передние пружины и аммортизаторы
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Амортизаторы TOKICO
странно,все советуют Чешу репу.
Добавлено через 7 минут
я думал Монро это эталон стоек )))
а то что Рефлекс жесткие я знал
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
ставьте стойки от Suzuki Aerio ,они точно такие же и их проще найти.
Vit
Kayaba ставит сам SUZUKI - если правильно поставить забудете еще на 5 лет о проблемах
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Народ подскажите,
А надо после замены аммортизаторов делать сход-развал? Менять буду все по кругу.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
обязательно, даже в мануале написано, сам менял по кругу, затем сход-развал
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
После замены всех стоек ездил на диагностику , регулировка схождения не понадобилась. А развал по моему у нас не регулируется.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: передние пружины и аммортизаторы
Dimon76, смотрел обе оси?
я после замены ездил мастеру пришлось правое заднее колесо регулировать и переднюю ось полностью
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Bugrov Roman, на диагностике мне сказали, что есть неполадки с задней осью. На ней я заменил саленблоки в продольной тяге (крепление к кузову), а затем заменил все стойки. При повторной диагностике неисправностей не выявилось, поверл по выданым актам о проведении работ (все показатели в пределах норм). Т.е. стенд сразу показывает на обоих осях где что не так.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Dimon76, так ведь это зависит от жадности сервис менов. Стенд то показывает, но сервис мен спросит что смотреть и ценник соотвественно другой будет.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
по передним пружинам, , родные по килен каталогу номер их 23201 (Балено)
Suzuki 13,00 137,00 163,00 330,00, понятно , что надо смотреть в живую, есть ещё пружинки клаксон россия номера как у килен http://www.klakson-auto.ru/price_list/price_list_for/ наших у них нет, но если глянуть на 24025 ценник 720 параметры Toyota 13,00 139,00 165,00 336,00. По цифрам толщина прутка, далее диаметр внутренний, наружный, высота. [DOUBLEPOST=1453133181,1453133027][/DOUBLEPOST]24025 ценник с доставкой 880 р,совсем не кусачая цена
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
Я правильно понял- пружины на култусе что с верху, что с низу одного диаметра, то биш не конусные? И передние с задними размеры отличаются?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
вроде да, по крайне мере задние (новые) не думал какой стороной ставить, а передние были стянуты стяжками, поэтому и ставил как было, да и по фоткам в сети вроде оба конца одинаковые
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
не подскажете,передние стойки с Кузов : GC21S на мой встанут?[DOUBLEPOST=1453564931,1453564840][/DOUBLEPOST]то биш они одинаковы?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
так точно сэр
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, в общем реши л заказать контрактные в сборе,выйдет дешевле чем одна новая) а потом сделаем замер пружин,там и посмотрим,подойдут ли на пере ,передние от акцента
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну вроде как, акцентовские передние, я ставил на зад, а про то что их можно поставить, на передок вроде речь не шла, хотя вдруг подойдут
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
конечно[DOUBLEPOST=1453576039,1453575775][/DOUBLEPOST]вагон передние 13,00 163 330 , задние 12,00 147 321[DOUBLEPOST=1453576241][/DOUBLEPOST]а может и встанут обычные 13,75 167 325 для дизеля 13,75 168 347[DOUBLEPOST=1453576493][/DOUBLEPOST]естественно перед покупкой акцентовских либо каких либо других, измерить их размеры
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, ладно, посмотрим, на старой стойке по экспериментирую) На зад усиленные поставить, что у тебя стояли, по чем они нынче?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
там у них по годам тоже размеры плавают, родные для корее одни, для россии другие
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, от акцента я на зад поставлю усиленные, но сначало попробую на перед поставить, таким макаром думаю.[DOUBLEPOST=1453576775,1453576702][/DOUBLEPOST]Alexpe1, когда придёт время, подскажешь какие брать ок?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист, ценник на родные хундай от 1500, фобос и клаксон (россия) от 900[DOUBLEPOST=1453576834,1453576781][/DOUBLEPOST]бу естественно 1000 пара, наверно[DOUBLEPOST=1453577228][/DOUBLEPOST]примерно так
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, я чет запутался в размерах и названиях этих пружин )[DOUBLEPOST=1453631156,1453597796][/DOUBLEPOST]Alexpe1, привет ! тут не совсем понял -> может и встанут обычные 13,75 167 325 для дизеля 13,75 168 347
Первый размер, что за размер? И второй ,это родные передние култус только на дизельной стоят верно? Если да то сами стойки одинаковые ставятся, то биш что на мой кузов что на дизель ?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
диаметр прутка, первый это обычные пружины акцента, а вторые от дизельного, дизель он как правило больше весит[DOUBLEPOST=1453636804,1453636576][/DOUBLEPOST]посмотри сам я же ссылки тебе давал
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Чакист, сходи на разборку возьми от короллы какой нибудь старой передние пружины, раньше стоили 500 руб пара, и ставь назад. Подымется корма сто процентов. Можешь взять с собой образец-старую пружину
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ярбург, Михаил это понятно, мы же тут параллельно, подбираем детальки, которые будут работать так же ( а иногда лучше), но и при этом дешевле чем родное, а в нынешнее время это тем более актуально,
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
работать лучше и безопаснее чем родные нечего не будет,тем более аналогов полно недорогих.Зачем ставить пружины толще?Чтобы прыгать как на козле?Ну..каждому свое.Не думаю что надо как то дорабатывать пружины и радикально "улучшать" подвеску автомобиля,над которым Яповские инженеры трудились , тестировали не один год.А по поводу дешевле ссылку я дал,причем не советую поднимать выше 20мм.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а как же 6 мешков картошки, и 4 мужика с пузом, да еще чтоб не шоркала по полю))))))))))), козлиного эффекта пока не замечено, все плавно и комфортно[DOUBLEPOST=1453641341,1453641056][/DOUBLEPOST]японские товарищи, не всегда учитывают, условия эксплуатации своих авто в России, даже иногда сильно открывают свои глазки, видя где и как и на чём, ездят Россияне
