Проблемы с передней оптикой
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Ответ: Проблемы с передней оптикой
хм....... воще странно.......
ибо прям мега четкая граница света возможна только при наличии линз..... теоретически.....
хм... можт попробую в вых-е выкрутить.....
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ну не прям мега четко как на линзах Линзы!, но земля-небо с и без штатных колб! Выпучил гл
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
У меня была проблема с одной лампой, слабая пружинка не давала ей выходить на уровень другой, и был небольшой эфект дальнего, но это я исправил. Всеравно левый был ниже. Попробую поменять их местами.
Привет! Слушай, поменял лампочку - и такая же хрень началась :(
Слушай, а ты снимал отражатели, которые в самой фаре стоят? Или которые колпачки в фаре?
И еще, а как ты лампочку разобрал?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
колпачки ети снимать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
у биксеноновых ламп они свои должны быть
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Так чо, как их сымать-то? :)
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
почему обязательно? Я родные колпачки оставил! Благодаря им идет не такое сильное рассеивание, как еслибы я их снял и поставил с родными колпачками ксенона!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Во-во... тоже было норм... видимо, от лампочек зависит чтоли.....
А у Машки вообще интересный косяк - у нее что ближний, что дальний - почемуто почти на одном уровне светит...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Выкручиваеш маленький винтик которым колпачок прикручен - и вынимаеш его.
Я вот что то не пойму... в что? с двумя колпачками катаетесь? Родным и тем что с лампой был?
Вот у меня такой колпачок.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Ну да, с двумя катаемся :)
а еще у меня на одной лампочке нет такой маааленькой черной шторки - и при этом она светит выше...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
продолжайте покупать дешовый иль трейд :)))))))))
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
у меня на лампочке сьемный колпачек, на маленьких болтиках держался! Я их открутил и все нормально встало, а так да, надо снимать родной копачек фары! Тока когда его откручиваешь, аккуратней, он может упасть внутрь фары, и тогда фару снимать придется, у меня на Матизе такой косяк был!((( А еще по поводу колпачков в фарах! Вчера ставил ксенон в фары Хендай Гетца, там ну никак незя снимать родной колпачек фары, потому что он так же служит как фиксатор пружины, которая держит лампу!((
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
да не - пару лет - считаю, что долго.... :)
а чего, думаешь АРР лучше светить будет?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ИМХО дольше и надежнее. Фирмочка всяко лучшего исполнения чем китацкие дешовые аналоги.
Хелла еще лучше, но совсем дорого :)
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
WINTT попрошу не гнать на китайский фирмочки))))) сам отъездил на китайском авто 65 тысч, и прише с форума китайского, ничего плохого про китай не позволю говорить Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Да ет на здоровье. ТОлько вот почему то большинство моих знакомых купившихся в свое время на всякие клубные закупки ильтрейдом мне жаловались опосля на конченые лампы/блоки буквально через год... зато съэкономили по 1000-1500р
А 65тык, не пробег для иномарки.. а я все же верю шо китай - иномарка, и совсем не похоже на жигули :))))))))) Посмотрим что скажет нынешний владелец еще через 65тык ;)
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
На цоколе есть 3 отверстия для маленьких болтиков, один сверху и два снизу. Вставляешь лампу и за попку толкаешь вниз и вверх. Потом делаешь вывод куда вкрутить. 5 минут гемора и всё! А колпачки я штатные снял Сузуковские и стало светить лучше.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вооот! А все потому, что сузучьи колпачки расчитаны на экранизацию галогеновых ламп, и никаких других. А те что идут с ксенон лампами - расчитаны непосредственно на эту самую лампу
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Парни, спасибо!
1. лампочку разобрать не смогу - ибо я так присморелся - она скручена маааахонькими... даже не шестигранниками, а звездочками какими-то...
2. колпачек сниму в выходные наверно... а есть у кавонить гаражег напрокат :)))))) а то на улице сыровато как-то.... :(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я от тебя далековато получаюсь :).
Незабудь что еще АКБ снимать придется - мешацо шибко
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Да не так уж и далеко :)))
Я ж таперича почти в центре обитаю ;) до Лобни 43 км, если верить гуглю :)
Конечно, если ближе найдется - будет шикаааарно :)
Ой, а я не сильно ли напрашивался?
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Парни, спасибо!
Ну если ты обитаешь почти в центре, то с 8:00 до 17:00-17:40 можешь подъехать на Б. Афанасьевский переулок 22 и мы сделаем штору. У меня от старого ксенона есть лампа + спец дорогой наборчик отвертки с много-мега насадками. Там есть такая маленькая звездочка. Могу все сделать Разбить ко:D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ОГО! А с 8 до 17.00 это в будни? или в выхи тоже можно?
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
с 8 до 17 в будни. В выходные тоже частенько бывает только часиков с 10, 11-ти.
