У кого какие болячки проявились?
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
Ответ: У кого какие болячки проявились?
Она ж не из цельного куска железа сделана, свифт очень даже надежен. А скрип панели это от экономии - пластик тоненький и поганого качества. Ты б почитал форумы авто D и дальше классов, вон там ощущение, что машина только в сервисе стоит :)
что за надежность такая когда через 2000-3000км у народа косяки лезут? надежен это когда машина прошла 100к и ощущение что следующую сотню она пройдет так же...
Просто у меня суба 2004года, я ее брал с пробегом 40тыс, сейчас там немногим больше 100к, так извините, в салоне тихо и кроме масел колодок и резины замен не было за 3,5 года что я ей владею, но когда на 3000км у людей начинает гаснуть электрика и не включаться передача это ужас....
езжу на свифте уже неделю, пробег 25тыс, тьфу тьфу тьфу, пока все ок =)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
2-3 тыщи для мелких косяков это нормально, потом езди и масло с колодками меняй. Тему перелопачивать влом, но мне кажется электрика скорее гаснет из-за корявых сигнализаций и подобного тюнинга выполненного заботливыми руками оф диллера. А передача не включается т.к. на задней, а мб и на 1й тоже, за полтора года не понял, нету синхронизатора, двойной выжим сцепления и всего делов. В машине ломаться-то нечему, все просто, почти как в тазу. Вот конечно с роботом лопухнулись, правда в те годы что-то японцы повадились его ставить на все подряд.
Natashka834
19 Август 2011
132
Suzuki Swift 2011 МКПП
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
при начале езды на 1700 оборотах что-то стукается по днищу 1 раз,как будто на лист железа наехала.
Что это может быть????ОД ничего не нашел....
__________________
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Пробег 10000 сломалось крепление солнцезащитного козырька :((усилий чтобы сломать не прилагал)
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
__________________
Защита картера?
Natashka834
19 Август 2011
132
вряд ли,тогда бы стучало часто...а здесь только 1 раз и в первый разгон
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
__________________
А при движении назад, стук тоже есть? Может сцепление?
Natashka834
19 Август 2011
132
при движении назад ничего не стучит, только на 1700 оборотах,причём не важно какая передача 1 или 2.
В день слышу можно сказать 2 раза- с утра когда отъезжаю от дома и вечером ,когда уезжаю с работы.
Со светофоров- тишина.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Т.е. ты на вторую передачу переключаешься на оборотах меньше 1700?
А если на нейтрали газу дать - слышно? А если на передаче с выжатым сцеплением?
А если из дому или с работы уехать задним ходом - слышко? (это не шутка - попробуй, потом расскажи).
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Значит на холодную стук. А если двигатель прогреть (градусов 70-80), стук останется?
И примерное место стука,в переди слева,справа?
Natashka834
19 Август 2011
132
обычно переключаюсь на 2 раньше чем 1700,но пару раз было и позже.
стучит где то сзади или по середине,как буд то на лист железа наехала.
попробую прогреть...,как раз с работы поеду и послушаю.
прикалываетесь....
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
переключаюсь,когда как.
прикалываетесь....
идея вот в чем.
При разгоне вперед машина "задирает нос" - задние пружины сжимаются, передние чуть-чуть распрямляются. При разгоне задним ходом - наоборот - передние сжимаются, задние распрямляются, и сайлентблоки соответственно отрабатывают, и амортизаторы.
Соответственно погазовать на месте - если будет тот же стук - причина не в ходовой (может например глушитель за днище задевает)
Еще эксперименты - тронуться и ехать без газа или на самом малом газу - будет ли стук если ехать долго.
Оставить машину на пригорке и потом скатиться с него не включая передачу (мотор завести) - будет ли стук. Ну это сложно реализуемо
В общем, экспериментировать, пытаться локализовать проблему.
Кстати днищем "дорогу" не задевала в последнее время?
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Попробуй заметить момент появления стука. Нажатие сцепления,включение( переключения) скорости,отпускания педали сцепления,подгазовывание...итд.
Natashka834
19 Август 2011
132
Спасибо за советы,попробую все варианты.Потом отпишусь.
если совсем задолбает,поеду опять к ОД.
Natashka834
19 Август 2011
132
Сегодня ехала на 1 передаче и обороты были 2000,стука не было.Проехала достаточно долго.Но потом после ускорения и перехода на 2 - опять стукнуло.
Нашла в мануале - цитирую: если система ABS активирована,то вы можете услышать звук лязганья.Это нормально и указывает на то,что давление тормозной жидкости контролируется соответствующим образом.Может это оно и есть?????
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
ABS скорее нет, чем да.У меня тоже стоит ABS звуков небыло.(Анти блокировочная система- грубо система клапанов регулирующая давление в системе при торможении,от разности вращения колес) зимой при буксе загорался значок неисправности ABS, три колеса были заблокированы( не двигались),а одно вращалось более 20км/ч, лечится выездом на ровную дорого и через некоторое время система перетестила датчики вращения колес,вернув систему в нормальное состояние значок гаснет. Если хочеш совсем отключи ABS и попробуй.(вроде в блоке предохранителей под капотом, есть соответствующее рыле или предохранитель, сейчас не помню)
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Появилась мысль. Может аммо стучит один раз на ямке? На других форумах такое описывали: Стук на яме,потом тишина.Аммо сделал движение качнув жидкость и снова в работе не сучит.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
...Нашла в мануале - цитирую: если система ABS активирована,то вы можете услышать звук лязганья.Это нормально и указывает на то,что давление тормозной жидкости контролируется соответствующим образом.Может это оно и есть?????
АБС - лязг при торможении и срабатывании АБС, обычно на снегу. думаю это не оно.
Еще вариант - оставить машину в сервисе на ночь, утром послушать лязг вместе с мастером. Ну или с кем-то кто разбирается в машинах.
Natashka834
19 Август 2011
132
это происходит на ровном асфальте, видимо придётся отвезти в сервис.....
а то я всех тут уже утомила....
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
утомить не утомила, но по интернету чинить тачку малоэффективно, что есть то есть.
на диктофон хоть запиши лязг что ли... может тогда угадаем...
Natashka834
19 Август 2011
132
стоит попробывать записать....)))))
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Симптом крайне любопытен. До истины докопатся, здоровый интерес. Наити причину и ткнуть носом сервесменов.(сами они от лени, искать не станут. либо будут лечить комплексно)
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Звук похож на металический бдынь(как крышка металическая на банке,когда её туда сюда)?
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Возможно этот звук издаёт деформированый металл, например выхопной системы, при нагреве бдык. Остыл встал на место. Проверить теорию можно, прогреть двигатель и без движения по газовать короткими паузами тысяч до трех, с промежутками до появления звука.
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Или нажимная пружина сцепления один из лепестков. Тестим на стоящем авто(холодном) нажатием с паузой и отпусканием несколько раз
Ksuxindeil
10 Август 2011
Suzuki Swift 2011
__________________
У меня тоже что-то стукает) в багажнике ничего не лежит?)))у меня, вроде, омывайка с канистрой стукаются...
Natashka834
19 Август 2011
132
Ksuxindeil, и что??? убрали их из багажника и стук прошёл????если бы так и было,так они постоянно стукались бы...а тут один раз на холодном движке.
Ksuxindeil
10 Август 2011
Suzuki Swift 2011
а я их и не убирала) мне ездить не мешает..на ТО вчера все должны были посмотреть, все ок...я еще допускаю возможность, что у меня с таким звуком может открываться замок капота или какой другой датчик срабатывает (движения, например)...хз...честно, я не заморачиваюсь над этим) но ради интереса понаблюдаю..но точно при движении задним ходом такого звука нет)
Наблюдаю) четко на 1700 оборотов появляется звук, при переключении на вторую передачу...на свежезаведенном авто) на перекрестах, светофорах и прочем звука нет)Похоже на щелканье открывающейся заслонки или что-то в этом духе...у меня с таким звуком замок капота открывается...звук идет из района багажника...может, бензонасос отрабатывает? на Матизе я четко слышала, как он отрабатывает до включения зажигания, на Свифте такого звука нет..
