Пара проблем с новой Витарой
Clio
28 Апрель 2010
Мытищи
Ответ: Пара проблем с новой Витарой
Масло давно меняли? Может, для начала стоит масло поменять в раздатке. Потом, Вам сказали, чот раздатка гудит - вы сами этот звук слыщите? Ведь раздат ка не безшумный агрегат, а вполне себе источник звуков. Нужно поездить в разных режимах, попереключаться 4Н-4НLOCK-4LLock-N. Попробуйте сравнить с другой NSGV. Вообще, сгоняйте на друной сервис. Там, может, чего другое скажут...
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
Может быть, может быть... Типа муфта начинает самоблокироваться из-за разности оборотов. Но вот в чем прикол, машина ездит по кругу радиусом метров 7-8. По идее перед едет так же как и зад, а разные частоты вращений возникают на левых и правых колесах. Вроде мосты работают одинаково и межосевой диф в этом случае блокироваться не должен. А блокировок межколесных дифов у NSGV вроде нет.
Что касается пониженной, то еще имеется в хозяйстве Jimny 2007 гв. Там раздатка на пониженной так не воет. Поэтому и испугался.Чешу репу.
Добавлено через 5 минут
Вроде выключал ESP для эксперимента. Результат тот же. Хотя может какой-нибудь трэкшн контроль срабатывает. Я читал про все это вроде внимательно, но все равно не понял, когда выключается ESP, а когда выключается ентот трэкшн контроль.
Проявилось на обычном режиме раздатки. 4H. пробовал выключать ESP - результат тот же. На 4H Lock и 4 L Lock так ездить не пробовал. Гул же стоит, когда едешь в режиме 4L Lock уже где-то на 2000 оборотов.
кто вам сказал что перед едит также как и зад еслибы было бы так то смысл в центральном дифе отпал бы как такавой передние колеса проходят большее расстояние
Добавлено через 9 минут
На кузове машины обнаружил площадку и отверстия, не обработанные антикором. Вокруг все залито антикором, а этот участок не обработан. На противоположной стороне кузова такая же площадка. Все это примерно находиться в районе раздатки. Тут какая-то защита должна была стоять?
у уважаемого автора наверно ктото скрутил ту торчащюю вниз защиту на которую все рузались что она снижает клирент
Gostevdim
10 Февраль 2011
Московская область
Сузуки Гранд Витара,2008г,2,4
Ответ: Пара проблем с новой Витарой.Та же проблема на Витаре,движок 2.4 на автомате.Ещё на холодную и при разгоне стучат клапана.Сужусь с продавцом.У кого есть такой опыт?
Всем Привет!
Прикупил в октябре 2008 г. Новую Гранд Витару 2.0 в полной комплектации с автоматом. Тут вылезли две проблемы.
1) При движении в повороте возникает спецфический стук. Если ездить по кругу, то стук идет постоянно и машину подергивает.
2) Включил режим 4L Lock. При движении очень гудит раздатка. На тахометре не более 2000 оборотов в минуту. Очень смущают исходящие от машины звуки при движении в данном режиме.
Подскажите, кто чего знает.
Купил в 2009-го Витару 2008-го выпуска,двигатель 2.4 на автомате.Та же проблема.Ещё на холодном двигателе и при разгоне стучат клапана.Сужусь с продавцом,назначают экспертизу.У кого есть такой опыт?
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Заправку поменяй;)
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Какое масло у вас в двигателе и в раздатке?
