SOS! Помогите - в балене вода!
larina
29 Август 2012
Автомобиль Сузуки Балено 16 кл. 1,6 автомат
Ответ: Помогите - в балене вода!
Как меняеться лобовое стекло у Балено?надо клеить или по другому?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Оппа! Ну ты даешь!.... А посмотреть самому никак? К примеру, сравнить балешку и тазик 2101-2115...
Если никак, то клеить.
Calibre
17 Август 2011
Suzuki Baleno 1997г.в. левый руль МКПП 1.3GL 16кл передний привод
1) Антифриз заливается в бачок справа от аккумулятора с зеленой крышечкой, до определенного уровня!
2)Клеить! Причем очень хорошо иначе в салоне воды будет море!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Я купил недавно балено!
А потому, сразу в FAQ (http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=7106), Важные темы (http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=56060) и http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=53170. Очень поможет, а главное, избавит от необходимости спрашивать о том, о чем вроде как и не прилично... :) (хотя, в нынешнее время, когда кроме Андроид Маркет мало кто что знает)....
Calibre
17 Август 2011
Объясните мне товарищи, почему это корыто не заводится после дождя! :(
Что там такое может случиться!?
Достала меня она уже!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Calibre
Уточни как именно не заводится.Вообще по нолям , нет искры или еще что-то,конкретики побольше.:whistling:
Calibre
17 Август 2011
Поворачиваю ключ! Бензонасос качает, все гут, затем завожу, стартер крутит нормально, но не схватывает движок! Стартер сегодня замучал так, что посадил аккум почти в ноль! Плюнул и ушел домой!
Когда дождь закончился, вышел, решил разобраться и мой пытливый ум мне подсказал что сея проблема скорее всего в зажигании! Взял WD-шку, ибо она влагу выталкивает, вытащил все высоковольтные провода(им год от силы), немного побрызгал на контакты и на сам трамблер и о чудо, она завелась, попердела, прогрелась и поехала.
Скорее всего нарушена герметичность крышки трамблера, т.к. там герметиком все залито.
Попробую поменять крышку, прокладку и бегунок! Потом обязательно отпишусь.
Сейчас порылся по интернету и смотрю проблема с трамблерными машинами стара как мир. И не обязательно Сузука. И все твердят о конденсате в крышке. Посмотрим... разберемся
[bee]Вобщем поменял сегодня бегунок, крышку и прокладку!
Начал снимать, а там прокладки как-будто и не было, так герметиком на отъе**сь залито все было, причем даже не по кругу.и на бегунке контакты все обгоревшие и грязище. Почистил, все собрал,.... Ждем дождя.....
Calibre
17 Август 2011
че-то теперь катушка искрит как елка новогодняя, аж с закрытым капотом треск слышно! Шо за фигня!?
Прям внутри катушки искрение!
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Скорей всего из-за старой уже изоляции в катушке пробой возникает. Может из-за того что не проходит высокое напряжение от катушки к трамблеру, или внутри трамблера нет контакта на свечку(-и), вот и возникает пробой где-проще. Двигатель как работает? Думаю мож заодно и ее надо заменить?
Calibre
17 Август 2011
Причем искрит внутри самой катушки!
А движка работает без провалов, но колбасит его че-то, аж видно как руль дергается, но я винтик подкрутил, тот что на заслонке и обороты поднялись где-то до 800 и вроде не так колбасить стало. Тарахтит как трактор, вот это очень раздражает, почему ... не понятно!?:(
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Значит на какой то цилиндр искры нет или слабая. Снимаешь по одной свечи бронепровод, если без изменений, то на этом цилиндре. Так же можно и к корпусу со свечей. Трамблер правильно собрал? Бегунок и т.д. и провериь бронепровода со свечами.
Calibre
17 Август 2011
Трамблер то я не снимал! А крышку с бегунком на место поставить не сложно!
Проблему с искрением решил заменой центрального провода! Видимо плохо он контачил с катушкой вот искрил как елка! А то что двигло колбасит это фиг его знает! Без ближнего света держит 800 оборотов, особо не дергается, только включишь, тут же 600 и начинается тряска! Шо за нах!?
larina
29 Август 2012
Люди скажите! Хочу поменять бензаносос и не могу его найти.Кто сам менял бензаносос,подскажите где его искать? Сузуки Балено 1,6 седан
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
larina, не поверишь :) он в баке.
larina
29 Август 2012
И что бак надо получаеться снимать?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
larina, kimbula описывал как все это делать.
есть 2 варианта
1. вырезать люк если не вырезали до. (ИМХО колхоз)
2. снять бак. для меня предпочтительнее.
larina
29 Август 2012
Большое Спасибо....
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Судзуки култус универсал. После каждого хорошего дождя или приличной мойки появлялась вода в багажнике, под запасным колесом все было в воде. В общем проблему решил, правда искал долго, и фонари смотрел и дверь разбирал, и уплотнитель блин покупал новый японческий... Оказалось надо снять бампер, под ним есть два стыка внахлест металлических панелей-в левом и правом нижних углах под проемом двери багажника. Так вот в них, по водостокам задней двери, как по желобу и попадало часть дождевой воды. Проблему устранил с помощью герметика-развел детали отверткой, расширил щель, набил туда герметик, подождал и опять сплющил панели. Получилось хорошо, кузов черный и герметик черный.. Теперь могу спокойно оставить машину под дождем, не парясь на тему мокрого багажника. Фото не делал к сожалению, но кто в теме-и так поймет.
