Заглушки - крепления салонные
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Люди!!! Кто снимал обшивку пластиковую внутри салона? Там заглушки крепления 2 варианта! 1вариант - Состоящие из 2 частей как бы входящий внутрь гвоздь, который раскрывает лепестки после того как воткнешь его поглубже! 2 вариант большая шляпка и гофрированный гвоздь! Где брать или чем заменить а то салон разбирал много не достает таких хреновин, а на авто рынке ничего похожего и близко не нашел! ХЕЛППППП!!!! Чешу репу.
Х
ХулиGAN
Ответ: Заглушки - крепления салонные
Если эстетика важна поможет только оригинал потому как в цвет будут и т.д. а если просто закрепить нормально топайте в магазин от нашемарок подходят много по размеру в частности от соболя и газели почти в цвет есть обычные пистоны серого цвета можно посмотреть в магазине иномарок много похожих встречал если идти с образцом думаю можно подобрать что нибудь
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Полностью поддерживаю ,сам приобретал :thumbsup:
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Есть такая компания, Trommelberg. Она делает клипсы для всех японок и частично для европеек. В Москве эту компанию представляет Интерколор. Сайты должны быть и у той и у другой. Ну следующий ход ясен...
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
У меня цвет салона серый, так что я покупал серые газелевские (за неимением дешёвых аналогов).
Есть 2 "но":
1) Шляпка у них больше - в багажнике пофиг, но при установке в салоне я подрезал, чтобы диаметр соответствовал родным;
2) Ножка тоньше - болтаются, поэтому каждый приходилось обмотнуть в 2 слоя изолентой.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Спасибо всем отозвавшимся взял пачти родные нашел в магазине авто иномарок)
