Defen Time + ЦЗ + сигналка
suzukiold
21 Ноябрь 2006
СГВ 2000 г. 2.0 АКПП зеленая
Доброго всем дня!
Подскажите как подключить замок капота так что бы он запирал капот при постановке на охрану, ну и соответственно отпирал вместе со снятием охраны.
Спасибо!
race_vao
27 Ноябрь 2008
Ответ: Defen Time + ЦЗ + сигналка
Доброго всем дня!
Спасибо!
Цепляй управление к проводам центрального замка от сигналки (параллельно)
Либо развязывай через релле на доп канал, а закрытие на Ц\З. тогда открытие будет только с доп канала, а закрытие всегда. Но по хорошему для безопасности капот при аварии (тьфу 3 раза) должен складываться поэтому делай открытие от Ц\З
suzukiold
21 Ноябрь 2006
Спасибо большое.
Т.е. я правильно понимаю что ищу 2 провода от сигналки на ЦЗ и на них вешаю привод замка?
xema
25 Август 2008
МО
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Да все конечно хорошо но у Defen-Time ест существенный недостаток- проворачивание шестерни, так что лучше всё же запитывать его на доп. канал, и открывать в случае необходимости, а насчет доступа при аварии то у многих сигнализаций есть функция запирания при включении зажигания так что он так же будет закрытым.
leosuz
1 Июнь 2007
128
Возможно баян, но -- "Сигналка при постановке на охрану запирает замок капота, а иммобилайзер (дополнительный) - открывает". И во время езды замок капота открыт.
suzukiold
21 Ноябрь 2006
Поковырял я вчера репу и понял что неочень это эффективно ставить замок капота в параллель с ЦЗ. Окно разбил, ЦЗ открыл вместе с замком капота и вот он капот перед злоумышленником. Все же думаю по поводу доп иммобилайзераЧешу репу.
PS Кстати, если подключать а параллель к ЦЗ , то И ЦЗ перестает закрываться и для Defen Time мощи не хватает. Возможно что-то не так делал
race_vao
27 Ноябрь 2008
ставь Mul-T-Lock механнику и не ошибешься, или Dragon он в разрыв штатному тросу ставится !
Я их целую кучу переставил, лучше механники ничего быть не может ! И ещё релюху Black Bug под капот до кучи !
suzukiold
21 Ноябрь 2006
Так получилось что на авто уже стоит Defen.Time
Наверное буду к нему приращивать имобилайзер (Guard, Meritec, Falcon или еще что-нибудь)
suzukiold
21 Ноябрь 2006
xema
25 Август 2008
МО
Лучше Blag Bug ! Я сам установщик, если нужна помощь обращайся !
А каким образом к BLAG BUG ты собираешься подключать ЦЗ??? Может подскажешь а то я вроде нне встречал BLAG BUGов с выходом на цз, или ты предлагаешь SUPER?
Добавлено через 9 минут
Наверное будет лучше поменять Defen-Time на Megalock стоит он около 2200 руб. менять не так сложно и его существенный плюс что он механический... и примудрить какую нибудь хитрую секретку
