рулевая колонка
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
куплю недорого рулевую колонку !
у нас на разборке вряд ли есть джимы!
как кто узнает где и как джима разбирают дайте знать .
покупать новую это идиотизм за такое бабло
возможно ли ее починить ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: рулевая колонка
А что ты с колонкой умудрился сделать, что меняешь? 8) Может ты что другое имеешь в виду...;) Посмотри каталог для начала и сформулируй свой вопрос точнее.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
не я умудрился! официалы умудрились продать мне новую машину со старой колонкой!
при покупке сразу в глаза брослась эта ржавая колонка !( люди внимателней смотрите машину при покупке)
колеса болтались стучала в этой штуке ! подтянул болт регулировочный но думаю ненадолго!
и получаеться самая выработка когда колеса повернуты.
сразу и вибрация прошла ... ( а хотел уже кулаки разбирать!)
и шас уже и не предъявить им ниче((
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Если доставка из Питера не смущает, здесь хозяин продает Джима по частям (кузовни нет)
Сам брал у него мелочевку.
Теоритически могу попробовать организовать доставку до Нижневартовска.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Гари, это редуктор, а рулевая колонка у тебя в салоне...;)
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Он железный, ничем не обработан и не покрашен, да и стоит в таком месте, что у всех через месяц другой имеет весьма непрезентабельный вид...:)
Сильно регулировочный винт не затягивай!!!
А вообще, съезди все же на ЛЮБОЙ нормальный сервис, пусть тебе посмотрят подвеску и рулевое, заодно и отрегулируют правильно. Не ищи себе на одно место приключений...;)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Гари, ты с гарантии то спрыгнул? Как давно? Самый простой способ скрутить пробег и приехать к официалам на ТО. Пусть меняют редуктор по гарантии!!!)))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ну вообщето давно только то0 делал
и не скрутишь уже год то прошел ! на автомате слетел
Добавлено через 4 минуты
ну да точно оговорился редуктор! долго настраивал эту гайку чтоб не болтались колеса и руль не тяжелый был ... пока вроде ниче дальше посмотрим
а про вид даже незнаю новый и уже ржавый и облезлый должен быть? на днях заеду посмотрю на новых !
да и стук на поворотах(на кочках) чуть ли не самого начала хотя по началу ездил акуратн никаких тяжелых гавен
а на сервис не серьезно ! я же нашел причину ..
Добавлено через 6 минут
Теоритически могу попробывать организовать доставку до Нижневартовска.
если не дорого можно взять! а че сним случилось? перевертыш?
он твой знакомый ? или мне позвонить ему?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Думаю, перевертыш, он не сказал, я не спрашивал.
Видел его один раз. По объявлению покупал у него мелочевку. Звони и договаривайся сам. ;)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
уже продал :( в него дед в бок въехал
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Как обмануть официалов что я ТО 15 прошел ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
На самом деле это еще большой вопрос, что ты нашел, причину или следствие...;) Редуктор проверял и регулировал на заведенной или заглушенной машине?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
без разницы на какой !Люфт хоть когда . Особенно при повернутых колесах ! Затягиваеш винт нет Люфта но руль туго ! Вообщем винтом уже не поможет !
И нечему там больше болтаться . Лучше скажите как с официалами разговаривать ? Возможна ли независимая экспертиза ? И прочее . . ! Ведь на ТО 15 В рулевом ниче не меняют !
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Странный подход .сам накрутил редуктор , а теперь претензии хочешь официалам предьявлять
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ниче ты машина новая а колеса ходуном ! Я лишь чуть подтянул чтоб по прямой более менее ездить ! Ветку читали ? Возможно не новый редуктор ! Разве еще у кого то так было на 24т ? ? ?
ilya@джимник
497
Енот
Вообще в этой стране ничему не удивлюсь, вполне могли поменять на новой машине редуктор, а снятый продать.
Гари, кмк все-таки правы те, кто тебя на диагностику посылает. Найди нормальный проверенный (не обязательно сузучий, но чтобы был хороший опыт с иномарками) сервис, покажи машину, и выслушай независимое мнение. Дорого это тебе вряд ли станет.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
все больше уверен что редуктор был не новый ! Официал по гарантии сказал что так и должно быть ! Критин еще тот . Поехал в другой сервис написали замена редуктора ! Щас поеду обратно если откажут то наверно в суд ! Еще посоветовали позвонить ,,права потребителя,, ! Кто то номер знает ? Заранее спасиб !
Ну люфт на вывернутых колёсах это нормально, конструкция такая у редуктора.
Какая может быть экспертиза, после самостоятельной регулировки?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
))))) угараешь ?????? раньше на прямых был люфт !
если для тебя это норма поздравляю ! не думаю что на новый джимах может быть люфт!!!!
и вибрация норма да??????)))))))))))))))))))))))
Читаем руководство для владельца, 8-18, "рулевое управление":
"Проверьте люфт рулевого колеса путём спокойного поворачивания его влево-впрао и замера расстояния, которое обод его проходит до ощущения лёгкого сопротивления. Люфт должен быть в пределах, указанных в таблице."
А это 0-30мм!!!
Если ТО не делать, то после вибрации колёса начнут отваливаться...:D
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
По поводу гарантии. Есть заводская и есть дилерская гарантия. На Джима заводская яповская гарантия - 3 года. Вот только не знаю, зависит ли она от дилерской (прохождение ТО и прочее). Может на редуктор и заводская пойдёт и в этом направлении побольше разузнать надо.
В сервисной книжке написано, что гарантийные обязательства возможны ТОЛЬКО при условии своевременного прохождения ТО у официальных дилеров и никак иначе.
Спецом уточнял, когда подумал, что негодяи дилеры разводят на нулевое ТО и что плохо менять хорошее Японское масло на неизвестно какое дилерское...
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ВСЕ сомнение исчезли!!!!
100% я уже купил машину со старым редуктором!!!
буду стоять на своем
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
рулевой редуктор
Дауш официалы твари ! Похоже без суда не вытянешь из официалов ни . . . ! Кто судился с ними , поделитесь опытом .
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Друзья, подскажите номера крестовин в рулевой карданчик. На схемах нигде найти не могу.
Khodarev
7 Октябрь 2009
Novorossiysk
Suzuki Jimny Sierra jb43w
Помогите. вопрос в следующем, подходит ли рулевой редуктор на джим 1999г.в. с джима 2006г.в.? двиг 1,3л
