Не работает стекло омыватель что делать?
Vdm
28 Февраль 2008
30
SX4 4X 2008 1.6
Ответ: омыватель
Спасибо. Можете выложить ссылку на форум про эти дырки? Поподробней хорошо бы прочитать, прежде чем резать
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: омыватель
Да вот в том-то и беда, что как-то опрометчиво закрыл в браузере эту тему после прочтения :(Могу сказать, что там человек писал про СГВН и фотку выкладывал с прорезями. Правда у него они были немного больше, но я прорезал точно под брызгалки. И еще была фотка, когда в -8 были оттаенные крыги вокруг брызгалок. Думаю, в любом случае лишним не будет, даже если и не поможет на все 100%.
Vdm
28 Февраль 2008
30
SX4 4X 2008 1.6
Ответ: омыватель
Спасибо. Видел эти фотки и тему. А прорези побольше, я думаю, для того, чтобы лучше прогревались брызгающие форсунки и металл вокруг них
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: омыватель
Думаю, прорези побольше еще пригодятся, если нужно будет форсунки поменять.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Ответ: омыватель
Мотор действительно не супер.
Однако есть и другая проблема - обратные клапаны так сильны, что их не удаётся продуть!!!!
Я разобрал их и отрезал часть пружины.
Клапаны стоят возле форсунок. Именно там, где прорезают дырку.
Эффект получился весьма заметный.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: омыватель
Хм, потеплеет, надо будет глянуть :thumbsup:
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Ответ: омыватель
Потеплеет - жидкость будет не такая густая. Это актуально уже сейчас.
Пружина навита не равномерно. На концах кольца вплотную. Вот одно это уплотнение я и откусил.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Не работает стекло омыватель что делать?
Замер бачок! Поездил после этого перестал работать омыватель !
Ну для начала необходимо понять:
- Что значит не работает? Не подаёт воду?
2,123
видимо не отмерз бачок то;)
Светик2708
1 Июль 2008
Северная Пальмира
Ответ: омыватель
Угу, насос полное говно, в -15 на скорости 120 км/ч еле дворники перебивает.
Может я чет не понимаю - но при - 15 че проблемы есть? Там вроде вся грязь замерзает, на фига дворники нужны?Чешу репу.
2,123
Ответ: омыватель
Заскочи в такой мороз и ниже в Москву и ты поймешь, зачем нужны работающие дворники и запас незамерзайки, а так же как не замерзают у нас дороги:hilarious:
billyden
10 Ноябрь 2009
SX-4
Работа омывателя и дворников
Добрый день!
А скажите только у меня когда брызгаешь на лобовое стекло жидкость, дворники только один раз по стеклу "машут", просто в других моих машинах было - брызнул и он раза три проедет, а тут один только, странно...
И в догонку, лампочки и соответственно датчика уровня незамерзайки я так понял нет ни в каких версиях ? Кто-то что-нибудь колхозил на эту тему ?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Работа омывателя и дворников
Добрый день!
У всез один взмах!
Делать штоле больше нечего, что бы еще и датчик бачка колхозить?! :D
илюшганище
28 Июнь 2007
Такая же мля хрень! незамерзайка за 120 рэ залита, -30, моторчик орет, а жидкости нееееттт....все походу замерзло...
хотя на витаре то же гамно залито, все льется...Рыдаю!
а задняя дыра для воды вообще не бразгает с -10....ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО ПИ..ЕЦ!!!!придется как на вонючих камазах с собой бутылку в салон брать и плескать на 120км/ч при -20 и ветре в лицо :thumbsup:
Эвита
2 Декабрь 2010
Королев
Suzuki SX4
Сейчас вроде не очень холодно, а стеклоомыватель ни задний, ни передний не работают, жидкость залита, почитала тему, смотрю, у многих подобная проблема.
zenamin
блин и у меня ( не знаю, как сегодня ехала по Калужке( думала разобьюсь( так какую все же незамерзайку заливать? больше в Ашане покупать не буду( кто посоветует хорошую?
и где этот датчик жидкости в бачке омывателя? я не нашла
Эвита
2 Декабрь 2010
Королев
Suzuki SX4
Я сегодня специально даже машину минут 45 грела, думала, может, отогрею, не помогло(((
2,123
ну я могу дать может не самый правильный совет, но зато реальный.
если есть возможность в мороз купить незамерзайку на улице и при этом при взбалтывании и открытии она не кристаллизуется, то все потом будет работать. Про вредность незамерзайки для организма дискутировать не буду.
нет у нас никаких датчиков в бачке омывателяПоказываю
Эвита
2 Декабрь 2010
Королев
Suzuki SX4
У меня 3 взмаха:thumbsup: Мне кажется зависит от интенсивности вспрыскивания....
Да какая там интенсивность? Вообще ничего не прыскаетНе-не-не
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Я попробовал удалить обратные клапаны. Это не принесло пользы.
Наоборот - жидкость от форсунок уходит в бачок и потом долго прокачивается.
Давление увеличилось, но я верну клапаны обратно.
Эвита
2 Декабрь 2010
Королев
Suzuki SX4
Сейчас морозы спали, вроде оттаяла, но боюсь, опять потом замерзнет(( Или если долила другую незамерзайку и она смешалась с той, старой, которая подмерзшая была, теперь уже нечего опасаться??
zenamin
я в гараже машинку прогрела, отсосала грушей( по рецепту здешних) старое желе какое-то, залила незамерзайку черноголовка и ещё прикупила Снегурочка за 100 руб , запаха нет и не замерзает) нормально пока, но ещё мороз не -20С
а вот ещё) когда машину прогреваешь на морозе, правда что ли надо дверь открывать, чтобы на внутренней поверхности лобового стекла вода не криссталлизировалась и не замерзала?
век живи, век учись))
Эвита
2 Декабрь 2010
Королев
Suzuki SX4
Хотелось бы больше информации.
Сколько воды дабавляли в жидкость омывателя?
Не пережата ли трубка омываеля под капотом.
У меня в машине было немного омывателя залито еще который в салоне залили, а я потом уже долила незамерзайку где-то на 2/3. А вот насчет трубки не знаю, не смотрела, а почему она должна быть пережата?
Я дверь не открываю, но у меня ничего и не кристаллизуется на лобовом стекле внутри, а у вас есть такая проблема?
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Я сделал открытие - две струйки брызгают лучше чем три.
У меня случайно замёрзла вода на форсунке после мойки и я сразу ощутил разницу.
Возможно следует поменять форсунки на двухструйчатые и будет нам счастье.
Эвита, я очень сомневаюсь, что в салоне заливают незамерзайку.
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
По логике следуя
одна сильнее двух но тогда точно жидкости будет не хватать для омывания стекла
в экстренных случаях[dz]
