Гул при нагрузке!!!
Kot213
5 Январь 2009
Одесса
Подскажите. При скорости 70-110 км/ч появляется странный гул в трансмиссии. Такое впечатление что гудит подшипник. Смотрел подшипники ступиц вроде все ок. Гул пропадает если отпускаю педаль акселератора.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
Ответ: Гул при нагрузке!!!
смотри хвостовик раздатки и передний редуктор на потеки масла. если увидишь потеки- немедленно в сервис...
lll
15 Декабрь 2006
74
такая же фигня-результат перебор переднего редуктора причем дважды -но гул не пропадает
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Такая же фигня, только я пока не нашел кто сможет грамотно отремонтировать редуктор
Раньше хорошие агрегатчики были в таксопарках и оборудование тоже было, осталось ли это сейчас неизвестно. Переборка редуктора Витары ничем не отличается от переборки редуктора жигулей
Flintrs
31 Октябрь 2008
Осенью купил годовалую НСГВ, пробег был 20000км. Гул при нагрузке появлялся после 60км/ч и когда нагреется. Обратился в сервис, поменяли сальник на хвостовике переднего редуктора (он реально бежал), сказали может гул пройдет. На следующий день снова к ним приехал, заказали подшипники на раздатку. Ждал месяца четыре, гудеть стало и без разогрева и на меньшей скорости. Раздатку разобрали и ничего там не нашли, решили залить масло погуще и музыку погромче. Завтра должны собирать все обратно.
Чешу репу.
Pluto_o_o
18 Январь 2008
NSGV 2007
Такая же фигня. Прошлым летом обратил внимание на вой в трансмиссии - отвёз в сервис. В проведённых (по гарантии) работах значилось "регулировка хвостовика редуктора". Гул не пропал, но стал тише и сместился в сторону более высоких скоростей (80 и выше). За 8000 км. пробега после регулировки ничего не изменилось. Собираюсь при прохождении очередного ТО вновь поставить задачу сервисменам. До ТО осталось 1000 км. А ещё у меня есть желание взять на тест-драйв такую же машину и послушать, что у неё (опасаюсь, что это у меня предвзятое мнение). Однако, данная ветка доказывает, что не только у меня "проблема".
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
там ничего НЕ регулируется.
Гудит скорее всего главная пара переднего моста. Менять по гарантии
При замене обратить внимание и на корпус пары. Скорее всего будут расшатаны посадочные места. корпус также менять,особенно если ездили с гулом.П.С. Ничего НЕ перебирать. Только менять.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Как это не регулируется, очень даже регулируется как и на любом редукторе, другое дело что если был гул и зубья уже подношены не отрегулируешь (от гула не избавишься)
S
Sage
Подтверждаю предыдущее сообщение.
1. Переборка раздатки = 0.
2. Замена подшипников и шестерен (переборка) переднего моста- гул пропал, Но теперь на 80-90 км\ч появилось ощущение движения на внедорожной резине по гладкому асфальту (дробь). На скорости ниже и выше указанных звуков нет.
Решение- замена моста.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
нет. там ничего не регулируется. и тому доказательство то, что ни у кого после так наз "ругулировки" гул не пропал.
Менять заводскими агрегатами. Это не нива.
П.С.
Проще опилок насыпать тогда уж.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
П.С.
Всё там регулируется, как и сказал Perets. А то, что гул не пропал, доказывает лишь то, что перебирали и регулировали кривыми руками. Найдите толкового агрегатчика- и будет вам счастье.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Добавлю что конструктивно редуктор ГВ ничем не отличается от Нивовского, у Нивы даже лучше - хвостовик выше, масло так стремительно не убегает
Flintrs
31 Октябрь 2008
Чешу репу.
Раздатку собрали, результат нулевой, как гудело, так и гудит. После т.н. танцев с бубном удалось уговорить инженера на замену переднего редуктора в сборе. Ждать долго, но надеюсь, что это поможет.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
что и требовалось доказать.
Flintrs
31 Октябрь 2008
Рано я радовался. Сегодня позвонил инженер по гарантии и сказал, что пока у меня редуктор не заклинил это можно считать "незначительным гулом, который на скорость и безопасность не влияет". Придется вставать на тропу войны. Кстати еще он сказал, что заказать новый редуктор можно только по частям(шестерни, шайбы рег., подшипники). Я не по наслышке знаю, что отрегулировать редуктор сложно, наверно поэтому они и решили ничего не делать, в надежде что я от них отвяжусь.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Ну так и чем все закончилось то?
Pluto_o_o
18 Январь 2008
NSGV 2007
При прохождении очередного ТО обозначил проблему сервисменам. Те, после недолгой диагностики выдали приговор: замена главной пары. Делали 3 дня (честно предупредили, что 3 дня будут ждать з/ч и 1 день делать). Всё сделали на отл. Гул пропал. Тишина. Только шины шуршат и двигатель жужжит.
Flintrs
31 Октябрь 2008
Рад за вас, значит можно победить этот редуктор! А где делали, и во сколько обошлось?
Flintrs
31 Октябрь 2008
Если вопрос ко мне,отвечаю. Для обращением в суд потребовалась экспертиза, и о чудо, эксперт оказался моим старым знакомым. Но недолго я потирал ладошки. Узнав всю предисторию он сказал: "Т.к. была течь сальника хвостовика, (и этот факт задукоментирован) гул возник от "обильной" смазки, а по нашему закону виноват владелец, который это дело проглядел"
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Я тоже нашел наконец то источник гула. На ТО за шкирятник схватил мастера и прокатил его, чтоб он звук послушал. Сказал непорядок будем искать. Нашли люфт в подшипнике правой задней полуоси. Будут менять по гарантии. Ждем запчасти т.к. в наличии не оказалось. Так что ждемс пока. Потом отпишусь!
Pluto_o_o
18 Январь 2008
NSGV 2007
Делал в СИМ на Варшавке. Обошлось - бесплатно. По гарантии.
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
А у меня гул когда к примеру едешь 60 кмч потом в переди горка я конечно отпускаю газ и качусь и появляется гул нажимаю газ пропадает а так больше гула нет!Чешу репу.
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Ну чего сальник потек, теперь гул появился при нагрузке на 3-й передаче после 80 км/ч..
Поеду с сервис мэнами разбираться.
eRiver
2 Март 2007
256
Замена передней пары. Ждать месяц...Мля ну и сервис..
Машину отдали, мол катайся, только как можно меньше..
С этим гулом после 60 км/ч ездить то можно ?
