Выбивает 4 WD
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
Здравствуйте, други!
Преобрел для охоты-рыбалки Гранд-Витару, 1999 г.в., объем 2.5, механника. Свеженькая, не убитая, цена -песТня! Не мог удержаться. Одна проблема - на 4 WD на V=70-80 км/ч (на сухой дороге) выбивает на 2 WD, хотя на 4L WD, пониженной - едет и не выбивает...Может есть какие-нить ограничения по 4 WD, по скорости? Или все таки проблемы в раздатке? Живу на юге нашей необъятной! Спасибо заранее.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
Ответ: Выбивает 4 WD
И в Анапе быват гололед-ср...пад! Поэтому 2-3 раза в год нужен, иначе в одном строю с "подснежниками"...;)
Плюс на охоту-рыбалку по таким камышам, с грязью и т.д.
Так что не удивляйся..Я уж думал ответ свалился :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Кто же на сухой дороге ездит на 4Н, 4L??? (((
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
Ребят!
Есть че нить по существу, кроме развода рук?
Ну не было во время покупки и по сей момент снега, грязи, гололеда... а проверить нуна.
Вот я и спрашиваю, может это норма на сухой дороге, а может аномалия.
Но мне кажется это не нормально, ехать должна, хоть в снег, хоть в сухую погоду. Нет? :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Только по прямой в сухую погоду еще да. Поворачивать - нет, начнутся проблемы, до поломки.
Все!
4х4 можно в дождь, по грязи, гололед, снег, по песку, по гравию, по мокрой траве - по всему, что движется и растекается под колесами.
Если еть руководство по машине, прочитай пожалуйста.
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
Да в том то и дело, что в мануале ничего нет (ограничений). Включай-выключай когда хочешь, ездий как хочешь! Может мануал фуфлыжный?
Так че, на 4 WD тока прямо? Рыдаю! Кирдык редуктору?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Возможно слабые фиксаторы. Не парься. Подожди реального случая.
Я тоже еще снег не видал. Чуток попробовал в горах, на водных преградах, норма. Через месяц снег ляжет - проверю по полной программе.))
Herz
9 Сентябрь 2008
Tracker, 2003, темно-синий
Igor69, а как вы определяете, что "выбивает", по лампочке?
Ограничения по скорости есть на включение пониженной - только на стоящем авто и в нейтрали или при выжанном сцеплении, а для повышенной - на ходу до 100 км/ч. Есть ограничение на скорость движения на пониженной - 30 миль/ч или 50 км/ч (если мне не изменяет память)
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
Спасибо! Опыт растет как арифметическая прогрессия!
Когда выбивает - ручка перескакивает в положение 2WD и гаснет лампочка. Ну прям как по штатной схеме! :D
Судзук7
99
TLC Prado
А ответить никто не может потому что так никто не ездит, если гололед то спокойно 60 км. или меньше по обстоятельствам, а если прёшь по 80 (как ты пишешь по сухой дороге) , на кой ляд тебе полный. Лети на заднем, от заноса полный не спасет. А то потм разбираем случаи с полетами. Низко летел или высоко (что даже ABS не так стало работать). А если выбивает раздатку значит сношены шестерни (как в любой мех. коробке)
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
Я прихожу к мысли, что 4WD здесь как исключение, причем категорически, чем норма. Включать очень ибирательно и только на малых скоростях и без поворотов руля...чтоб дольше проработал.
Почему-то считал, что ограничений никаких нет, полный привод и вперед. А нужен он тебе не нужен - это вопрос другой! ;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
Ребят!
да ,должна !,правда в повороте с проворотом колёс;)
только если старый хозяин ездил по сухой на полном ,как и вы ,я так понял,
со временем трансмиссия начинает умирать .
люфт правого внутреннего ШРУСа смотрел ?раздатку смотрел ?
а по существу ,учи матчасть ,про отсутствие дифференциала в раздаочной коробке;)
не суетись:D
Igor69
27 Ноябрь 2008
Анапа
...учи матчасть ,про отсутствие дифференциала в раздаочной коробке;)
не суетись:D
Ох и больно бьюТь..в плену (анекдот) !!!! ;)
Пока буду учить - сломаю! Хотел быстрый совет, запрет...или диагноз аномалии. ;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
сломаешь-ломай ,машина то твоя:D
совет ? какой ...?тыж не слушаешь ,тебе чего то там срочно надо...
диагноз -машина у тебя неисправна ! дальше что ? тута по фотографиям не лечат:hilarious:
гробь авто далее ,разбирайся сам или в сервисе
так ,нет ?;)
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
1. На сухой дороге НЕЛЬЗЯ ездить на полном приводе. Стихия 4WD - грязь, снег, гололед + скорость не более 90 км./ч.
2. Одна из причин выбивания полного привода - разный диаметр колес. Не смейтесь. Передние и задние снашиваются не равномерно. У меня выбивало ровно на 50 км.ч. Подсказали про колеса, взял рулетку, померял и обалдел - разница по диаметру 4см. Купил 4 новые - все прошло.
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
На счет дагноза обратись сюда помогут http://forums.drom.ru/suzuki-escudo -это фрум сузуки эскудо (та же гранд-витара но для японского рынка). А насчет посеместного использования полного привода, правда, не рекомедуется использовать его постоянно, почему попытаюсь объяснить как умею. Автомобиль этот задеприводный с жестким подключением привода переднего называется part-time, то есть при 4WD энергия распределяется на перед и зад одинаково но при поворотах на твердом покрытии скорость на передних и задних колесах различная- то есть начинается напряжение на раздатку, что в конечном итоге приведет к ее кончине. На скользком покрыти (лед, снег, песок) этой проблеы нет из-за прокручивания колес имеющих избыток вращения. На многих а\м например на последнем поколении гранд-витары используется система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, перекидывающем эенергию между осями, (имеется возможность его блокировки, тогда результат тот же что и 4WD), проверь пневмонасос подключения полного привода (стоит за переднем бампером) и его трубки идущие в раздакту.
Добавлено позже:
че все такие злые? Ну объясните человеку, почему нельзя использовать полный привод на твердом покрытии. Попробую сам, как получится не обессудьте. Значит машина эта не полноприводная, а занеприводная с жестким подключением переда (так называемый part time). Даная схема сейчас не очень популярна. Вобщем, когда включаешь 4wd, на перднюю и заднюю ось подается одинаковая энергия, но при повототах скорость передней и задней оси различная, и все излишки ложатся нагрузкой на раздатку (кстати ломаестя очень редко и зачастую перживает саму машину). При скользком покрытии излишки скорости колес уходят в их пробуксовку и поэтому на раздатку накгрузка невелика. Сейчас обычно используют другую схему полного привода -постоянное 4WD с межосевым дифференциалом, который сам перебрасывает эенергию по-осям, иногда он блокируестя (пример новая Гранд-витара). В системе включения полного привода обычно возникают проблемы с пневмонасосом (стоит за передним бампером) но если выбивает рычаг-скорее всего все-таки хана раздатке. Обратись сюда http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/ - Эскудо- эта таже Гранд витара только для японского рынка и с ПРАВильным рулем :D, там опытный народ, но могут и повредничать поэтому используй поиск. Удачи.
