепями на передке, обогнали, посмотрели с интересом и дальше поехали.
Народ впал в ступор минут на 10....
Реакции: 5 человек
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Думаете травмы серьезней, чем от ваших 235-75 мт?)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ну если в колее руль вбок до упора газ в пол и сцепу резко кинуть, то может быть и покруче ))))
Я видел как по грязи ползет недопривод на цепях... примерно так же как я на 215-75 мудях на понижайке. вот и думайте...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
После одевания цепей машина смогла выбираться из колеи. Держалась лучше чем машины с грязевой резиной. То есть назад не стаскивало, там где грязевые колеса съезжали в колею.
По одеванию, есть такие которые одеваются без подъема машины, одеть их так у меня получилось только на одно колесо. Дальше уже просто брал джек, домкратился и одевал.
Вывод такой, если изредка ездишь можешь купить цепи, если каждый день тогда лучше грязевую резину.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
на перед или на зад одевал?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Чешу репу. Я думал всегда, что цепи одеваются так - растелил перед колесами, наехал до середины, обернул колесо, закрыл замок - и айда пахать целину.
А тут - домкратить.....
может Вы чего не так делаете.....
может цепи у Вас не той системы....
может я че то недогоняю.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У меня цепи, которые расстилать не надо и машину домкратить тоже не надо для их одевания. Я полагал, сейчас все такие делают... Правда пока не одевал нигде, не пригодились.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А какие у тебя цепи?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
В накладной написано MaggiGroup Iceblok 95, стоили 1370руб в каком-то инет магазе. Упакованы в жёлтую пластиковую коробку непонятной формы, типа усечённого с одной стороны круга.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Да, и где их брать? Колхозить не люблю
Дим, на любом авторынке :) Именно такие, которые одним движением одеваются. Бывают польские, бывают итальянские. При ближайшем рассмотрении и тех и других, различий, кроме цены, обнаружено не было :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Цепи на перед одевал, так как легче машину поднять.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Различие может оказаться в качестве металла, сварных швов, замков и т.д. Очень будет неприятно, если в самый нужный момент цепь порвется... Так что лучше переплатить за спокойствие... Если конечно они действительно итальянские?!...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А еще можно взять родные, но цены просто нереальные...
Думаю да. Привода ведь когда ломаются? - Или газ с вывернутыми колесами, или удар какой-нибудь - например заезжаешь с разгону на горку, вверху передние колеса взлетают ввоздух, раскручиваются до большой скорости, потом приземляются, ударом останавливаются, и все :(.
Дак вот если буксующая-копающая цепь неожиданно наткнется на какой-нибудь камень или сук, получится такой-же очень неприятный для трансмиссии удар.
А просто МТ колеса все-таки достаточно замыливаются,что бы снизить вероятность подобной ударной остановки ).
(своего опыта ломания тьфу-тьфу нет, все выводы на основании того что читал в нете)
А вообще для нас вопрос почему МТ а не стандартная резина + цепи не стоял - Машина мамина, ездит соответственно в основном она, и самостоятельно цепи одевать она точно не стала бы :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну так получается цепь должна зацепиться за что-то, камень или сук, а еще сук или камень должны быть прочными, да и цепь собственно может слететь. Но при этой ситуации момент уйдет на второе колесо. В случае с падение как описано останавливаются два колеса одновременно. Вот если двумя прочными цепями одновременно словить два камня, но это маловероятно.
Ну короче речь о том, что чем круче колеса гребут грунт, независимо от того как это достигается - большим размером, злым протектором, цепями - тем больше нагрузка на полуоси и соответственно больше вероятность их свернуть.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В свое время тоже занимал данный вопрос: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10534&highlight=%F6%E5%EF%E8 . В результате приобрел себе пару комплектов(на 4 колеса) занедорого для штатных колес. Примерять пробовал, одеваются/снимаются без домкрата или наезжания, довольно просто и самонатягиваются. В деле так ни разу и не испытал, а после покупки BFG/AT215*75*15 так и вовсе забыл о них...:)
Д
ДимНик
Спасибо! чет поиск енту тему не нашел
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
рули ноябрьский номер 4х4клуба там есть статейка на эту тему - я только сегодня читал :)
кстати не знает ли кто про финляндию - там шипы узаконены или вне закона и можно талько с цепями ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
+1 Опередил меня. Сегодня ехал в электричке и как раз читал эту статью =) Там еще упоминается про тест цепей на бездорожье в №11за 2005 год.
http://www.club4x4.ru/journal/archive/?2301&type=num
В Финке шипы узаконены с 1 ноября по 1 апреля. Но можно и без шипов, главное чтобы резина была зимняя.
SlavSlav
8 Апрель 2007
91
Киров-областной
Завел своему Джимнику две пары цепей: итальянсую пару для передних колес, так как итальянцы полегче и поизящнее; на задние колеса - китайскую пару, которая тяжелее и у которой звенья больше. Одеваю их на штатный бридж. Но можно в переходном сезоне одевать и на хака-2.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну и как впечатления, оно того стоит? думаю брать цепи Biltema, ибо бюджетно до ужаса :thumbsup:
Кстати, в мануале написано про сузуковские цепи с №99000-99072-995 и 9000-99072-005, которые почему-то не бьются по экзисту...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Накопал информацию про резиновые цепи фирмы scc.
"Европейское отделение SCC Europe американской компании SCC решило вообще отказаться от жестких цепей, заменив их эластичными шнурами, отдаленно напоминающими эспандер. Оказывается, такие "снегоходы" в полтора раза легче стальных, гораздо плотнее прилегают к покрышке и позволяют автомобилю свободно чувствовать себя не только на снежной целине, но и на обычных магистралях, выдерживая скорость до 90 км/час!" http://www.scc-chain.com/Traction Pages/Trac_ZChain.html
SlavSlav
8 Апрель 2007
91
Киров-областной
Недостаток эластичных шнуров на шинах в том, что отсутствует продольный рельеф, удерживающий колеса от бокового соскальзывания. Вообще давно известен прием: от безисходности обматывать колеса шнуром. Можно вспомнить еще браслеты, котрые надевались на колеса и имели каждый по две цепные поперечины - вещь удобная, но тоже без продольного рельефа.
Меня вполне устраивает!
