Переходная рамка для магнитолы
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
А если не сложно можно фотку,как это выглядит?
Сделаю, как только в гараже буду... вчера занесло, словил столб(((( :cray:[DOUBLEPOST=1424707024,1424604483][/DOUBLEPOST]Фото[DOUBLEPOST=1424707106][/DOUBLEPOST]Фото переходной рамки и магнитолы
редьки не слаще
11 Февраль 2008
Мск
Subaru G3X Justy
видел свежепригнанный игнис с магнитолой 1din (see pic)
вместо компа бортового дисплей с часами (пластиковая вставка по размеру комповго дисплея, в ней в середине дыра, в дыре часы)
это к вопросу установки нештатной магнитолы. надеюсь не боян.:D
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: магнитола 1din в ignis
А вот как у меня: http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5011&d=1198581729
Пояснения: переходник с 2 на 1 дин - опелевский, магнитола Сони всеядная. Все, что нижнем отсеке - это для реализации возможности временной установки и подключения TV-DVD аппарата для просмотра кино. От пионэров защищена возможностью снятия панели и TV-DVD аппарата. Передние колонки заменены на качественные. Готовлюсь заменить задние. Со штатной расстался, теперь она у друзей приколхозена на ВАЗ 2104 служебную.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У мя круче ))))))
Вобла
2 Июль 2006
332
69
да эт мои зарядники там))
Чего заряжаем, подскажи - может пригодится кому. А при переключении р/станций ситуацию на дороге не упускаешь?
Ton
13 Март 2006
145
подскажите, где найи 1 din и 2 din рамки? В каких магазинах (Москва) или коды на exist.
Спасибо!
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Спасибо!
Я покупал в маг "Гвоздь" на пересечении Волоколамки и МКАД. Ищи Опелевский переходник. Стоил в районе 800 руб и хорош тем, что подходит по размерам и имеет доп. отсек. Все предложенные выше не совсем то. Для надежности замерь свою лицевую панель и сверяй при подборе.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Есть решение проще, ставишь 1-дин магнитолу, а во второй дин - "карман" от какой-нить машины. У меня вот от пежо, например. Человек с prar-овского форума подарил. Резину пришлось немного подрезать, зато сейчас идеально все.
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Кто в курсе, есть ли переходная рамка магнитолы на игнис, либо аналог от другого авто? чтобы аккуратненько все было.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Как поставил мп3 радио почти перестал слушать... а так всё ок ничего не упускаю)) зарадник от телефона и кпк ))
редьки не слаще
11 Февраль 2008
Мск
Subaru G3X Justy
Спасибо!
о, че нашел! :)
39901-86G00 - магнитола кассетная с крутилкой в середине (бывает же такое!)
39901-86G10 - магнитола с CD (штатная, с крутилкой в середине)
39182-83E20 - карман под магнитолу (судя по всему просто бокс, не предполагающий установку в него магнитолы, но не уверен.)
34600-86G10 - дисплей (только часы без вывода инфы)
34600-86G20 - дисплей (часы+инфа без радио)
34600-86G00 - дисплей (часы+инфа+радио) - штатный, как у всех.
нашел в каталоге по Игнису! :)
1 39901-86G00 TUNER ASSY (AM/FM CASETTE) 1 W/RADIO
2 39901-86G10 TUNER ASSY (AM/FM CD) 1 W/RADIO
3 39320-83E10 BRACKET TUNER 1 W/RADIO
4 02142-05123 SCREW 1 W/RADIO
5 39182-83E20 POCKET TUNER 1 N/RADIO
6-1 34600-86G10 CLOCK ASSY 1 N/RADIO& W/CLOCK
6-2 34600-86G20 MONITOR ASSY INFORMATION DISPY 1 N/RADIO& W/INFORMATION DISPLAY
6-3 34600-86G00 MONITOR ASSY INFORMATON DISPY 1 W/RADIO& W/INFORMATION DISPLAY
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
Поднимем тему! Никто не ставил вместо штатной 2-х диновой магнитолу которую предлагает екзист: VDO 5404 и комплект перехода (рамка, кабель адаптерный и пр.)???
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
На мой взгляд все же лучше дать доп. возможности штатной голове.
Я купил и установил Bluetooth-/USB-Interface 7 607 545 500. (140 euro)
Это родное устройство к штатной голове.
Подключается в гнездо CD чейнджера.
Имеем:
Возможность слушать с флешки мр3 файлы.
Возможность с телефона слушать музыку.
Громкую связь, общение по телефону не снимая руки с руля.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Лучше сделать с другой головой )))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну с твоей то зачем? )) лучше с магнитолой!
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
... лучше с магнитолой!
А что можно сделать? Если воткнёшь какую-нибудь другую - панель не будет работать и не знаю как иммобилайзер. А на эту экзист даёт оемовский номер и на к-т установки тоже.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Иммобилайзер тут не при чем - он будет работать независимо от размера магнитолы. Могу порекомендовать волшебный Blaupunkt ( см. выше ): бюджет - менее 100 уев, функционал - неоценим ...:D
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
у меня почти изначально стоит нештатная))) вот зацени
https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=55527
Я не фанат громкой музыки. Мне нужно просто пихнуть мр3 диск и пусть пищит, т.к. флешка с трансмиттером по нашим дорогам вылетает из прикуривателя.:D
Vik031
21 Декабрь 2011
Suzuki ignis ,1.3. (94 PH) 2006 г.в. почти 130 000 пробегу.
Вчера купил магнитолу Pioneer , снял родную , там на самом штекере"папа" есть разъем куда не думая можно загнать ЕВРО "фишку" но при этом нельзя часы выставлять и когда ключ вытаскиваешь магнитолу слушать не представляется возможности и все настройки скидываются , предложили как вариант перемкнуть какие-то два проводочка( но это ес буду делать то у знающих людей) чтобы даже без ключа работала тем самым и пользовательские настройки и память на последний прослушанный трек и прочее , а то заколебало , ездишь по делам на 2 минуты вылез , содишься , а он опять с первого, и начинаешь искать последний трек ,пока до-щелкал опять выходить, и даже не хочется заморачиваться ,чтоб не щелкать,можно было и радио послушать ,так и любимое радио тоже сбрасывается. Далее : антенна , долго мучился, чтобы воткнуть ее , естественно с переходником( не дотягивалась) не хватало каких то 3 см. пошел искать на радио рынок , в итоге купил за копейки 3 метра.Вот еще вопрос , длинна этого "удлинителя" сказывается на частоте приема радио сигнала ? Помогите Please!!!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Настройки сбрасываются потому, что вы подключили ее неверно. На одном из проводом должно быть постоянное питание для памяти. Существует три варианта подключения по ISO разъему. Для VW/Opel они отличаются от обычного (В нашем случае именно вариант Opel). Провода либо переворачиваются (красный и желтый) или оба провода запитываются на один (красный). Вообще, в инструкции к вашей магнитоле это должно быть описано и на вилке которая прилагалась с проводами к магнитоле, два провода должны быть с разъемами.
Антента в Игнасе - это кусок провода. От вашего удлинителя конечно становится еще хуже, но не настолько, чтоб нельзя было слушать. Самый лучший вариант - купить активную антену (на стекло, крышу, etc...), можно попробовать купить адаптер на кабель и посадить на штатную антену, но как они проявляют себя в работе - я незнаю.
