Новый Джимник.Замена узлов и агрегатов по гарантии.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
О! Мне тут 45 000 скоро проходить... ОЙ Блиииин молотком с
Стало интересно, коллеги: кто из Вас менял что-либо в гарантийном Джиме (100 000 км или 3 года) по гарантии?
Интересует агрегат/узел и пробег, на котором он вышел из строя, был признан гарантийным случаем и заменен.
Вопрос вызван тем, что я сильно думаю - может нафих официалов с их драконовскими 12 000 за ТО-45 000? С другой стороны - а вдруг Жужик еще какой сюрприз "японского качества" подкинет?
Я на пробеге около 30 000 поменяла передние амортизаторы - вытекли. Признали гарантийным случаем, заменили.
Обращалась в Автодину на Ярославке (г. Москва).
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Новый Джимник.Замена узлов и агрегатов по гарантии.
На пробеге порядка 20000 по гарантии меняли промкардан (если правильно называю деталь - маленький карданчик, выходящий из раздатки) - потел маслом. Признали дефект в металле и гарантией. Но деталь ждали месяца 4, не меньше. После установки нового потеть не перестало. Опять признали гарантией, типа заказали детальку, но вот уже полгода прошло, в ответ тишина, а мы и не паримся, ибо масло в раздатке никуда не убегает, на защите масляных потеков не видать, ну и нехай себе потеет, если ему так хочется.
Про негорящие пиктограммы на кнопках включения ПП - сказали не гарантия, замена за деньги только целиком весь блок кнопок (стоит ахренеть сколько). Тоже забили, а кнопки потом взяли и сами зажглись - контакты, блин...
По всем остальным возможным гарантийным поломкам - не мне рассуждать, ибо после нашей перестройки от гарантии ничего не осталось по определению :)
экспресс
17 Август 2008
415
авто
На днях поменяли сальник КПП,потек. Ждать сальник надо было месяц,привез свой,меняли 3,5 часа....
Там работы на час,просто уроды,подписывают дилерство со всеми,денег вкладывать не хотят в банк запчастей,з/п нормальным работникам достойную платить не хотят,набирают студентов и алкашей,не отходил от машины не на минуту,следил чтоб не накосячили и вообще хотят отказаться от Suzuki - типа невыгодно.Замена сальника, в нормальном месте стоило бы копейки,да подумал,у меня же гарантия !
А аморты поменял сам давно уже,т.к. родные говно совсем. Вот тебе и гарантия,сам репу чешу,надо оно мне или нет,платить деньги безруким уродам не за что и следить чтоб не сделали хуже.
Незнаюююююю......
Добавлено через 7 минут
Вон ,на соседней ветке " Слесарно-механический цех » Замена масла" чето в сервис хозяина авто не пускают,говорят что все работы приостановят,интерестно почему,небось тоже специалисты,делают все правильно аккуратно,почестному.... А не пускают небось из скромности,не хотят чтоб страна знала своих героев,стесняются....
Я дверку буду красить. Заржавела на 4м месяце, но у некоторых ржавеет и через год...
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Меняла год назад сальник КПП. Примерно на пробеге 25 тыс. Сделали за вечер, т.е. часа 3 делали, деталь была в наличии (Автокей на Энтузиастов).
Приехала, сдала, сделали.
Вот прошла ТО 60 000. Это уже стоит 20 тыс. с заменой тормозных колодок.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да уж,на ТО 60000 я точно не поеду - за двадцатку можно пол машины поменять.....
А сальник КПП ,видать болезнь..... А поменяли мне его со второго раза,т.к. в первый раз дали неправильный номер и я заказал неподходящий по размеру сальник.
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
У меня все оК !!! Я с гарантии после нулевого ТО слез :) Не готов я платить такие деньги за то, что могу и хочу сделать сам :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Пробег на данный момент 51000. Поменял по гарантии датчик АБС заднего колеса, сейчас начало потеть около сальника задней полуоси. Сегодня поеду, буду пробовать по гарантии. А ТО-60000 у нас тоже 20-ку стоит... Я в шоке... Говорят, что фильтр АКПП будут менять! А оно надо? В мануале написано только как масло менять. Считаю, что в АКПП вообще стоит поменьше лазить.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
К сожалению туда надо залезать каждые 50К при замене АТФ менять и фильтр в коробке, и мыть поддон от металлической стружки...
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Практически в тот же день, когда выехал из салона, появился (был замечен) странный звук в районе раздатки, похожий на гул подшипников. На ТО 2000 признали гарантийный случай, якобы заказали все подшипники раздатки и через две недели их якобы заменили. Во всяком случае, звук стал еле слышен, но совсем не исчез, а раздатку, похоже, что вскрывали. Кроме звука реально ни каких неприятностей не происходило. Может, я и зря шум поднял. Хотя, если они и в правду их все поменяли, то это прикольно...
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
В той же Автодине при пробеге тысяч 60 силком была навязана замена шкворневых подшипников с одной стороны по гарантии. Другую сторону менял уже за свои кровные, гарантия по годам кончилась. Пробег 85 000 км.
Д
ДимНик
Как кто-то уже отписывался - "гарантия это миф". Я все делаю сам!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сложно ли менять фильтр в коробке? Когда откручиваешь поддон фильтр можно снять или надо еще что-то разбирать?
А что, штампики уже никто не продаёт в сервисную книхку?
И почем нынче? Раньше было 2000р.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Элементарно. Сливаешь ATF из коробки, отвинчиваешь винты по периметру, снимаешь поддон, получаешь пол-литра теплого масла за шиворот, отвинчиваешь два винта и вынимаешь фильтр. Не стоит забывать про резиновое уплотнительное кольцо на фильтре.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Не кто не забыл про масло в гидротрансформаторе ?
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
По мануалу из ГТ жижа вообще не сливается. Т. е. смена масла происходит путем частичного долива. Но если очень хочется, то можно снять две трубки, идущие от коробки к радиатору и дать поработать двигателю на холостых оборотах. За подробностями к Sprinter'у, он, кажется, производил эти операции.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
А что,на гидротрансформаторе сливной дыры нет ? И частичная замена - бред! Вы же в моторе не делаете частичную замену масла!
Не надо так резко ;).
Много ты знаешь машин, которые позволяют слить масло из гидротрансформатора? :D
Частичная замена - совершенно естественная процедура, которая и прописана в мануале у большинства автоматных автомобилей )
Хочется менять полностью - есть специальные станки, да и самостоятельно можно, но все это самодеятельнось, которая не регламентирована производителем )
В легковушках (например Сузуки Кей с двигателем К6А) вообще нет пробки для слива масла из автомата. и трубок к радиатору, в которые можно было бы врезаться для замены, тоже нет. ;).
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Чинила кондиционер при пробеге примерно 63 тыс. (лопнула прокладка)
Сейчас 74 тыс. Опять течет сальник коробки передач. Рыдаю!
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
На пробеге 53 000 умерли шкворневые подшипники.
В итоге Автодина-Ярославка заменила их (4 штуки, по 2 на сторону) и сальники (по три на сторону). До кучи покрасила зацветшую дверь. Все по гарантии. В итоге, понимаю, что официальные ТО таки себя отбивают... Правда, о предстоящем ТО-60 000 думаю с ужасом - больше 23 тысяч!!!Баксы-бакс
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
80 т. км. гарантия кончилась неделю назад. Ничего не менял.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
На пробеге 18000 заменили амортизатор. Потёк он, конечно ещё около 16000, но пока шла запчасть, я успел сгонять в отпуск.
Сейчас согласовали отклеившийся уплотнитель лобового стекла (20000км)
Только зачем при этом стекло переклеивать Чешу репу.
Ipurtatsa
14 Октябрь 2009
Suzuki Jimny
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Через пару недель делать ТО-1(15000км), могут ли официялы придраться к установленной защите раздатки (от Романа) и, типа, устроить какие-нибудь проблемы с гарантией?
Возьмут немного денег за снять- поставить, если надо и всё.
У меня врезана в торпеду рация, антенна на кронштейне под релингом, к потолку прикручен маршрутный компьютер, стоят все обычные защиты. Пока никаких вопросов не возникало, тьху, тьху, тьху.
Вот насчёт рулевого демпфера сомневаюсь, есть большое желание его установить и один кронштейн приварить прямо к раме (чтоб как на заводе- красиво крепко и просто). Как будет с гарантией на рулевое и передний мост?
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
На сколько я знаю при ТО-1 в раздатку не лазят! Так что снимать не надо! На гарантию дополнительная защита не влияет!
Ipurtatsa
14 Октябрь 2009
Suzuki Jimny
Эт хорошо, а то по мокрой погоде не хотелось бы лезть откручивать:)
A
arctica
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, оборвал контакт датчика подключения полного привода. Если кто сталкивался, подскажите это гарантийный случай?
