Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
Антифриз
Привет всем, подскажите где сливать антифриз на двигателе?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Re: Антифриз
У Лианы на двигателе нет сливной пробки. При замене антифриза откручивается только пробка внизу радиатора. Так как блок двигателя расположен выше сливного отверстия радиатора, то при замене сливается практически 90% антифриза. Никаких сложностей с заменой нет. Открутил, слил из радиатора и блока, слил из расширительного бачка, закрутил сливную пробку на радиаторе, залил в расширительный бачек, залил в радиатор, завел, прогрел до включения карлсона для открытия термостата, долил в радиатор, закрыл радиатор, поехал.
Реакции: 5 человек
дензер
29 Декабрь 2006
Москва-СВАО,Медведково
Судзуки лиана 2006 ручка
Re: Антифриз
Хорошо обьяснил!:thumbsup: карлсон который живет на крыше?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Сложно ли это сделать?
Какой марки охлаждающую жидкость заливать?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
Ответ: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
вообще с завода залита Castrol Antifreeze NF концентрат, т.е. надо разбовлять дистилированной водой, всего надо около 7 литров готовой смеси, т.е. я брал 4л концентрата и 3,5л дист воды (вообще надо 4л). скручиваешь краник с радиатора слева внизу самом, сливаешь, открываешь металлическую крышку на трубке системы охлаждения и заливаешь туда пока антифриз не поднимется почти до верха горловины, закручиваешь крышку обратно и заливаешь в расширительный бачок до метки и закрываешь его. всё, заводишь машину минут на 5, глушишь и проверяешь в бочке уровень если надо доливаешь. после замены я два раза в течении двух недель ещё доливал, т.к. бочок пустел, видно где-то воздух ещё оставался, теперь всё нормально.
5,206
Рекомендую антифриз Castrol Antifreeze-NF - его обычно и льют дилеры. Надо купить 4 литра и развести 1:1 с дистиллированной водой. Понадобится всего 6-7 литров, поэтому чуть больше литра останется на запас.
Замена: слить жидкость, открыв внизу радиатора краник номер 3 на схеме тут:
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...H416&modif=05&gr=1&page=29&pagetitle=RADIATOR
Ну и для ускорения можно снять нижний патрубок радиатора. Потом закрываете все обратно и заливаете через горловину радиатора новый раствор антифриза, плюс в расширительном бачке меняете ОЖ (охлаждающую жидкость) до нужного уровня. Запускаете двигатель и руками пожимаете нижний или верхний патрубок, чтоб выгнать как можно больше воздуха из системы, доливаете необходимое количество ОЖ. Готовьтесь в течение 1-2 дней наблюдать за уровнем ОЖ в расширительном бачке, т.к. наверняка еще в системе остался воздух.
Oleglahma
12 Март 2009
МО Электросталь
Suzuki Liana HB 2006г.
Можно и не париться самому (если боязно), хотя сложного ничего нет. В Катане могут поменять Антифриз всего-то за работу 500р + сам антифриз и вода 340р = 840 руб
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Я менял сам. Процедура занимает 5-7 минут. 4 литра концентрата покупать не надо. Купите 2. После разведения станет 4 литра антифриза. Сливается примерно 3,5 литра. Патрубки снимать не надо - краник радиатора и так расположен в самой нижней части радиатора. На двигателе слива нет.
5,206
2-х литров явно не хватит! У меня было изначально куплено 3, раствора получилось 6, но потом пришлось докупить, т.к. пары стаканов не хватало, а чистой водой разбавлять не хотел.
А по стоимости наверное действительно работа не дорогая, может и не стоит самому париться, хотя я привык экономить на всем, если могу это сам сделать.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Мне хватает.
mailserge
24 Март 2009
Красноярск
Менял в сервисе осенью 2008. Привез 5 л - сказали мало. Привез еще 5 л. Залили в аппарат, отсоединили-соединили трубки. Примерно через 5 минут аппарат просигналил и в трубке пошел антифриз того цвета, который привез я (до этого был другого). С аппарата слили остаток - меньше литра. :(
mailserge
24 Март 2009
Красноярск
Аппарат по замене охлаждающей жидкости. Ведь она не только в радиаторе, в системе тоже есть...:whistling:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Емкость системы - 5,7 литра. При сливе из радиатора сливается 4 литра. Овчинка выделки не стоит.:thumbsdown:
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Менял 2 раза,один раз на ТАЗе,щас на лиане,сливал тока из радиатора,все нормуль
Alex !!!
3 Август 2006
419
Замену антифриза произвел самостоятельно, трудностей не было.
Сперва слил старую жидкость из радиатора, а затем
При помощи компрессора создал давление в системе и слил всю старую жидкость из системы.
Ка это сделать - на расширительном бочке есть трубка отвода или так скажем для испарения жидкости, к ней присоединяем компрессор. Включаем его и ждем когда жидкость будет вытекать из сливной пробки радиатора.
Общий объем 5,6-5,7 литра смеси (пропорция 50% антифриза на 50% дистиллированной воды).
5,206
Ух!:thumbsup:
Сам бы не додумалсяБраво! Ай
Как обычно: гениальное - просто!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Автодина льет Мобил. Какой - сами не знают. Не хочется одно с другим смешивать. Видимо придется все слить, потом промыть дистилированной водой и залить свежую жижу.
ПСЫ. А кто знает почему в утюги нельзя лить дистилированную воду (написано в инструкции)!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Что-бы ты покупал Антинакипин для утюгов.Показываю
Я всю жизнь во все утюги лью только дистиллят. И ничего. Никакого налета. Что я делаю не так?!Чешу репу.
boytsovdv
26 Июнь 2008
Suzuki Liana 4x4WD\AT 2007
Мужики, а какого цвета антифриз? или Castrol Antifreeze-NF тока красненький?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот ещё один их способов
1.На подъм встать
2.открыть кр.радиатора и открыть печку
3.включить мотор и жжать на шланг до включении Венты
4.10 мин перерыв
5.Повторить пункт 3 и затем закрыть крышку радиатора .
6 .несколько дней следить за Уровнем Воды
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Если имеется в виду завести двигатель во время слива охл. жидкости, то, боюсь, так можно и клина схватитьНе-не-не
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
не путайте , имеется в виду Воду сливаем при выключенном моторе, а вот заливаем и жмём время от времени шлаги уже при Включённом
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Конечно некорректное сравнение, но на семёре я по этому способу чуть не угробил мотор:D
Всё же не включения венты надо ждать, а температуру контролировать постоянно.
И двигатель пускать очень коротко, только чтобы пузыри из системы выгнать.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
1.На подъм встать
4.10 мин перерыв
Такое ощущение, что автоматический переводчик перевел с румынского на немецкий, а потом на русский. Откуда столь подробная инфа?
Зачем ставить на горку? Передними колесами, задними, боковыми?
Открыть печку - это как?
Какой шшшланг жжжжать?
Зачем ждать 10 минут?
У Вас принято лить ВОДУ? Из Мертвого моря она,конечно, целебная...;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
У Вас принято лить ВОДУ? Из Мертвого моря она,конечно, целебная...;)[/QUOTE]
ну ясное дело -Мордой в Гору, а печку открываем в салоне, ну чё не понятного, зато 100% гарантия, что из системы выгоним весь Воздух:thumbsup:
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вова! ТЫ менял жижу лично?
Что такое открыть печку в салоне - не врубаюсьРыдаю!
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Вова наверное попутал жигули с Лианой;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Лиановцы- вот Вопросик!!!
изначально завод-изготовитель залил зелёныф антифриз, тут мне предлагают вскоре промыть Радиатор пару раз Дистилированной водой, всё слить и залить Качественный антифриз Zerex Dex-Cool(он ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА) http://www.valvoline.com/products/brands/zerex/antifreeze/41 стоит ли проделать всё это ?
П.С. Этот антифриз без Силиката и всяких там солей,которые разрушают постепенно Радиатор
И вообще как влияет Цвет на качества антифриза?
