Странный запах
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
После продолжительного и довольно резвого пробега ( примерно километров 50-70)
выхожу из машины и чувствую паленый запах - пока грешу на колодки, но может кто сталкивался и докопался до истины - ПОДСКАЖИТЕ .... Надеюсь не масло в АКПП - да было дело буксовал - но не думаю что оно... так быстро жжется Не-не-не
Кто-нибудь еще унюхал подобное ?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: Странный запах
Та же фигня. Перестал задумываться, так как всё в порядке. За 50 тыков ничего не изменилось. Смешно, но на совершенно новой НСГВ точно такой же, "родной", запах после как прохватишь по трассе. Тоже не заморачиваюсь. На других марках авто такого нет. Правда и катализаторов там нет, а они самые горячие.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня такой запах бывал от трех источников: 1. резина греется 2. масло с раздатки капает на катализатор (точнее раньше капало) 3. тосол с печки капает на катализатор (раньше капал)
Либо просто говехи и грязь налипшие на тот-же катализатор... один раз набрал сена на защиту так оно аж загорелось там.. я ехал по трасссе а из под меня горящая трава летела )))
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Егор - это явно не резина , т.к. штатный Бридж уже поменян а запах не пропадает - ни летом ни зимой
насчет остальных пунктов - надо проверять - полезу уровень жидкостей смотреть
, а вот как в раздатке уровень проверить так навскидку и не помню, подскажи
Спасибо
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас все то же самое. И не только после трассы, а бывает и после небольших перебежек по городу, особенно, в сырую погоду. Колеса при этом совершенно холодные, тормоза тоже не кипят. Масло в раздатке - в норме ;-)
Давно смирились с тем, что вычислить источник не можем и перестали обращать внимание на запах. :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
.........................................., а вот как в раздатке уровень проверить так навскидку и не помню, подскажи
Спасибо
я не Егор но подскажу
-на холодной раздатке откручиваешь заливную пробку.
Если течёт - значит ок !
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
После приобретения стал замечать (снаружи авто) запах, сильно смахивающий на (простите за откровенность) человечий "пук". Чаще это происходит, когда подъезжаешь с кем-нить куда-нить, пассажир открывает дверь, шоб выйти, и тут этот запах (если ветер сзади). Первые разы я "грешил" на этих самых пассажиров, но, заметив определённую закономерность (направление ветра, прогрев двигателя, тип и длительность предыдущей ездки), пришёл к выводу, что этот запах идёт из выхлопной трубы и предположил (поскольку всё работает нормально), что так и должно быть. Конечно, иной раз по-серьёзному становится "неловко", особенно, когда дама садится в машину, а с улицы в это время залетает такой "ветерок"
:thumbsdown:
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
У меня например не свистит,по крайней мере я не слышу :) . Но натяжение ремня генератора(JB23W) слабое и он начал попахивать горелой резиной. Причем появляется запах только тогда тогда когда выходишь из машины. Придется чуток подтянуть.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Готова спорить, что это катализатор подыхает, или уже подох. Когда ему крындец наступает, он реально сероводородом начинает смердить.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Но, полагаю (где-то вычитал), катализатор расчитан на весь срок службы авто...
Конечно, не исключено, что я путаю с чем-то другим. И всё-таки это вариант. Но ведь его (наверное) никак не убрать?
Добавлено через 8 минут
Благодарю, читаю, пока всё не то...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Взято от сюда:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...t=%F1%E5%F0%EE%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E4%E0&page=3
Цитата:
Сообщение от PUMAFIA
Запах тухлятиной появляется от догорания и испарения серы в катализаторе.
Вот более научное определение: ..Цитата из майского ЗР:
"При спокойной езде соединяется в нейтрализаторе с кислородом и образует сначала SO2, потом SO3 и, наконец откладывается в виде сульфатов. Но стоит резко прибавить газ или, напротив, сбросить, как топливная смесь в цилиндрах обогащается, температура в нейтрализаторе резко возрастает и сульфаты испаряются в H2S, к мерзкому запаху которого наши носы очень чувствительны. Сильнее всего так "пукают" новенькие авто, нейтрализаторы которых еще на пике своей активности, и старички, у которых он забит отложениями и поэтому постоянно перегревается."
Надо попробовать провести эксперимент.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Интересно, а ежели его (катализатор) из выхлопной системы как-нить выковырять? Это на что-нибудь повлияет? Или это не реально?
Слыхал, что на других авто их снимали уже.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Там вроде какой-то датчик на нем есть, который на мозги завязан, так что просто так выковырять не получится. И я что-то не помню, чтобы за последние года два на форуме обсуждался вопрос ампутации катализатора в Джимниках. Попробуй поиском хорошенько пройдись.
Вроде на новых джимах 2 лямбды - до и после катализатора. Если так - просто выбит катализатор нельзя. Если лямбда одна до катализатора, а после него ничего нет - без проблем можно его ликвидировать )
Я просто менял кусок трубы с катализатором на такой же кусок без катализатора. Номер был тут на форуме. Стоила новая труба с резонатором вместо катализатора пол года назад 500 рублей (!!!!).
А точно в новых две лямбды? Прогресс, раз его раз эдак.
Когда газ ставят, заместо лямды эмулятор впендюривают, может и тут прокатит, но лувчше бы была она одна.
Нет, не точно, надо залезть и посмотреть. Катализатор находится под пузом, на уровне автомата, соответственно и лямбду надо искать там, под пузом.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
15 Январь 2008
98
Архангельск
Jimny 2014 АКПП. Труба за задним бампером и защита раздатки от Sprinter'а. А в остальном пока полнейший сток.
Аналогичная фигня напрягала поначалу, запах, похожий на горелое масло и как раз в сырую погоду, а поскольку лето и осень в прошлом году у нас были очень дождливые, то попахивало все время. Однажды не поленился и съездил на эстакаду - масло нигде не капало, обнаружил, что запах исходит непосредственно от поверхности мокрой выхлопной трубы.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Ой, простите что не по теме, но как представил себе человека, тщательно обнюхивающего Джима и нашедшего "что-то интересное" в районе выхлопной трубы... :hilarious: :hilarious: :hilarious:
Не смог удержаться :hilarious:
Кстати кто хочет избавиться от катализатора (если уверены что лямда одна)
14190-81A10 - 580 р. :D
8 035,61р. Баксы-бакс
Ыыыы, точно. :D
Когда я постил номер - проверял, был именно один поставщик за 580 р. второй за 8000 р., сам в прошлом году покупал тоже за 500 р.
