Не работает стекло омыватель что делать?
tatiana_sh
6 Май 2008
Когда температура опустилась до -5 замерзли форсунки (писалки) омывания лобового стекла. При этом в бачке омывателя было2/3 незамерзайки.
На мойке не отогрелись (правда там мыли минут 15 всего), от полития тёплой водой толку тоже никакого. Разве может так основательно замерзнуть? Может быть, что моторчик накрылся или предохранитель?
И еще по описанию не очень понятно где именно искать предохранитель, который отвечает за работу форсунок, может подскажете, где он может находиться или под каким названием он там скрывается?:(
2,123
Ответ: Замерзли форсунки омывателя лобового стекла на SX4 седан!
предохранитель скорее всего жив, а вот поработать бы машине часок на одном месте, да еще и в закрытом помещении - то бачок и шланги отогреются, уже не раз по прошлой зиме так делам.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Добавлю: или просто поставить на часик с горячим мотором в гараж или на подземный паркинг какого-либо супермаркета. Проверено - отогреются.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
У меня нынче тоже замерзли и не брузгают. Абыдно, слюшай Рыдаю!. И отогреть то негде. А моторчик слышно работает.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Что, у тебя в Перми нет знакомых с гаражом или маркета с подземной парковкой? Не верю!(с)
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Странно, при -7-8 пока без вопросов. И отогревать ничего не надо. Просто брызгают, правда немного слабовато, видать насосику совсем тяжело приходится, он и так не ахти :(
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Когда температура опустилась до -5 замерзли форсунки (писалки) омывания лобового стекла. При этом в бачке омывателя было2/3 незамерзайки...
Чешу репу. Как при такой температуре может мёрзнуть омывайка? А когда она была залита в бачок, в нём была вода или её остатки? Если да, то понятно.
CRESTafor
20 Декабрь 2008
Дмитров
Короче не форсунки это замёрзли, бряхня. Вчера весь день, и прочищал их, и иголочку совал, и дышал. В итоге, снял шланчик, от бачка выходящий, жена на пуск омывателя нажимала, а я этот шланчик смотрел, и даже по старой привычке бензин высасывать, стакан жидкости , незамерзающей, своим вакумником, ротовым, да извлёк, - не идёт жидкость, как будто мотор в холостую барабанит, не может там ничего замёрзнуть.(лил с октября незамерзайку 15 градусовую), На днях буду разбираться, чё. да как, по ходу болезнь сузуковская это. Машина давольно таки холодная, всё время впечатление что даже на ходу остывает.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Был нынче на мойке, минут 20-30, отогрелась, после продул сжатым воздухом форсунки омывателя. Заработало :thumbsup:, но струя заметно слабже. Поначалу работало, а потом опять перестало лить :thumbsdown:. А задний омыватель так и не заработал. Ждем весны :D
П.С. Когда включал брызгалку у меня незамерзайка или вода (по запаху и цвету просто вода кажется) лилась с потолка :hilarious: - где крепление солнечного козырька - я в шоке:wideyed:. Но длилось это безобразие недолго
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Вот она -Лиана! Крутой кар... )))
CRESTafor
20 Декабрь 2008
Дмитров
Всё дело в незамерзайке, заливал на -20 расчитанную, на улице -10, открыл горловинку бачка, а там лёд бултыхается, как водка со льдом. И кстате о водке, машину надо греть какое то время, в тёплом гараже, можно как вариант на мойке, потом всю бывшую жидкость высосать до дондышка, и залить качественной незамерзайки, или дешёвой водки.
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Та же проблема. все замерзает при минус 6..7, отогревается за час езды по пробкам. . жидкость вроде нормальная, льда не вижу. Кстати, кто матчасть глубже изучил - за передние форсунки один мотор отвечает или два? правая часть так и не отгорелась (((( Сие неприятно удивляет, ибо в прошлом году не было проблем и в более холодную погоду.
2,123
на передние форсунки работает один насос, на заднее стекло другой насос.
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Спасибо. Так и думал. Тогда непонятно - даже весь канал на заднее стекло прогрелся, а правый спередли - вес никак. Вроде нету льда....
2,123
возможен перегиб шланга, пока был холодный, согнулся при открытии\закрытии капотаЧешу репу.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... всю бывшую жидкость высосать до дондышка, и залить качественной незамерзайки, или дешёвой водки.
++++100 Только не высосать:D, а осенью перед морозами включить все моторчики омывателей и до конца убрать из бачка воду и залить фирменную жидкость, а не гнаться за дешовой подделкой.
CRESTafor
20 Декабрь 2008
Дмитров
Где-то читал, что перегибается как раз в месте перехода шланчика из кузова на капот. Обнаружен был перегиб, по причине слабости пИсания воды на стекло. Обмотан(усилен) изолентой.
tatiana_sh
6 Май 2008
Была в автосервисе! Все-таки жидкость в бачке замерзла, причем замерзла в самом низу, очень у сексика расположение неудачное бочка омывателя, он располагается в низу около переднего колеса, до двигателя далековато + сам моторчик находится на самом дне бачка.
Была там вода в бачке, правда остатки но все же вода, жидкость то долили, но так как плотность у них с водой разная получилось что вода так внизу и осталась(как раз где моторчик), а жидкость сверху плескалась (на -25). Заморожено было очень сильно, при таком неудачном расположении 3 часа по городу маловато, целый день кататься придется, но у меня такой возможности нет, как и гаража теплого, поэтому пришлось в сервис поехать, я ездила в сервис в котором машина на гарантии, взяли 1300 за обогрев)
, 2 часа отогревали, сначала подозрения были, что вода бачок разорвала, но обошлось, потом думали что моторчик загнется, так как все во льду было, но тоже обошлось, вернулся моторчик к жизни. В общем лучше заранее, даже когда еще +5 на градуснике уже незамерзайку лить, предварительно всю всю воду из бачка слить, а то потом нужно будет 24 часа по городу кататься желательно в пробках) и еще неизвестно поможет ли..
buzuk80
21 Август 2008
108
1300 это крутовато будет, и даже очень. Позапрошлой зимой залил я незамерзайку в оставшуюся воду. В мороз расслоилась:thumbsdown:. Технология борьбы такая (если кому интересно): Сливаем все что жидкое с помощью трубки , заливаем горячую воду из чайника, даем немного постоять, сливаем и т.д. Мне хватило 2 заливок, пока моторчик не заработал.
buzuk80
21 Август 2008
108
Уточните, идет жидкость, если снять трубочку с форсунки, если идет, то придется снимать и промывать (прогревать) форсунку.
2,123
опишите подробно процесс слива, ибо бачок находиться между бампером и кузовом авто, а высасывать ядовитую незамерзайку ртом самоубийство.
Проще в подземный паркинг любого крупного ТЦ заехать погреть авто, как правило минимум 3 часа бесплатно!!!:thumbsup:
buzuk80
21 Август 2008
108
Большая резиновая груша из аптеки с надетой на нее трубкой. А загородом паркинга нет, а аптечный пункт нашелся:D.
suzuki-sx4
2 Декабрь 2007
омыватель
люди, подскажите чайнику, как узнать, что заканчивается жидкость в омывателе стекол?
есть ли где посмотреть уровень жидкости,и пора ли доливать, чтобы не остаться посреди дороги с запачканым стеклом.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: омыватель
Cовет был и один на такие случаи на такой машине: если струя стала хуже брызгать (падает давление) - значит лучше (пора) долить. :thumbsup:
Romus
19 Июль 2008
Рыжий SX4автомат хетч
Ответ: омыватель
Просто баночку 5литровую незамерзайки возите с собой и все.Закончиться остановитесь и дольете.Перед дальней поездкой есть смысл сразу долить до полного
suzuki-sx4
2 Декабрь 2007
Ответ: омыватель
днем пригляделся, нашел, что слева можно пригнувшись увидеть уровень в бачке.
да, спасибо,Romus, купил канистру долил до полна, а остаток вожу.
но
вопрос этот у меня возник т.к. стала хуже брызгать струя. даже с полным бачком все равно добивает только до 1/3 стекла. может мороз повлиял на насос?
потому что воды там нигде точно нет - даже летом была незамерзайка.
Vdm
28 Февраль 2008
30
SX4 4X 2008 1.6
Ответ: омыватель
Еще осенью когда стала падать тем-ра доли в воду незамерзайку, но пользовал нечасто. В дек-ре после заморозков замерзла, но после 1 часа езды по московским пробкам отогревалась и работала. В конце дек-ря(по ночам до -10 по-моему не доходило) выбрызгал всю эту смесь и залил то, что осталось от предидущей машины чистой незамерзайки(до -30 и постояла лето на балконе), но после НГ морозов и эта незамерзайка(по-моему SONAX) замерзла. Какую незамерзайку, чтобы не замерзала, используете?
alex_sx4
24 Январь 2007
Ответ: омыватель
но
Угу, насос полное говно, в -15 на скорости 120 км/ч еле дворники перебивает.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: омыватель
Я тут сегодня по совету с форума прорезал в утеплителе две дырки как раз под брызгалки, правда еще не ездил, но думаю, что хоть отогреваться быстрее будут за счет температуры подкапотного пространства. Вся операция заняла 1 минуту. Утеплитель из пресованной стекловаты с наклеенной сверху тканью. Прорезал маленькими ножничками. Всё быстро и аккуратно. В любом случае не помешает :thumbsup:
