Переходная рамка для магнитолы
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
А если не сложно можно фотку,как это выглядит?
Сделаю, как только в гараже буду... вчера занесло, словил столб(((( :cray:[DOUBLEPOST=1424707024,1424604483][/DOUBLEPOST]Фото[DOUBLEPOST=1424707106][/DOUBLEPOST]Фото переходной рамки и магнитолы
редьки не слаще
11 Февраль 2008
Мск
Subaru G3X Justy
видел свежепригнанный игнис с магнитолой 1din (see pic)
вместо компа бортового дисплей с часами (пластиковая вставка по размеру комповго дисплея, в ней в середине дыра, в дыре часы)
это к вопросу установки нештатной магнитолы. надеюсь не боян.:D
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: магнитола 1din в ignis
А вот как у меня: http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5011&d=1198581729
Пояснения: переходник с 2 на 1 дин - опелевский, магнитола Сони всеядная. Все, что нижнем отсеке - это для реализации возможности временной установки и подключения TV-DVD аппарата для просмотра кино. От пионэров защищена возможностью снятия панели и TV-DVD аппарата. Передние колонки заменены на качественные. Готовлюсь заменить задние. Со штатной расстался, теперь она у друзей приколхозена на ВАЗ 2104 служебную.
Ton
13 Март 2006
145
подскажите, где найи 1 din и 2 din рамки? В каких магазинах (Москва) или коды на exist.
Спасибо!
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Спасибо!
Я покупал в маг "Гвоздь" на пересечении Волоколамки и МКАД. Ищи Опелевский переходник. Стоил в районе 800 руб и хорош тем, что подходит по размерам и имеет доп. отсек. Все предложенные выше не совсем то. Для надежности замерь свою лицевую панель и сверяй при подборе.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Есть решение проще, ставишь 1-дин магнитолу, а во второй дин - "карман" от какой-нить машины. У меня вот от пежо, например. Человек с prar-овского форума подарил. Резину пришлось немного подрезать, зато сейчас идеально все.
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Кто в курсе, есть ли переходная рамка магнитолы на игнис, либо аналог от другого авто? чтобы аккуратненько все было.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Чего заряжаем, подскажи - может пригодится кому. А при переключении р/станций ситуацию на дороге не упускаешь?
Как поставил мп3 радио почти перестал слушать... а так всё ок ничего не упускаю)) зарадник от телефона и кпк ))
редьки не слаще
11 Февраль 2008
Мск
Subaru G3X Justy
Спасибо!
о, че нашел! :)
39901-86G00 - магнитола кассетная с крутилкой в середине (бывает же такое!)
39901-86G10 - магнитола с CD (штатная, с крутилкой в середине)
39182-83E20 - карман под магнитолу (судя по всему просто бокс, не предполагающий установку в него магнитолы, но не уверен.)
34600-86G10 - дисплей (только часы без вывода инфы)
34600-86G20 - дисплей (часы+инфа без радио)
34600-86G00 - дисплей (часы+инфа+радио) - штатный, как у всех.
нашел в каталоге по Игнису! :)
1 39901-86G00 TUNER ASSY (AM/FM CASETTE) 1 W/RADIO
2 39901-86G10 TUNER ASSY (AM/FM CD) 1 W/RADIO
3 39320-83E10 BRACKET TUNER 1 W/RADIO
4 02142-05123 SCREW 1 W/RADIO
5 39182-83E20 POCKET TUNER 1 N/RADIO
6-1 34600-86G10 CLOCK ASSY 1 N/RADIO& W/CLOCK
6-2 34600-86G20 MONITOR ASSY INFORMATION DISPY 1 N/RADIO& W/INFORMATION DISPLAY
6-3 34600-86G00 MONITOR ASSY INFORMATON DISPY 1 W/RADIO& W/INFORMATION DISPLAY
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
Поднимем тему! Никто не ставил вместо штатной 2-х диновой магнитолу которую предлагает екзист: VDO 5404 и комплект перехода (рамка, кабель адаптерный и пр.)???
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
На мой взгляд все же лучше дать доп. возможности штатной голове.
Я купил и установил Bluetooth-/USB-Interface 7 607 545 500. (140 euro)
Это родное устройство к штатной голове.
Подключается в гнездо CD чейнджера.
Имеем:
Возможность слушать с флешки мр3 файлы.
Возможность с телефона слушать музыку.
Громкую связь, общение по телефону не снимая руки с руля.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну с твоей то зачем? )) лучше с магнитолой!
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
... лучше с магнитолой!
А что можно сделать? Если воткнёшь какую-нибудь другую - панель не будет работать и не знаю как иммобилайзер. А на эту экзист даёт оемовский номер и на к-т установки тоже.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Иммобилайзер тут не при чем - он будет работать независимо от размера магнитолы. Могу порекомендовать волшебный Blaupunkt ( см. выше ): бюджет - менее 100 уев, функционал - неоценим ...:D
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
у меня почти изначально стоит нештатная))) вот зацени
https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=55527
Я не фанат громкой музыки. Мне нужно просто пихнуть мр3 диск и пусть пищит, т.к. флешка с трансмиттером по нашим дорогам вылетает из прикуривателя.:D
Vik031
21 Декабрь 2011
Suzuki ignis ,1.3. (94 PH) 2006 г.в. почти 130 000 пробегу.
Вчера купил магнитолу Pioneer , снял родную , там на самом штекере"папа" есть разъем куда не думая можно загнать ЕВРО "фишку" но при этом нельзя часы выставлять и когда ключ вытаскиваешь магнитолу слушать не представляется возможности и все настройки скидываются , предложили как вариант перемкнуть какие-то два проводочка( но это ес буду делать то у знающих людей) чтобы даже без ключа работала тем самым и пользовательские настройки и память на последний прослушанный трек и прочее , а то заколебало , ездишь по делам на 2 минуты вылез , содишься , а он опять с первого, и начинаешь искать последний трек ,пока до-щелкал опять выходить, и даже не хочется заморачиваться ,чтоб не щелкать,можно было и радио послушать ,так и любимое радио тоже сбрасывается. Далее : антенна , долго мучился, чтобы воткнуть ее , естественно с переходником( не дотягивалась) не хватало каких то 3 см. пошел искать на радио рынок , в итоге купил за копейки 3 метра.Вот еще вопрос , длинна этого "удлинителя" сказывается на частоте приема радио сигнала ? Помогите Please!!!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Настройки сбрасываются потому, что вы подключили ее неверно. На одном из проводом должно быть постоянное питание для памяти. Существует три варианта подключения по ISO разъему. Для VW/Opel они отличаются от обычного (В нашем случае именно вариант Opel). Провода либо переворачиваются (красный и желтый) или оба провода запитываются на один (красный). Вообще, в инструкции к вашей магнитоле это должно быть описано и на вилке которая прилагалась с проводами к магнитоле, два провода должны быть с разъемами.
Антента в Игнасе - это кусок провода. От вашего удлинителя конечно становится еще хуже, но не настолько, чтоб нельзя было слушать. Самый лучший вариант - купить активную антену (на стекло, крышу, etc...), можно попробовать купить адаптер на кабель и посадить на штатную антену, но как они проявляют себя в работе - я незнаю.
