Появились вопросы
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Появились вопросы
При плавном нажатии на педаль газа, происходит как будто толчок и машина ускоряется после этого.
а обороты двигателя как при этом меняются?
если с 2-3 тыс. например растут до 4-5 ты., то это включается более низкая передача в автомате для лучшего разгона (т.е. "плавное" нажатие АКПП понимает как желание быстро укориться и перекидывает передачу вниз, а может это нажатие плавное, но глубокое?)
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
А еще она сначала сбрасывает блокировку, обороты соответственно растут, растет крутящий момент двигателя - и мы ускоряемся.
Пинка при этом быть не должно - если есть пинок,то это-плохо.
Если жать тапок дальше,то в какой-то момент и переключится передача вниз - тогда авто резко пульнет вперед.
Каг-то таг...
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Что-то не замечала обороты приближающиеся к 4-5 тыс. Плавают в районе2-3,5 тыс.максимум.Поменяла бензин на Пульсар(залила полный бак, при горящей колонке), несклько дней тишина, может бензин был плохой?
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Может и бензин...
А переключение передач и осуществляется на 2500 об,если не давить тапок и на 3000 (или 3500-не помню) - если тапок жать. Эдакий аналог кнопочки "power" на других коробках.
Если-же тапок резко утопить в движении,то сначала быстренько снимется блокировка ,ну и передачи переключатся вниз, в принципе тогда и можно увидеть пять тыщ оборотов. :D
