S
svetandr
Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
это окошко убирается в настройках.
Добавлено через 4 минуты
А еще диск до конца не входит, это что брак или где-то что-то убрать надо? У кого нибудь было такое?
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
там есть транспортировочный болт находится по средине корпуса.что бы лазер видать не стрести.его надо открутить.
СерегаЯмал
11 Апрель 2012
Тарко-Сале
SGVN 2010г.
Здрасте всем сузуководам! возникла проблема не подключаются кнопки руля установил китайскую магнитолу 2 дин все работает только кнопки руля не цепляет, в меню настроек руля не входит! что делать????:(
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
СерегаЯмал, ты напиши хоть что за магнитола или фото ее
СерегаЯмал
11 Апрель 2012
Тарко-Сале
SGVN 2010г.
Bombay, я такую поставил ни хочит дружить с кнопками на рули ни под каким соусом!
Добавлено через 3 минуты
Bombay фотку магнитолы такой поставил 01.12.11. на этом форуме # 3159
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
Поставил 2-х диновую Сони. И контроллер для дружбы кнопок руля с магнитолой.
Подаешь сигнал со штатного шлейфа и питание на контроллер, программируешь его пультом ДУ, выводишь ИК-передатчик контроллера в салон и все работает.
Теперь у каждой кнопки уже две функции. Например у кнопки на руле которая вырубала звук - сделал при коротком нажатии срабатывает функция приглушения звука, при длительном (3 сек) вырубает майфон.
СерегаЯмал
11 Апрель 2012
Тарко-Сале
SGVN 2010г.
xildar, Да моей типа все уже сделано воткнул разъем и усе! но срастаться ни хотит ! воткнул разъем и тишина! одна кнопка звук добавляет которая должна листать а остальные звук выключают :)
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Значит всем желающим купить - вэлкам!!! ;)
T8953G Car DVD Player with GPS,Bluetooth,Ipod,Iphone,SWC,HD Screen for Suzuki Grand Vitara
DVB-T,ISDB-T and ASTC Digital TV Optional
Built in DVBT Mpeg2 format optional 40usd extra.
Two Din FIXED DIGITAL Touch screen panel with DVD/MP3/MP4/DIVX TV/RDS/ BlUETOOTH/USB/SD CARD/GPS/IPOD/ IPHONE
● Two Din 16:9 fixed DIGITAL TFT LCD monitor.
● 800*480 touch screen: can select the tracks directly
● unique 3D Flash Graphical User Interface.
● DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG.
● Built in TV tuner, PAL/NTSC or SECAM compatible.
● Built in FM/AM tuner/
● Build in GPS
● 3 Zone: You can listen music or radio, dvd while in GPS navigation.
● Build in BLUETOOTH for hand free call, history log, dial keyboard.
● IPOD ,IPHONE
● DVB-T TV (Mpeg2) Built -in optional 45usd
● Auto rear viewing function.
● USB jack and SD card slots for MP3,WMA,MP4,AVI,JPEG files.
● Individuated DVD logo display( can change the DVD wallpaper freely by yourself)
● V-6 disc changer memory ( 6 disc music can be memory in the unit while you listening the music)
● PICTURE IN PICTURE FUNCTION
All keys supply Orange, match your original car perfectly.
Muti langauges menu
GPS Features:
Map supported: Route66,TOMTOM, IGO,DESTINATOR etc.
Operation system: Windows CE 6.0
Processor: SAMSUNG High performance processor S3C2440A-40, Max.main frequency 400MHZ.
EMS Memory :64MB SDRAM
Storage device: 128MB NAND FLASH,Support SD Card.
Display output : CVBS+S-VIDEO output. (Resolution:320*240) or simulation RGB output .
Audio output: Stereo output of CD tone.
GPS specification: Adopt SiRF STAR III 20 channel and excessive high sensitivity GPS receiving module REB-3310, Orientation sensitivity reach -159dBm, Orientation presicion<10M,Orientation time of cold boot is 42S,Orientation time of warm boot is 35S,Orientation time of hot boot is 1S.
Power specification: Connect car power DC12V,Current<500mA;Max power
Consumption:4.5W(12V/360mA),Normal power consumption 3W(12V/250mA).
Еще тема актуальна?Сколько стоит? русский язык есть?
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Тема актуальна,щас заказываю у него подголовники с ДВД.Пиши ему в личку,так вернее будет.Поможет.
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Для тех кто имеет китайские головы от Витсона:
вход в сервисное меню вицына: в режиме AUX жмем на пульте ДУ последовательно: "8" - "стрелка вверх" - "9" - "Enter". В сервисном меню можно включить режим расширенного УКВ диапазона 65-74, выбрав регион Russia.
Sev717
28 Сентябрь 2010
Ярославль
NSGV
Если интересно 8953 есть сейчас в наличии, покупал примерно год назад. Русский язык есть во всех меню, но в проигрывателе усб и сд-карт непонимает русские символы в именах. Но зато запоминает место трека на котором его выключили. Продаю всвязи с продажей авто. Хочу 14тыс. руб. В субботу буду в Москве - могу захватить. Усб-хост для модема распаян и работает.
Tamtek
15 Декабрь 2011
25
SGVN 2006 2,0AT 5d
Поставил наконец антенну Car Auto Amplified Analog TV Antenna. До нее стояла TV антенна от Hyundai.
FM - огорчила напрочь, полный 0. Шипит на всех станциях, на некоторых вообще тишина. Оставил родную.
TV - тут она меня порадовала, не ожидал такого. Прием улучшился намного, по сравнению с Hyundai. За городом, 45-50 км от Питера, можно нормально смотреть 3-4 основных канала. В движении изображение периодически пропадает, звук в норме.
При подъезде к Питеру ситуация улучшается. Уже в 10-15 км от города на ходу можно смотреть несколько каналов. Иногда изображение снежит, но это уже не напрягает.
В общем для маленькой внутренней аналоговой антенны:
за FM прием - 1
за TV прием - 5
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Tamtek, куда закрепил?лучше фото с изображением на балалайке покажи...тоже в раздумьях брать эту антенну.долго она шла до тебя?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
небольшой апедейтик для всех желающих: СВ2012 с поддержкой интернета 3G через ЮСБ модем (GSM/CDMA) c 1июня. Желающие - контактируйте в личку.:thumbsup:
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
semco, какие еще примочки будут? Встроенная диагностика авто, борткомп и т.п. ?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Володя, для запада - это не нужная функция вообще. Пошло это на поводу российского рынка только. Была затея поставить абсолютно новую голову на базе 2MHzпроцессора и 3G GUI, но потом просчитав что это не столь актуально из за падающих продаж сузук, то просто перепрошили систему (слава наш соклубник дал хорошую наводку). Диагностика через ОБС2 и так возможна;;;Пока я только видел их на фото, в руках еше не держал, но будет пара опций которые все хотят иметь....но это пока приятный сурприз....;)
Tamtek
15 Декабрь 2011
25
SGVN 2006 2,0AT 5d
Приклеил как всегда - горизонтально в правый верхний угол лобового стекла. Где-то 4 см от краев.
Шла в районе трех недель. Деньги небольшие, а прием нормальный.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Tamtek, заказл несколько дней назад,придет оценим,480р не большие деньги,можно попробывать.
maksfisher
24 Апрель 2012
NSGV 2.4
Здравствуйте, друзья!
Подскажите пож-та, владельцы системы "навипилот".. Простите, если повторяюсь, но все 134 страницы темы не осилил :)
Поставили мне это чудо и пока слегка разочарован двумя моментами:
Разметка на экране камеры заднего вида не совпадает с габаритами машины. Это как-то возможно настроить? в описании системы не нашел..
И еще, при включении навигатора, выключается радио. Так и должно быть? неужели придется либо слушать музыку, либо ехать с навигатором?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Так будет в 90% случаев - эта разметка не более чем рисунок внутри самой камеры заднего вида.
Не должно такого быть. Навигация+любая мультимедиа должны работать вместе.
maksfisher
24 Апрель 2012
NSGV 2.4
quote]
От же блин.. А у кого совпадают? поделитесь плиз моделями камер. поменяю ее нафиг. А то какой в ней тогда смысл
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
maksfisher, смысл - мертвую зону смотреть... я у себя более-менее правдиво зоны до колпака запаски путем регулировки наклона камеры установил.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Принимаю заказы на новую модель Св2012 с 3G интернетом. Цена первых 10 штук в пробной партии по 678 с доставкой в РФ. Разница со старой моделью - только в наличии доступа в Интернет через дополнитейльный ЮСБ хост.
maksfisher
24 Апрель 2012
NSGV 2.4
Опять про навипилот.. Управление на руле периодически сбивается и приходится заново настраивать. За 3 дня 2 раза пропадала кнопка выключения звука.
Интересно, это косяк только моего устройства или они вообще глючные?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
это товар такой
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
А можно ссылку на сабж?
Спасибо.
