Перестал работать пассажирский стеклоподъёмник. Что делать?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Перестал работать пассажирский стеклоподъёмник. Что делать?
глупый вопрос, кнопочка не нажата? :)
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
:D Читайте внимательно мой пост. Питание на двигатель электростеклоподъемника подается.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
у меня помогала чистка моторчика (на фото - на переднем плане, с надписью DENSO) - закис однако: питание подавалось, но якорь не проворачивался.
(вероятная причина: этот моторчик живет ниже моей ватерлинии)
«стеклоподъемник Jimny» на Яндекс.Фотках
снимаем корпус моторчика, всё чистим от грязи и ржавчины, промываем, на якорь - WD40, трохи густой смазки в дальний закапелок. Собираем обратно.
общий порядок как добраться до моторчика:
снимаем карту двери
откручиваем направляющие стеклоподъемника
снимаем все резинки-уплотнители
снимаем стекло
вынимаем подъемник.
установка - в обратном порядке.
по мануалу есть нюанс в каком порядке прикручивать болтики направляющих. я разницы не заметил, хотя прикручивал по-своему
Необходимые инструменты и материалы:
отвертки шлицевые и крестообразные разных размеров для снятия заглушек, ручек дверей, направляющих стеклоподъемника, и тд
керосин и тп для промывки
наждачка нулёвка
проникающая смазка типа WD40
консистентная смазка (густая) - для освежения смазки на "маятнике" чтоли (не знаю как правильно называется), на фото на среднем плане справа - с зубчиками)
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
А какие щётки подойдут? Мои в ноль изработались.Больше года в воде работали.Разобрал,вылил воду,собрал-на холостом работает,зараза,а под нагрузкой не хочет.[DOUBLEPOST=1411904017,1405945262][/DOUBLEPOST]моторредуктор подходит от многих машин. Я поставил от хариера. Правда маленько пришлось просверлиться под шестерёнку(диаметр10мм)Отдал 600 рублей,в сервисе просили 1000 за донора и 800 за работу.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
А вот любопытный случай приключился.
Замер и у меня правый стеклоподъемник в верхнем положении. Про кнопочку я знал, пробовал переключать - не помогает. Сначала думал, что стекло примерзло (дело было в новый год, когда мороз вдарил), но потом убедился, что не откликается моторчик. Потеплело. Разобрал дверь, проверил питание - до кнопки все доходит. Попробовал перемкнуть контакты на разъеме у кнопки напрямую (имитируя кнопку перемычками) - ноль реакции. Скинул фишку с мотора, прозвонил косу - все исправно, то есть до этого места питание доходит. Все, думаю, попал я на мотор. И как его снимать с заблокированным вверху стеклом? Впал в уныние. Решил окончательно убедиться в неработоспособности мотора. Подал на его контакты 12В перемычками с прикуривателя и, о чудо! стекло весело поехало вниз, а потом вверх. И тут я глубоко задумался: мотор исправен, все провода целы, питание на них приходит. И что теперь? Подключаю все обратно вместе с кнопкой, нажимаю - работает! С сомнениями собираю обшивку двери, проверяю снова - работает.
И вот теперь меня мучает вопрос: что это было???
Кибернетика, блин.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Коллективный разум помоги! Не работает управление стеклоподъёмника пассажира с водительской кнопки! пассажир может своё стекло поднимать опускать, а я нет! Разобрал дверь, снял блок управления, а устройство кнопок отличается от пасажирского. Думал и там медную пластинку поджать и заработает, ан нет, там плата на которой впаены два переключателя, один - руководит водительским стеклом, второй - пассажирским. Подвигал первый - поехало моё стекло, подвигал второй рычажок переключения - фигвам... не елозит пассажирское стекло((( Померить напряжение не догадался, да и прибора нет((
Наверное надо с вольтметром туда лезть и искать "искру"?
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
да контакта тупо не было
да понятное дело, что не было контакта. Вопрос - почему? Все штекеры без ржавчинки, все держались крепко, не болтались. Я был бы готов к такому на отечественном авто, на китайце, на европейце, в конце концов. Но от японца такого я не ожидал.
Когда шерстил камасутру джимовскую, нашел аж в двух местах схему прозвона клавиш стеклоподъемников. Там прямо линиями соединены контакты, которые должны быть замкнуты (должны звониться) в трех положениях клавиши. Так что тестер вам в помощь. Имхо, проблема скорее всего именно в клавише, раз пассажирская кнопка работает 8)
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
Проездил две зимы моторчик от Харриера и опять замолчал. Или помер или одно из двух...
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
до тестера дело так и не дошло, прикинув стоимость кнопки + доставка решил на время забить или по возможности приколхозить кнопку от нашепрома, но вот незадача - кнопка то заработала! Во дела!:dance4:
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Блокировка от детей? Кнопка у водителя. Обсуждалось?[DOUBLEPOST=1460982874,1460981263][/DOUBLEPOST]А, все, посмотрел, ну и заморочки)
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
Всем доброго времени суток! После переворота и его ремонта перестали работать стеклоподъёмники у обоих дверей(одну из них меняли). Кнопку не предлагать :) - уже щупала - дохлый номер. В месте с ними перестало работать открытие/закрытие машины с брелка (пимпочки у дверей не закрываются/открываются), а на сигнализацию ставится. Может они вместе как-то завязаны - не знаю. В этих вопросах как свинья в апельсинах - их много, а я одна:)))) По сему прошу коллективный разум дать мне пинок в нужном направлении. Заранее благодарю всех неравнодушных к животным и апельсинам :))))
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Нефритовые леса, а центральный замок работает? То есть, если водительскую дверь закрыть с ключа или пимпочкой, другие двери закрываются? Если нет, то первое, что приходит в голову - оборванная проводка в дверях (как вариант, водительской двери). Или неправильное ее подключение в процессе ремонта. Ну и предохранители надо смотреть в первую очередь. Если ничто из этого, то надо копать глубже. Но вряд ли 8)
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Да, предохранитель POWER DOOR первым делом проверила. Живой. Сейчас схожу посмотрю, как ведет себя центральный замок.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Тьфу...Никак не ведёт, тоже дохлый... Получается мне теперь только один диагноз - вскрытие двери?...[DOUBLEPOST=1488992620,1488992301][/DOUBLEPOST]
совет 1.... выкинуть кресло пассажира с пассажиром в окно... а не судьба, во как!
:))))) кресла пассажира и так нет - собака не вмещалась :))) а в окно не получится - оно не открываеццо ;)
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Нефритовые леса, Может быть, даже не двери, а жгута, к ней идущего. Надо внимательно осмотреть все "дверные" провода. Желательно даже прозвонить на обрыв. Не зная характера повреждений при аварии, трудно гадать, где вероятнее найти засаду...
Алексейсх
14 Август 2019
suzuki sx4
Вопрос-подсоединил к аккумулятору,просто пальцами прижал провода компрессора(знаю-идиот,сам механик,сопротивление на закисших клеммах-Ого-го).После этого не работает стеклоподъемник пассажирский.Может предохранитель какой сгорел(если он есть,то почему на одно стекло?).На девятке как-то прикуривался ,диод сгорел(сглаживающий скачки тока).Скорее всего и здесь что-то погарело.
guran2
26 Июль 2014
496
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Кнопочка блокировки не нажата точно?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Вот такой ещё вариант появился (кнопку блокировки не предлагать):
пассажирское стекло управляется с водительского сиденья в обе стороны, а с пассжирской - только вверх.
esaulnn
25 Январь 2018
ГАЗ69А, Cuzuki Jimny 2008
Доброго дня всем. Боковое стекло снизу крепится в металлическом профиле. Профиль - к рейке стеклоподъемника двумя винтами. Теперь вопрос - где можно найти этот профиль? Мой сгнил. На разборках в комплекте со стеклоподъемниками он отсутствует. Может, кто знает номер по каталогу?
Виктор Павлович
5 Июль 2024
Гранд витара 2006г.
Народ помогите но только забудьте про эту долбаную кнопку )))
Правый стеклоподьемник не работал сначала с водительской двери ,, теперь со своей опускается но не поднимается ,, с моторчиком все в порядке проверял .
