что бы легче дышалось
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Достало окончательно!
Незамерзайка отвратного качества, дышать не возможно.
Дети, надышавшись, чуть ли не зеленеют, у взрослых доходит до головной боли.
Хотя беру, как говорится качественную, запах изопропилового спирта знаю прекрасно.
Как благо вспоминаю вазы 06 и прочие, на которых лей что угодно, не пахнет ни фига в салоне, так как воздухозаборник расположен впереди «писалок».
В общем решил переделать сузуку.
Когда стал смотреть, просто ахнул!
Все, что мы льем на стекло, попадает в воздухозаборник, сделано так, словно основная цель этих отверстий - собирать стекающую со стекла и воду и омывающую жидкость, всё это испаряется и в салон.
В общем так, как временное решение все эти отверстия пока заклеил. В дальнейшем сделаю пластиковые накладки, которыми всё это закрою.
Далее сверлю отверстия для воздухозабора под капотом.
Герметизирую щели между пластиком и кузовом около водостоков, так как сосет в них очень сильно, и запах в салоне не исчезает полностью.
Всё на фото.
Теперь пахнет значительно меньше. Осмотр выявляет еще несколько мест, через которые омывайка или её испарения попадают в систему воздухозабора.
В дальнейшем устраню и их, но уже сейчас мне дышится значительно легче!!!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: что бы легче дышалось
А каким образом печка будет забирать воздух снаружи если все дырки заклеить?
Добавлено через 4 минуты
Кстати то что ты назвал воздухохаборником - это не оно. За решеткой находится полость их которой есть
(должен быть) сток под машину. Воздухозаборник находится в этой полости, но должен забирать из верхней части. Иначе в дождь печка будет хлебать воду.
Конкретно на НСГВ это дело еще не разбирал, но думаю что на большинстве машин конструкция аналогична. Хотя конечно и не совсем хороша.
Вот на ВАЗах классике, НИВЕ - решетка заборника находится на капоте а то что стекает со стекла - течет по кузову снаружи. Там наверное и заборник меньше забивается снегом и льдом. Ездил когда-то на шестерке, проблем с воздухом не припомню.
На восьмерке конструкция была уже другая - примерно как на НСГВ там решетка под стеклом, здоровенная. И течка запросто могла выплюнуть в салон листик дерева :)
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
так написал же, просверлены другие отверстия, только под капотом. и фото есть
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Честно говоря "не айс"!!!
1. Теперь летом в салон попрет горячий воздух!Не-не-не
2. Все что будет обгорать на коллекторе и прочих разогревающихся частях тоже в салоне!Не-не-не
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
А фильтр салонный не пробовали заменить на угольный типа LAK 63? Если нет, то зря. Теперь хоть под КАМАЗ становись - воздух в салоне нормаль. А "незамерзайки" из изопропилового спирта чистый воды протекционизм, сам лью с метанолом (кстати в Европе разрешена). И никакого запаха и раздражения кожи! Покупаю в эстонии, цена вопроса на рубли 80-90р. Удачи!;)
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
В момент использования омывайки включаете ветиляцию на рециркуляцию и нет проблеммы.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
так и делал. но порой так часто приходитя омывать стекло, что во первых бесит, а во вторых начинают потеть стекла.
по этому поводу другая мысль - сделать так, что бы при включении омывателя автоматически включалась бы рециркуляция.
3,676
560
...что бы при включении омывателя автоматически включалась бы рециркуляция.
Думаю, не очень сложно - пара диодов и реле. Максимум - еще простейшее реле времени на одном транзисторе для выключения рециркуляции через нужное время.
PEHOBOD
27 Апрель 2008
Город на Неве
Ну ладно омывалкой пахнет, также чувствуется запах выхлопных газов и причем своих. Как они попадают в подкапотное пространство?
ГрандВитяра
6 Август 2008
Вороной НСГВ 5Д мах
Угу... Тоже финску аммывайку лил... Стоила 1 евр и не воняла:thumbsup: Но с таким ЕВРО пришлось прекратить поездки в сопредельны страны еврозоны.... :(
А угольник реально помогает? Кто еще юзал??? и главное сколькоБаксы-бакс????
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
стоит угольный, итальянский, 1000 рублей, уже второй или третий!
В Авторевью были испытания с замерами. После этой статью без свежего угольного страшно ездить!
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Наверно многие статью не читали, просветите. Что настолько он хорош? Насколько хватает его по времени.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
там не имеенно про этот фильтр, там про разницу, с цифрами и тд, что бы понять принцип работы.
Хватает на 15-20 тыш, затем замена, заодно промывка кодея!
вот собственно http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/index.php
Вредные газы поглощаются активированным углем. В основе этого процесса — действие на поверхности твердого тела так называемых сил молекулярного притяжения. В микропорах размером около одного нанометра (одна миллионная доля миллиметра) потенциалы этих сил на противоположных стенках складываются, и во всем объеме микропоры действует удвоенный потенциал. Чем выше молекулярный вес поглощаемого вещества, тем сильнее оно удерживается в порах, которыми изобилует активированный уголь. Именно поэтому обычный активированный уголь не может задерживать в себе угарный газ — его молекулы слишком «легкие».
Когда поток воздуха проходит через фильтр, поверхность гранул активированного угля захватывает молекулы токсичных газов. Затем они по «транспортным» каналам (макро- и мезопорам) перемещаются к микропорам. За счет щелевидной формы микропор молекулы вредоносных газов «всасываются» в них как пылесосом и надежно удерживаются. На эффективность адсорбции влияет скорость потока — в статичном воздухе активированный уголь способен поглощать в 3—4 раза больше вредных веществ. Есть и температурная зависимость: холодный воздух очищается углем хуже, чем нагретый. Кстати, при нагреве до 400—5000С происходит обратный процесс — молекулы газов высвобождаются из микропор.
Виктор Мухин, доктор технических наук, НПО «Неорганика»
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
помогает, но не стоит строить радужные иллюзии. всё равно пахнет. я покупал за 1200р.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
В тему или не в тему, но отпишусь.
После снегопада началось снеготаяние, лужи немеренной глубины, длины и широты. Так вот, ехал по МКАД, заезжаю на рынок в Кунцево, остановился, стою жду своей очереди для въезда на стоянку, смотрю из под машины пар валит, и ......... ВСЕ ОКНА ЗАПОТЕЛИ!!! Походу вода попала на коллектор выхлопной и тормозную систему, а забор воздуха сработал как пылесос, затянув пар в салон. Ну естественно кондиционер в режим ВКЛ., вроде вытянуло.
Но, в режиме "AUTO", лобовое на скорости зимой потеет полюбому, замучался переключать, не айс.
