И опять про втулки... :-(((
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: И опять про втулки... :-(((
А может влиять на износ втулок и стоек, если в повороты закладываться резко?
Резкие повороты влияют на износ всех узлов автомобиля. Но втулки и стойки стабилизатора должны ходить очень и очень долго. Тут дело не в их износе.
Online
5 Август 2008
Suzuki Aerio 2004 г. 1.8, 2 wd
А я летом сам поменял все втулки стабилизатора на полиуретановые. Цена вопроса 150 рублей за штуку(возможно сейчас цена другая) брал у нас в Новосибе polimer-nsk.ru. На поворотах машина стала устойчивей. Сейчас планирую поменять стойки стабилизатора (яйца)
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня менял масло и я пока на яме решил поискать откуда шум бултыхания сзади при проезде кочек.При осмотре ничего не видно,все идеально,начал руками трогать и нашел:задний стабилизатор и люфт в резинках(на вид нормальные).Открутил,снял резинки(новых на замену нет),подрезал по краям и добавил полоску резины от шины и поставил на место.Шум пропал!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня в экзисте заказал втулки для переда и зада.Кто менял спереди проблем не возникало?
демон
24 Ноябрь 2008
сузуки-лиана 2004г 1.6л
ни каких промблемс, только могет стучать все равно я заменил новые иииии стучит пр;)ишлось резиночки подкладывать под втулки, скорее всего стойка износилась хотя и металлллл
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Приветствую! Есть ли смысл ставить полиуретановые втулки заднего стабилизатора или достаточно простых
Febest SZSB-011 (передний привод)?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Я и полиуритановые ставил, и фебест, ну может полиуритановые чуть дольше живут. А для себя решил, пускай будет фебест, разница небольшая.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Спс, принял такое же решение, в пятницу уже заберу в экзисте (180руб. 2 шт.)
5,203
Лично мне Фебест все больше перестает нравиться, разве что по цене. Полиуретановые многие хвалят. Осенью сестренке на Лиану поставил полиуретановые. Пока полет нормальный, правда она еще не ездила на машине, на права сдает, а мы с братом за зиму раз 5 выгоняли авто на прогулку :)
Пуп
31 Март 2017
МО
Liana 1.6 МКПП 2WD 2007 г.в.
Всем привет. Помогите пож-та определится. хочу менять стойки и втулки стабилизаторов так как везде стук при проезде кочек, полицейских. авто 2007г.в. 1,6 МКПП пер. привод. Обращаюсь ко всем т.к. у меня обнаружилось, что по вин одно, а реально пер. стаб-р от дорестайла? Почему не знаю. Только купил. Посмотрите фото и поправьте если не так. Заодно и ваши предположения о другом чем по вину ста-ре будет интересно услышать. А и для будущей замены рычагов они у меня какие или одинаковые ставятся?
Мои предположения надо
перед:
стойка 46630-60B01 или CTR-CLS-12 2шт., втулка 42431-70С00 2шт. внутр. диаметр 24 мм задний:
стойка 46630-59J00 или CTR-CLS-4 2шт
5,203
Задний стабилизатор у вас родной, рестайлинговый переднеприводный.
Передний стабилизатор и рычаги действительно не родные, видимо были когда-то проблемы с рычагами или балкой, скорее всего не смогли открутить рычаги и повредили балку, поэтому поменяли балку с рычагами в сборе. Это не страшно и не критично, ничем не хуже того, что должно стоять на рестайлинговой машине! Просто теперь вам надо это помнить и учитывать при покупке запчастей.
Стабилизатор такой как у вас стоит (дорестайлинговый) немного больше по диаметру, поэтому втулки другие используются. Рычаги теперь вам только дорестайлинговые лучше покупать, т.к. в рестайлинновых нет отверстий под стойки стабилизатора.
По каталожным номерам запчастей вы все верно написали.
В принципе, можно поменять стабилизатор и тогда все станет у вас как положено и путаться в дальнейшем не будете. К тому же обычно рестайлинговые рычаги дешевле дорестайлинговых.
Б/у стабилизатор - 2000 руб.
Меняете стабилищатор, сразу менять и втулки (диаметр 22 мм, 4243159J00 или 4243159J10) и стойки надо уже рестайлинговые (передние - CLS-3). Рычаги можно можно будет ставить и дорестайлинговые, и рестайлинговые в таком случае.[DOUBLEPOST=1492246248,1492245964][/DOUBLEPOST]Да, надо только убедиться, что на амортиках передних есть ушко для крепления стойки стабилизатора. Вроде на фото виднеется оное, если не ошибаюсь.
Пуп
31 Март 2017
МО
Kasik большое спасибо. Я правильно понял. что если задумаю поменять стаб. передний без рычагов достаточно будет поменять его и стойки стаба. втулки. Так сказать для приведения в соответствие. Встанет все с этими рычагами и аморт и.
5,203
Да верно, но если на амортиках есть ушки для стоек.
Пуп
31 Март 2017
МО
