Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Тоже собрался менять в очередной раз.
Первый раз менял слилась почти баклажка . Долил и ездил .
Почитал крайние посты - сел на измену )))
Так как правильно слить гавно из охлаждающей системы?
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
присоединяюсь, к вопросу, так и не понял как полную замену сделать да и завоздушенность пугает. планирую на май сделать очередную попытку замены.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если из радиатора сливается только половина объёма, то радиатор вероятно на замену. Если радиатор забит силикатными отложениями или герметиком, то они не вымываются.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Отложения отложениям рознь. Если реально забит, а это случается не очень часто, то под замену. Если просто после силикатного антифриза радиатор, то можно смело заливать карбоксилатный и не напрягаться.
При замене ОЖ естественно сливается не весь объем из краника радиатора.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
В связи с этим вопрос.
Допустим , закрепим термин "неполная замена ОЖ".
Это слив ОЖ с холодного двигателя (закрытый термостат).
Вопрос, сколько сливается литров ОЖ в этом случае? Сколько должно сливаться?
Стоит ли проводить тренировку перед заменой? (например, в случае не уверенности в своих силах).
А также для проверки забитости радиатора.
Слить и залить (на холодную) назад полностью (проведя "экспертизу" жижи).
И проверить, что все по прежнему, работоспособность, уровни,...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Сливается примерно 4.7 л
Реакции: sav liana
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Слить и залить ...
Сделайте для начала по-дилерски, без промывки: сливайте в чистую посуду из краника радиатора, других простых вариантов у современных Сузуки нет. Измерьте слившееся, ровно столько же доливайте свежим. Внимательно смотрите внешний вид слитого антифриза, посторонние включения. Если не видите ничего плохого, то через тысячу можете сделать ещё раз, и остановиться на этом.
