scherbakmax
14 Апрель 2010
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
После того как нажал запуск NavStart.exe,должно появиться небольшое окошко с надписью и там нажми ОК. Потом запускай родным файлом Navitel.exe и уже не будет просить регистрацию.
окно не появляется, просто вид главного меню головы, но после этого создаются папки сами?
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
Давай по порядку:
1. Записываеш саму прогу Навител на SD
2. Вставить ее в башку в слот GPS
3. Заходишь в Навигация/настройки и выставляешь путь StorageCard/Navitel/NavStart.exe
4.С помощю "х" в правом верхнем углу возвращаешся в меню навигации и запускаеш прогу,вот тут и должно появиться маленькое окошко с надписью,жмешь ОК.
5. Опять идешь в настройки и в пути: StorageCard/Navitel/NavStart.exe меняешь NavStart.exe на Navitel.exe
6. Возвращаешся в меню и запускаеш прогу навигации.
Должно работать! Карта памяти у тебя может называться иначе, у меня StorageCard,это увидишь в настройках навигации.Запуск с помощю NavStart.exe делается только один раз,в дальнейшем Navitel будет запускаться роднм файлом Navitel.exe. и не просить регистрации.
Незабудь потом забросить карты и проиндексировать их.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Все верно "расжевал", если после такого объяснения не запустится, тогда видимо "руки кривые"...
Еще как вариант иногда помогает перед началом всех манипуляций отформатировать флэшку (в FAT32)...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Андрей как сделать это на микроСД или все делать надо через шнут ЮСБ?
и еще
Товарищи - фонтома пока у меня еше в наличии нет! Следите за форумом, когда придет дам знать...;)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Сергей, надо микроСД карту вставить в спец. адаптер-переходник в виде обычной SD-карты или есть такие в виде USB-донгла... Ну и затем этот бутерброд в обычный комп и форматировать, но, желательно, сторонней программой... Я, например, пользуюсь программой SDFormatter...
Кстати, с магнитолой в комплекте идет адаптер-переходник в виде обычной SD-карты для microSD...
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
SD вставляем в адаптер,а потом это все в картридер и через USB подключаем к большому брату.Иногда бывает SD-ку действительно перед установкой навиг.ПО необходимо форматнуть. Заливаем на карту проги,если их несколько,тогда удобно поставить альтернативное меню,с помощю которого быстро переключаются навиг.программы (Navitel,IGO,Автоспутник и т.д.) Но это уже другая история.
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
тут получили предложение от каска, тк РФ - их приоритетный рынок, то естественно в РФ они слать не будут, тк у них есть торговое представительство и обходить его они не будут, а вот в америке его нет...соответственно, и их цена значительно выгоднее для "нас" чем в РФ, поэтому даже с пересылкой в РФ ценник будет ниже, соответстьвенно мой вопрос:
- какая устроит разумная цена для форумчан на Phantom DVM-3004GHDi в полном комплекте с датчиками давления и парктроником и камерой?
Будет к концу месяца 2 штуки.:thumbsup:
Разумная цена на голову порядка 700 USD (ИМХО - отталкиваюсь от предложения которое сам получил от посредника при производителе). Про дополнительные приблуды не берусь сказать...
Вот только называть эти аппараты "Phantom DVM-3004GHDi" я бы не стал. Хотя бы потому что "i" означает "интернет", то есть реализованный USB-хост с GPS платы. Эта доработка делается нашим дистрибьютором и состоит из аппаратной и программной части. Так же именно они русифицируют основное меню. Все это стоит дополнительных денег. Таким образом в голове "напрямую" из китая (через америку :) ) всего этого не будет. Впрочем очумелые ручки никто не отменял - можно доработать. Вот только здесь требуется пояснение продавца - как быть в этом случае, да и вообще, с гарантией??? И еще - как приобрести лицензию на навигационный софт для этих аппаратов? Наши то в комплекте с навителом, например, продаются...
Хотя за указанную выше цену на все эти "но" можно и закрыть глаза!
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
Давай по порядку:
скачал все на карту вставил в маф навител запустился. но пишет демо версия и автом.регистрация для которой нужен ключ. не могу найти в настройках где прописываются пути
scherbakmax
14 Апрель 2010
Давай по порядку:
Все именно так и делаю, но не выходит, да и ладно, качнул нужную мне версию 3.2.6 от сюда http://4pna.com/showthread.php?t=4 , полет нормальный, реги не просит, все параметры сохраняет, оч. рад. :thumbsup:
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
1. В мафоне в общем меню выбираешь Навигация
2. Появятся три кнопки,нажимаешь настройки (верхняя справа)
3. Появятся 8 иконок,жмешь верхнюю левую (лупа нарисована на ней)
4.Появится список и папка справа,жмешь на папку.
5.Стилусом в списке выбираешь cвою SD (внешняя память на которой записана Navitel,у меня StorageCard) и жмешь ОК
6. Появятся другие файлы в списке и там выбираеш Navitel (или другую навигационную прогу) и опять жмешь ОК.
7 Появятся файлы которые находятся в папке Навител и там выбираешь например Navitel.exe и снова жмешь ОК
8.В самом верху справа с помощю "Х" выходишь в п.2 там,где 3 кнопки и жмешь большую слева (нарисована машина)и запускается Navitel
Это мы прописали путь StorageCard/Navitel/Navitel.exe и теперь при нажатии на кнопку навигация в основном меню,у тебя будет запускаться Navitel.
Charle84
6 Декабрь 2010
Санкт-петербург
NSGV
Еслия не ошибаюсь, то датчики давления преобретаются отдельно???
Будет к концу месяца 2 штуки.:thumbsup:[/
Датчики давления, вроде отдельно преобретаются???
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Разумная цена .... и закрыть глаза!
Я покупаю полный комплект с датчикми на колеса и парктроником и камерой. Посмотрим что и как когда придет ко мне пара образцов;) а там и видно будетБраво! Ай
подарки от Санты уходят в Европу, последние распродажи старой модели в бежевом цвете....
balabander
7 Декабрь 2010
харьков
SGVN 07
всем привет!!!помогите пожалуйста,если не затруднит!!!!!где в Пекине можно купить себе дивайсик в Витару:друг сейчас там находится и будет до конца недели!сегодня все облазил там,но пока не нашел!!!!!буду очень признателен,спасибо;)
balabander
7 Декабрь 2010
харьков
SGVN 07
witson лучше чем кто-бы то не был в китае, будешь общаться передай Алену привет от Семко;)
Здравствуйте,Семко!можете,пожалуйста,подсказать,где в Пекине можно купить WITSON или аналогичную голову?я попросил друга,который там сейчас-но он не может найти пока.спасибо!!!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
к сожалению я в пекине ни разу не былЧешу репу. Просто надо смотреть в квартала электроники...
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Думаю только под заказ...
Я в Шеньчжене когда был (где все эти головы делаются) - обошел весь электронный рай (на Huaqiang road) - нету их там. Нужно было договориться и в офис ехать.
Кстати рядовые китайцы не знают что такое Suzuki Grand Vitara/Escudo - не видел ни одной такой там.
Charle84
6 Декабрь 2010
Санкт-петербург
NSGV
Баловался с этой мультимедийкой в салоне.... Мне понравилось. Решил поставить такую же, но только с камерой заднего вида. Обошлось дороговатоБаксы-баксБаксы-бакс
balabander
7 Декабрь 2010
харьков
SGVN 07
а не в Гуанчжоу их разве делают?!ну бог с ними,странно то,что в столице ихней нет возможности купить то,что производит провинция!!!ладно,"...будем искать...!!!:D"
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
а не в Гуанчжоу их разве делают?"
Гуанчжоу стратегический военный район, который 24\7 монитируется российскими ВС:DЕще в 80годах ваш соклубник осуществлял это, а сейчас тем более все на ушах стоят там.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
....Кстати рядовые китайцы не знают что такое Suzuki Grand Vitara/Escudo - не видел ни одной такой там.
Не правда. Знают они, и ездят сами на таких. Я каждый день видел! ;)
Когда спрашивал про магнитолу для Сузуки, они говорили "О! СуДзуки!..." :D
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Сколько, если не секрет?
Charle84
6 Декабрь 2010
Санкт-петербург
NSGV
60.т.р. (вместе с работой) и ещенебольшая скидка была на это.Баксы-бакс
Но я немного лох в этих вопросах, так что не судите строго)))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Мама. Пионер, Кенвуд, Кларион стоят дешевле
Charle84
6 Декабрь 2010
Санкт-петербург
NSGV
Да полностью согласен:D))) Правда готов был платить за то, что он в цвет салона и смотриться как "родная". Да и по звуку я бы не сказал, что плохо или хорошо... Прилично звучит. Забыл совсем еще антена для приема TV около 4 т.р. обошлась....
И вроде нет знака производителя:D:D:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В цвет салона. И не смотрится как родная а родная штатная рамка, без щелей и зазоров. Все остальное - экран
Charle84
6 Декабрь 2010
Санкт-петербург
NSGV
Мы не поняли друг друга)))) Я говорю про эту Phantom DVM-3004GHDi.
Еслия не правильно выразился прошу прощения)))
(та что выше в теме)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А я про ту что дешевле (без установки) и далеко не Фантом))
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
WITSON W2-D9651X стоит 300USD ,сделан качественно,работает нормально,подгонки не требует.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
дай ревю по ней и общий фон как выглядит в консоле;)
