Возвращаясь к коробке.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
Ответ: Возвращаясь к коробке.
быстро уходишь со сфетофора-2я передача
сорри, но на машинах с постоянным полным приводом нельзя "быстро уходить", т.е. газовать с места, только в крайних случаях, это нас еще мастера по шеви-ниве предупреждали, т.к. в коробке шестерни быстро изнашиваются
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Это как, можно по-подробней.Мастера какие,сервисмены ?
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
ваш сарказм мне понятен, но это в т.ч. наш знакомый мастер со стажем, которому нет оснований не доверять
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
да, думаю, что это только ваше ИМХО ) поэтому останусь при своем мнении
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Плюс двойной выжим сцепления, как на Газ-53.;)
Двойной выжим - это при переключении вверх а не вниз, к первой.
На легковых машинах валы шестеренки намного легче чем у грузовиков - и угадать правильную перегазовку сложнее.
На камазе в свое время атлично освоил перегазовку при переключении с 5 на 4. Там хоть и есть синхронизаторы но давить их рычагом - дело не быстрое. А включать ударно, как немало камазистов ездят - мне жалко. Натренировался точно подбирать обороты под скорость, благо что на камазе педаль газа управляет не тягой а именно оборотами, независимо от нагрузки. И передачи при хорошо подобранных оборотах переключаются идеально. Правда на более низших передачах это сложнее ибо скорость быстро меняется - чуть зазевался - уже не совпало.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Вот это как раз неправильно делаешь. Первая и не должна втыкаться на 40 км/ час.
+1, в принципе езда накатом, то бишь как следует из поста на нейтрали, уже не правильна сама по себе, со всех точек зрения, безопасности движения и маневра, экономии топлива, торможения и т.п.
на 40 втыкать 1-ую, ну ну...это как надо ненавидеть свое авто, в чем проблема через вторую всё это сделать?
dimc
7 Июль 2007
412
интересно...аудям кватрам можно, рэнжроверам-джипо-тойотам можно, а тут нельзя. "шестеренки изнашиваются":).
Добавлено через 9 минут
и вниз тоже. только с перегазовкой. и куда актуальнее чем вверх. вверх и так все нормально включается. обороты "сами-собой" падают и оказываются гдето теми что нужно. а вот вниз - надо раскрутить коробку "газом" на нейтралке.
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
на 40 втыкать 1-ую, ну ну...это как надо ненавидеть свое авто, в чем проблема через вторую всё это сделать?[/QUOTE]
потому что все равно придется останавливаться и вкл. первую :thumbsdown:. надо переходить на автомат наверное и марку машины менять.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
dimc
7 Июль 2007
412
первая на 40 это 5500 об/мин. синхронизатору первой приходится разгонять ведущие детальки коробки до бешенных оборотов. даже с перегазовкой и двойным выжимом это насилие над агрегатом. любой агрегат требует минимального понимания что с ним можно делать, а что не стоит.
пс. это не отменяет того что коробка витары... или сцепление... или все вместе..
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Однако....
Такое чувство,что товарисч пересел с жиги или 9 на которой это было нормой(ну сломается и черт с ним ремонт 3 копейки) а не сломается один фиг через энное колличество км перебирать)
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
Однако....
однако... как некоторые по пол машины не разбираю-собираю(типа усовершенствую)!!!
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Сиё обращение лично ко мне?=)
А вообще уже хорошо=)
dimc
7 Июль 2007
412
нинада грязи:) классическая тазовская коробка - эталон по "короткоходности" и четкости переключения. а четырехступенчатая еще и вполне надежна.
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
нинада грязи:) классическая тазовская коробка - эталон по "короткоходности" и четкости переключения. а четырехступенчатая еще и вполне надежна.[/QUOTE
4ех ступенчатый автомат уже прошлый век.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Зато можно мучать по полной. Таскать, дергать , буксовать:thumbsup:
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Надежна?что считать надежностью...передачу воткнуть реально тяжело,четкая?та тупо потому,что она жесткая и рукоять вставляется напрямую в КПП,вы много машин то знаете с таким вариантом рукояти КПП? там же кулисы по сути нету,вы оказываете прямое физическое воздействие)
В опу такие четкости и короткоходности,вибрация на ручку и громное усилие для переключения.
Надежность кпп такова,что постоянно что то течет и шумит,но работает да,просто иномарку вы до такого состоянии не доводите,ибо понимаете,когда сломается совсем кирдык на ремонт угрохаете втрое больше.
Насчет 4 ступки соглашусь,надежнее значительно,но бедйо подтеканий\шума не обеделан,но надежна.
Серж,я разбираюсь в том,что говорю и втыкать на 40км 1 передачу это ...ну не суть.
Давайте иначе у вас были магишы на которых это можно было делать?
Митсу каризма 2003 не смогет,коробка реношная не больше 30км с перегазовкой
Митсу лансер 9 2007 30км возможно без перегазовки(когда как)
Мазда 3 20-25 км с перегазовкой.
Вам не марку,а КПП менять надо.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Да и прочитайте внимательно,что пишет димка.
На витаре не помню,но на другой машине у мну было первая 55км = 6500 оборотов.
У витары 2,4 50 = 6500,45-6500 (глянул мурзилу)
Тоесть вы втыкаете первую передачу при 6000 тысячах оборотах.
Вам подсказывают знающие люди и они говорят это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над КПП.
А вам и не говорят про автомат,а про 4 ступку у тазов,новые пошли с 5 ступкой.
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
на счет оборотов двигателя я же писал что при езде НАКАТОМ на скорости 40км/ч тоесть двигатель работает на ХОЛОСТЫХ.
с предыдущей машиной ты угадал,был 9ый лансер!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Про разную скорость вращения валов коробки слышал что нибудь? Устройство автомобиля хоть немного себе представляешь? Про умение им управлять даже не говорю
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Напрасно Вы так распалились господа! Serg2901, а Perets дело говорит. При включении первой на 40км, синхронизаторы за счет трения просто не могут быстро уравнять большую разницу в скорости вращения первичного вала и вторичного ( а его обороты пропорциональны скорости авто). И от того, что двигун при этом работает на х.х. только хуже. Собственно для чего и нужна перегазовка. Без неё и на вторую перейти будет трудно.
dimc
7 Июль 2007
412
правильно. а хочешь включить первую.
а первая на 40 это 5500 оборотов/мин.
ведомая часть коробки то от колес все одно крутится.
теперь надо ведущую разогнать до той скорости, которая соответствует передаче.
вот если ты раскрутишь первичный вал до 5500 то синхронизатор тебе вообще не понадобится. скорости равные.
вот смотри:
радиус колеса гдето 0.36м.
главная пара 4.1
первая в кпп 4.55
при скорости 40 это гдето 295 оборотов колеса в минуту.
кардан (а с ним и ведомый вал коробки) крутится в 4.1 раза быстрее. 1180 об/мин.
а ведущий вал коробки на первой будет крутится в 4.55 раза быстрее. 5400 об/мин.
вот эту разницу в 4200 оборотов должен компенсировать синхронизатор, разогнав за счет трения ведущие детальки . тяжело ему.....:).
чем ты ему можешь помочь? ну если ОЧЕНЬ надо включить имено первую и именно сейчас-то на нейтрали надо раскрутить двиг до упора, и быстро выжав сцепление воткнуть первую. очень быстро. пока обороты первичного вала не упали. очень быстро, но нежно. мы ж не хотим синхронизатор прикончить. т.е. надо очень быстро начать включать, а давить нежно. или.....
или просто включать первую попозже, когда скорость упадет до соответсвующей ей.
а еще лучше не катиться не нейтрали, раздумывая, когда бы первую включить, а последовательно переключаться вниз:). ну чтоб не скучно было.
dimc
7 Июль 2007
412
"спокойствие только, спокойствие"(с)
к слову, гдето читал воспоминания старого шофЕра. он учился ездить, если не путаю, на полуторке. и вот въехав в горку на первой,с горки он накатом поехал с выжатым сцеплением. горка была крутая, разогнался он порядочно. тут чтото и сломалось. машина то едет со скоростью подобающей прямой, четвертой передаче. а первая 6.4... обороты первичного вала кастмические ..вот чтото там и тогось... ведомый диск сцепления, чтоли развалился от центробежных сил.
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
А как же турбофорь и остальные субари?Что-то у меня за 120000км ни одна шестерня не износилась.Катала его и в хвост и в гриву .А с оборотов,т.е. газуя на месте,любимое занятие было уезжать:)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
не могу сказать, на субару не ездила, но разве там не отключаемый полный привод?
