Перестал работать пассажирский стеклоподъёмник. Что делать?
esaulnn
25 Январь 2018
ГАЗ69А, Cuzuki Jimny 2008
Подробнее подробности. Правый стеклопдъемник управляется с двух мест. Опускаем с водительской двери - результат? Поднимаем с водительской двери - результат? Те же шаги с правой двери - результат? Стекло в двери качается, поднимается-опускается вручную, моторчик жужжит - стекло неподвижно, потом рукой резко опускается, перекашивается при подъеме? как проверял моторчик - поподробнее.
Все это нужно знать, чтобы дистанционно посоветовать.
П.С. А про кнопку забыть не получится, ибо она - неотъемлимая часть системы. Для начала нужно понять, где засада - в механике, или в контактах. В кнопке тоже могут сгореть контакты, тогда без нее - никак.... Это ж не советский эбонитовый выключатель.......
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Непредсказуемо работает блок кнопок водителя. "Блокировка" нипричём! То своя, то пассажирская, по очереди не работают, то обе вместе, снова работают, опять засыпают... В японском сервисе электрик сказал - только замена блока, это не ремонтируется. Цена изделия от 13 до 15 т. рублей(!!!) Заказал на разборе во Владивостоке (только разьём в другом месте) за тыщу, вчера получил - (ёкарный бабай!) - по фото не заметил тупой - на моём контакте 7 штырьков а на присланном - 10 ... . Попытался разобрать блок ... полная разборка не получилась.., есть какие-то контакты в самих кнопках, посмотреть - не смог. Знакомый электро-кулибин отказался браться за эту деталь. \\ Шприцом под кнопку залили жидкость для чистки контактов, пощёлкал - не помогло.
Кто с такой неисправностью сталкивался? Заранее спасибо за ответы, прошу пинать не больно
andrew.darkstar
10 Май 2019
JImny 1.3 AT 2011г.
На алиэкспрессе есть 7 контактные.
А до какого момента разобрать получилось (фото, если можно)? Я посмотрел бегло в гугле (на других машинах, но сами кнопки более-менее стандартные) - чаще есть возможность саму кнопку разобрать.
Вот как-то так разбирать и чистить, если проблема именно в кнопке.
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
andrew.darkstar
10 Май 2019
JImny 1.3 AT 2011г.
Если ещё актуально. Далее там, по идее, кнопки снимаются. Вот как здесь.
Ещё видел, срезают пластиковый грибок (чёрный круглый слева) и выдирают плату (тут).
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
