Антикор для ЛИАНЫ
Согласен, но пушсалом - это самому ляпаться. Любая защита наносится на сухую, и главное чистую поверхность. Это надо типа керхера отшибить грязь, просушить, нанести горячее пушсало, геморно слишком и заляпаешь все вокруг (гараж, яму).
Согласен , пушсало хорошая штука, но работать с ним проблемно , пробовал , особенно сварщики довольны были ! Прадика буду делать РАСТ СТОПом , уже все купил ! Он те требует тщательной очистки и сухой пов-ти и наносить можно пульвером . Осенью заливал раму ТЕКТИЛом , толку мало, весной все опять вылезло , особенно из внутренних полостей и сварочных швов :(
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Был у меня москвич 41 ый. Антикор делали разогретой смесью пушсала, паровозной смазки (СТП, кажется, называется) и мовиля и под давлением задували во все полости. Через 11 лет я продал этого Москвича практически без коррозии (была незначительная на сколах от камушков). Под заглушками скрытых полостей антикор пачкался как новый т.е. изнутри кузов был девственный т.к. смазка не высохла. Правда первых три лета после обработки машинка капала антикором на солнце.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день!
Лиана 2004 г.в - стукнуло 12 лет.
На днях наводил косметику (красил задние крылья - т.к кромки арки были побиты) и т.д.
Снял задние подкрылки - вверху есть ржавчина в арках. Задумался - может начать делать каждый год антикор - РАСТ СТОП.
Обзвонил все конторы и прочитал отзывы.
Вроде как останавливает ржавчину (при ежегодном использовании).
Вот и думаю - пока машина выглядит хорошо, может ее сохранить.
Почему РАСТ СТОП? Вычитал что битумными мастиками нельзя антикорить машину с признаками ржи (даже микро) - т.к машина будет намного быстрее ржаветь (данные мастики можно наносить только на новые машины или после подготовки). Но подготовить 12 летнюю машину не реально.
Дно у меня в хорошем состоянии - но думаю что залить все скрытые полости и арки не помешает.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Делал пушсалом, в основном днище изнутри и закачивал в пороги, двери промазывал
подскажите пожалуйста как закачать в пороги, там есть технологические отверстия через которые можно дунуть растопленным пушсалом с помощью пистолета для мовиля?
В задних арках есть заглушки в пороги . Только не надо туда пуш сало . !! Лучше раст -стоп или масло .ну или мовиль .
Grandge
5 Июль 2019
340
76
а почему пушсало ненадо? раст стоп или мовиль сколько не сталкивался (как пассажир, сторонний наблюдатель) толку от них нет, кусками отваливаются если сезон доживают.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
задуть лучше отработки или же нигрол ,лишние вытечет ,так проделывал на всех в том числе и на лиане .
Пушсало .даже горячее .будет лежать там .куда попадет и все !!! Масло . проникнет во все сшивки .стыки и доберется в самые труднодоступные места. Для скрытых полостей это важнее .
5,079
2,047
Для порогов пушсало надо растворить в бензине. Вонь правда будет. Можно и горячее, но нужно установку для впрыска делать. Сейчас проще мовилем заполнить
Дим .Сейчас уже не надо ничего мешать и колхозить . Залил раст стоп с запахом клубники в один порог и он через некоторое время вылезет из другого порога . Через год -два повторить .
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Хлопцы, может быть я в отсутствие опыта буду жОстко не прав, но наблюдал со стороны за автовладельцами, все магазинные образцы в "баллончиках" не выдерживают никакой критики. Человек заморочился на несколько лет, результаты +/- совпадают с моими наблюдениями вот тут его канал
4 части, осенью наверное выйдет еще одна, заключительная часть. Чистое пушсало в качестве антикора показало лучшие результаты при консервации.
отработка сохнет и через год от нее будет только труха
не согласен, под солнцем оно топится и начинает течь везде, даже тут на форуме читал отзыв обработкой пушсалом дверей, да вверх оно не поднимается, но и ржавчины там не бывает.
вот тут согласен, можно разбавить немного для простоты создания облака при задувке. Опять же где то читал что разбавляют соляркой, она не так сильно воняет. Задувать буду пистолетом для мовиля и компрессором, но тут я облажался, надо было купить пистолет для грунта, он больше расчитан на вязкие материалы и у него имеется удобный гибкий шланг, для пушсала самое оно.
Судя по видео выше Раст-Стоп слился в первый же сезон.
Знаю лично владельца НИВЫ, которая используется в качестве рабочей лошадки, покупал новодел, гниёт ужасно, вот он за 5 лет с ней что только не применял и чего только не мешал, самые эффективные материалы оказались чистое пушсало и как не странно обычная эмаль для металла по ржавчине из строительного магазина (обрабатывал невидимые глазу места). Опять же знакомый занимается кузовным ремонтом и покраской, дал простой совет, хочешь быстро - заливай мовиль каждый сезон, хочешь качественно - обработай пушсалом, до конца тебе хватит, но в случае чего сварщики тебя потом долго вспоминать будут.
Пушсало-отличный антикор и я сам его постоянно использую но есть одно но . Он может отлично запечатать сшивки стыки и начавшуюся коррозию .А вот пройти сквозь коррозию и добраться до чистого металла .оно не в состоянии .даже разогретое . То есть .залив пушсало в пороги .оно запечатает корозию .и тогда даже раст стоп до нее не доберется .
Grandge
5 Июль 2019
340
76
обработали сегодня пушсалом пороги. технология следующая: пушсало разогрели на эл.плитке, в мовильный пистолет грамм 100 керосина, я использовал осветительный керосин, он не такой вонючий как бензин и обычный керосин, задули по грамм 500 этой смеси в каждый порог, при этом видно было как пушечное облако выходит из всех щелей. По случаю обработали немного двери через дренажные отверстия, буквально по 2-3 кратковременных впрысков в каждую дверь, отверстия не забиты, обработали подкрылки, ради интереса покрыл одну ступицу сверху тонким слоем пушсала, посмотрю на нее весной. Сам процесс покрытия шикарный, все экономично, ровно, красиво, поверхность орошается ровным плотным облаком.
Понаблюдаю за подкрылками, ступицей, если всё будет хорошо то в следующую зиму зачищу и обработаю днище пушсалом по такой же технологии
5,079
2,047
обработали сегодня пушсалом пороги. технология следующая: пушсало разогрели на эл.плитке, в мовильный пистолет грамм 100 керосина, я использовал осветительный керосин, он не такой вонючий как бензин и обычный керосин, задули по грамм 500 этой смеси в каждый порог, при этом видно было как пушечное облако выходит из всех щелей. По случаю обработали немного двери через дренажные отверстия, буквально по 2-3 кратковременных впрысков в каждую дверь, отверстия не забиты, обработали подкрылки, ради интереса покрыл одну ступишу сверху тонким слоем пушсала, посмотрю на нее весной. Сам процесс покрытия шикарный, все экономично, ровно, красиво, поверхность орошается ровным плотным облаком.
Днище нужно изнутри пушсалом обрабатывать. Снаружи оно смоется. Снаружи надо полимером
Grandge
5 Июль 2019
340
76
посмотрел видео разборки до днища, не, я не готов на такие подвиги. :black_eye:
пушсало вроде не смывается, им даже бочки водяные изнутри покрывают в качестве антикора, говорят лет 5-10 держит.
5,079
2,047
Тут главное слово- изнутри
