Описываем впечатления: ToughDog
Glyuk
1 Октябрь 2008
Suzuki Jimni Wide 1998
Ответ: Описываем впечатления: ToughDog
Привет земляку!!! Скажи плз где брал??? Тоже хочу, аж немогу!!! Завтра или послезавтра с Green-ом созваниваться буду, поеду блокировку в задний мост заказывать. Теперь надо лифтоваться!!!!!
Prepod
5 Октябрь 2008
Южный
А что за контора? И как бы посмотреть аппарат?
г. Южно-Сахалинск ул. Школьная 95а тел. 75-25-10, район Хантер-Парка, заезд с улицы Ленина. Они и шноркель TJM и бампер ARB привезут. Попросите продавца показать его джимник( как заходишь на территорию магазина, должен стоять справа у забора), у него как раз пружины и аморты по теме.
Сбылась мечта идиота! Взял лифт комплект на 3". Первые впечатления - жестко!!!
Однако по колдобинам машина идёт уверенней и пропала раскачка. Вот только задние пружины щёлкают на больших кочках, попробую исправить эксцентриковыми сайлентами.
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
я, собственно, тоже заказал в vezdeproedem.ru комплект ToughDog +8 см и демпфер.
на морде лебедка и силовая труба, морду просела, пришлось поставить металлические проставки +3 см, теперь клиренс практически одинаковый. Задние кресла демонтированы, на верху силовой багажник, силовые пороги, сзади доработанная силовая труба Sprinter'а, на ней калитка для канистры и запаски. Тяги Панары разрезали пополам, вварили регулировочные гайки, переднюю тягу загнул, оказывается она тонюсенькая и полая, со временем обязательно заменю на более крепкую.
Обошелся комплект из 4 пружин, 4 амортиков и демпфера в 31 тыщу.
плюсы - Подвеска изумительная, перед и зад не пробивает, по пересеченке довольно комфортно, не качает, на трассе тоже в самый раз. В меру жесткая и мягкая, на "лежачих полицейских", перед мягко проезжает, а вот легкий зад жестко подпрыгивает.
Минусы - В процессе эксплуатации, возможно из-за проставок впереди, пружины немного помяли амортики. На правом заднем амортике постоянно срывает хомут-стяжку на пыльнике - трется об поперечное усиление рамы :(
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Поменять втулки нижних сайлентов задних амортов на цельные, если они не цельные. Втулки можно взять со старых амортов. Сам процесс установки стандартный. Обязательно удлинить отбойники и торм. шланги или перенести вниз их крепления на раме. Без резки арок с таким лифтом- 215/75/15, с резкой арок- 33/10,5/15.
Да,втулочки то слабоваты.Несерьезные какие то-разгибаются в процессе.Пришлось менять.Баксы-бакс
nepridumal
10 Май 2009
Escudo&Jimny Wide
Подниму темку)))
Поставили +80 аморты и пружины.в итоге машина завалилась на правый бок... установщик разводит руками- все сделал правильно...
что не так?
да, еще мосты уехали влево относительно фендеров... схождение вывели...
п.с. впечатления от подвески - то, что хотел... валкость и жесткость просто блеск!Жду потепления, чтобы понаваливать как следует )))
п.п.с. клюшки от Спринтера, тяги регулируемые...
ума не приложу... в чем проблема...
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Если мост ушел вбок - регулировать тягу панара.
Про завал на бок - гдето тут читал что пружины лево\право отличаются (для праворуких вроде)
nepridumal
10 Май 2009
Escudo&Jimny Wide
Мастер сказал мосты выставляли по раме, а не по фендерам. )
тачдоги тоже на ПР и ЛР отличаются по длине? задние разные?
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
Тоже вопрос про длину левых и правых пружин на леворульный Джимник. Летом сначала были поставлены пружины Айронмэн, к осени сильно просел правый бок. Купили пружины тачдог, поменяли, и все равно есть наклон вправо, хотя поменьше, чем был.
nepridumal
10 Май 2009
Escudo&Jimny Wide
еще задний левый аморт оооочень близко к поперечине (с тягой панара)... у всех так? там даже пыльник трется об нее...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Подниму темку)))
что не так?
Либо неправильно отрегулированы панары, либо поставь проставку под сторону, которая проседает. Скорее всего, панары. Раньше их выставление я доверял сход-развальщику. Но сейчас я делаю все сам по рулетке до рамы. Плюс-минус 3 мм не играют роли. Если мост ушел в любую сторону, машину будет прижимать панарой (не давать распрямиться. Как-то так.
nepridumal
10 Май 2009
Escudo&Jimny Wide
Hjv
Роман, а задние пружины тафдоги разные?[DOUBLEPOST=1417799662,1417622425][/DOUBLEPOST]Тягу выставлять на нагруженной подвеске?[DOUBLEPOST=1418060148][/DOUBLEPOST]и еще стала гудеть (вибрировать) трансмиссия после 60 кмч. Молчит только со включенным передком и под нагрузкой (разгон или равномерное движение). Что может быть? Клюшки от Sprintera, проставка на переднем кардане установлена.
