Тросик газа. Свободный ход педали.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Джим 2005, АКПП, без кондея.
Подкрутил регулировку--мало, еще бы миллиметров 7, а то и больше.Задумался--а как это так вышло? не мог же трос растянуться? И кронштейн, на котором трос крепится, не погнут вроде..
Откуда столько люфта?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Свободный ход педали газа велик.
2004 год
та же херня
Я подазреваю что трос вытягивается
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Именно, трос и вытягивается.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Полез в каталог за тросом.
Engine(1), Throttle Body(22), и вижу две позиции: (9-1) 15910-80A10 Cable Assy, Accel и (9-2) 15910-80A01 Cable Assy, Accel
Комментариев не нашел.
Обе есть в экзисте..
Что за нафиг? Какой брать?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
15910-80A10 - левый руль
15910-80A01 - правый руль
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Спасибо! А есть правило, чтобы детали для право- и лево- рульных по суб-номерам различать?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Такого правила нет...:)
Просто в каталоге указывается RHD или LHD.
А зачем вы так педаль топчите, что за пару лет трос вытягивается? Посмотрите кстатити вокруг педали - должна быть регулировка упора, которая должна не давать тянуть тросс сильнее чем можно, педаль должна упираться не в дроссельную заслонку через трос, а в свой собственный ограничитель.
ilya@джимник
497
Енот
Я ни разу не менял тросик газа, а машине 200 тык с лишним. Чем грозит вытягивание? Нет возможности газануть "на полную"? Машин у меня "тупой" от больших колес и старости, но не думал, что собака могла быть зарыта в газе...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Это свободный ход педали от начала отклонения до собственно подачи топлива.
Типа, жмешь--а оно не едет. Жмешь еще--ну, наконец-то, поехали..
ilya@джимник
497
Енот
А, это.. такое меня не парит... Все равно ведь поедет рано или поздно :)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
проверить то несложно, недавно заезжал новый клиент на обслуживание неновой иномарки открытие дроселя 45%, подогнули пядальку, ну и все плановое сделали хозяин в шоке машина поехала:hilarious:
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Если люфт не значительный - лезем под капот, ищем тросик газа и регулировочным болтом убираем провисание троса.
vaculabis
11 Апрель 2010
suzuki Jimny
про тросик газа!!
Добрый день уважаемые любители свободной езды!!
Порвался тросик газа,:( кто подскажет, как можно в кратчайшее время его найти в Питере, и есть ли аналоги!?
Обращались в Феникс моторс, взяли с нас предоплату, пообещав привести оный с Арабских эмиратов в течение двух недель, а сегодня (прошло 1,5 недели) выкатили отказ! :(
Всем заранее спасибо!![hungry]
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: про тросик газа!!
Блин, забыл в какой теме отписывался по данному вопросу.
Кратко, реплику тросика газа можно легко сколхозить из аналогичного продукта для нашемарок, я покупал от "автомобиля ГАЗ" то есть от Волги, единственное что пришлось сделать это отрезать лишнюю часть рубашки и переобжать тросик гайками-шестерками (пару ударов молотком), процесс установки занял 15-20 минут.
Добавлено через 36 секунд
Да, забыл сказать что работать он стал лучше чем родной, так что я с мая на нем и езжу!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Интересно как вообще он может порваться:)) ума не приложу
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
он перетирается, разлохмачивается и.... :)
vaculabis
11 Апрель 2010
suzuki Jimny
Все происходит в самый неподходящий момент!!
Перетерся прямо около педали, причем произошло это практически в центре Таллина (хорошо не на трассе), из инструментов с собой только плоскогубцы да гаечные ключи!! Хорошо помогли братья Эстонцы, вызвали техпомощь, дядечка, накрутил на кончик гайку с болтиком, получил свои 60 евриков, и вот мы уже 2 недели катаемся на такой времянке!
Добавлено через 8 минут
Илья! Спасибо!! А нельзя рубашку не менять вовсе!?
Может тросик пропустить через родную рубашку, а лишнее отрезать!!? Завтра попытаюсь попробовать!!
Еще побродив по Интернету, наткнулся на универсальные тросики, обозначение звучит как (Трос газа Malo/Akron C22688 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)!!
Завтра заеду посмотрю на сие чудо!
ilya@джимник
497
Енот
Да можно, наверное, тут вообще простор для творчества! Мне отец говорил, что они в молодости решали подобные проблемы просто веревочкой просунутой через форточку :)
Насколько помню волговский тросик оказался чуть толще чем родной, и в джимниковской рубашке ему было бы тесновато.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А я поставил новый тросик -- на страом регулировки не хватило. Стало куда приятнее на перегазовках, АКПП не успевает сброситься на повышенную.
Хотя можно было, наверно, шайбочек под крепление в педали насовать..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вчера сделал замеры люфта педали акселератора: по мануалу 2-7 мм, у меня 5 мм. Расстояние между деталями дроссельного узла при полностью нажатой педали 0,5-2 мм, у меня 1,8мм. Так что все в норме, даже ниче не регулировал. Хотя тросик прогибается почти на 1 сантиметр. Пробег 177000км.
