Количество масла в двигателе
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Ответ: Количество масла в двигателе
Только что поменял масло, зашла вся канистра как к себе домой:D уровень -максимум ровно. В прошлый раз уровнеь у меня получился милиметра на 2-3 больше, но ничего вроед, откатал 10000 ничего не выдавило, непотекло.( Канистра Castrol- 4литра)
В рукодстве по ремонту на Liana указаны следующие объёмы: двигатель -3,7 маслофильтр -0,2 прочее -0,3 Итого: 4,2л. Менял масло в сервисе с продувкой сжатым воздухом для максимального слива старого масла. Залили канистру 4л. Уровень- немного выше середины щупа. Вывод- даже с продувкой старого остаётся ~ 0,2л.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Я сам меняю масло на протяжении всего времени, на ТО ниразу не ездил. В моей эксплуатационной книжке написано: "3,8 литра (со сменой фильтра)". Как раз у меня и получается по максимуму всегда, а 4,2- это мне кажется перебор!
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Данные взяты из Suzuk Service Manual:
NOTE
Engine oil capacity is specified as the
following.
However, note that the amount of oil required
when actually changing oil may somewhat
differ from the data depending on various
conditions (temperature, viscosity, etc.).
Engine oil specification
Oil pan capacity: About 3.6 liters (7.8 / 6.5 US /
lmp pt.)
Oil filter capacity: About 0.2 liter (0.4 / 0.3 US /
lmp pt.)
Others: About 0.3 liter (0.6 / 0.5 US / lmp pt.)
Total: About 4.2 liters (8.9 / 7.4 US / lmp pt.)
Это для двигателя 1,6
i
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
Сузуки Лиана седан 2006 г. АКПП
А гарантия? А как же сервисная книжка? Если будете продавать, у Вас там ТО нет?
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Гарантия - пофиг, лично для меня. Авто своё продавал с сервисной книжкой без отметок ТО. За время эксплуатации ни одного обращения по гарантии, которая теоретически ещё должна была действовать до июля 2010 года. Покупателю отдал распечатку, что и когда делал с машиной. Он захотел провести диагностику на СТО ОД (которое выбирал он сам). Заключение ОД - машина в идеальном состоянии. Пробег был 31 тыс .км.. забрали за 420тыс.(в СПб) Клиент доволен! Он тоже сказал : - "Мне на гарантию ..."
Так, что не всё так страшно, т.к при покупке смотришь сам авто, кто тебе его продаёт и покупаешь в итоге авто, а не "красивую" сервисную книжку, покрайней мере для меня это актуально.
С проштампованной сервисной книжкой или же нет, можно такое г... взять если не соображаешь в этом деле. ИМХО.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
NOTE
following.
lmp pt.)
lmp pt.)
i
3,8 у меня в заводской книжке написано, черным по белому и в действительности так выходит!!! Это для замены масла самотеком, но с продувкой или иным каким- либо способом может и больше, не спорю.
А на гарантию мне совершенно наплевать, первый ТО я провел в своем гараже))) брал со знакомым вместе, у меня 50 000 тыс, у него 130 000, тьфу тьфу без поломок)))
