АКПП Замена АКПП на МКПП
temairk
14 Май 2008
Иркутск
Jimny Sierra 96гв. JB32W ; 1.3
Приветствую всех Jimny'водов!
Идея поставить МКПП возникла сразу как начал ездить по говнам. Сначала эта идея была подкреплена просто мыслью, что внедорожник должен быть на "палке". Прошло время, машина совсем перестала быть похожа на "стоковый" Jimny. Мало того, что она потерпела лифт подвески + колёсья 31', так еще и после всех покатух и соревновашек АКПП перестала тянуть. Реально, чуть подсев в вязкую среду уже не тянет, только понижайка.:(
Поглядел по сторонам, не много, но встречаются Jimny Sierra 1996, JB32W, G13B на "палке".
Внимание, вопрос!
Господа, поделитесь информацией, существуют ли МКПП, реально для этого авто?
Кто знает где брать?
Кто делал это, каков процесс?
Ну и в денежном эквиваленте, примерно!
Заранее благодарю!
Ответ: Хочу МКПП вкорячить
Во-первых, что за машина?
А во-вторых, палка вместо автомата никак не поможет тянуть 31" колеса - самый нормальный вариант для 31 колес - раздатка от Самурая и кит 4.16 и ниже )
temairk
14 Май 2008
Иркутск
Поясняю: suzuki jimny sierra 1996г.в. ; кузов jb32w; двиг g13b; автомат; 4wd; праворукий японец.
Были случаи замены? Подходила?
Если так, то не плохо! Обьем работ по замене КПП пугает. С раздаткой по проще должно быть.
Механику все равно хочется, но для начала можно попробовать так.
Не понимаю про кит! Это главные пары? В редукторах?
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Не самый дешевый рецепт........ Есть куда более дешевый и технически реализуемый.
А вот про КПП соглашусь.....коробка нафиг не нужна... автомат рулит
temairk
14 Май 2008
Иркутск
У 32 кузова диаметр заднего и переднего дифа одинаковый. Поэтому :)) Аляяя эскудо 5.125
вот и понижение около 30 % под 33-34 тапки.
Это очень хорошая новость! Если так - нужны два передних редуктора эскудо 91-98гв (с соответствующим числом)???
Kisazul
24 Апрель 2008
92
А то!!! :)
Ага
Только раздатка оставляет возможность нормально ехать по трассе, а вот пары 5.125 вместо родных 3.9 - нет. :(
Хотя пары- без сомнения круто )
Посмотри еще по пиндосским тюнинговым сайтам - там новые пары по-моему долларов по 250 )
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Н а стоковых колесах 205/70/15 будет конечно .опа. Но на 33-34 с 5.125 почти как на стоке.... Но нам ведь проходимость требуется :thumbsup:
Зато с такими парами будут разгружены крестовины,трансмиссия..... короче есть свои плюсы.
temairk
14 Май 2008
Иркутск
Господа! Огромное МЕГАспасибо! Дальше проще.
33-34 даже для Самурая - не обнозначно. Слижком уж много.
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Зато едут как!!! Браво! Ай Не уступая тежеловесам..... и просвет достойный. Единственно что выбор резины высокой и узкой невелик. само то 33/9.5/15 или 32/9.5/16. Еще есть интересная тракторка.....но это уже для хорошей чачи.
temairk
14 Май 2008
Иркутск
Попытался посчитать передаточное!, может че не так, крутил колесо и считал кардан. Получилось за десять оборотов вала - 5,125 оборотов колеса?! Совпадение или???
Поднимал только одно колесо, а второе стояло на земле?
Тогда на 5.125 оборотов колеса коронная шестерня дифференциала сделала в 2 раза меньше оборотов - 2.56
Делим 10 оборотов кардана на 2.56 оборотов дифференциала и получаем 3.9 - стандартная главная пара для Самурая ;).
temairk
14 Май 2008
Иркутск
Гениально!Браво! Ай
Чуть не начал расстраиваться.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Это как так? вы чего то путаете
Добавлено через 3 минуты
30% это не понижение а смех.
На пониженной мимнимум 100% (в два раза) необходимо, а на повышенной достаточно и 30%, поэтому пары совсем не выход.
5.14 кит в самураевскую раздатку вас спасет.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Странная стройка... Вроде уже давно убедились, что АКПП на бездоре лучше, гидротрансформатор-то он не просто муфта взаместо сцепления. Он именно трансформирует, и именно, что следует, в то, что требуется.
И вот опять вижу у человека желание поиметь проблем со сцеплением и с тем, что на больших тапках машина просто так ехать не хочет, надо опять стадо китов пригонять. Чудно...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
В 32 кузове стоит уже цепная раздатка... анологичная 33 кузову.... Он поимеет анологичный геморой с ее установкой. Серега, пары это то же выход, многим не надо в гору переть по глине, а по болоту тошнить по прямой и так пойдет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
АКПП не лутше на бездоре,потому что
- глючит
- потеря момента
- ремонт в разы дороже чем у MКПП
АКПП удобнее на бездоре - это ДА!
Так значит машине с АКПП и большими колёсами киты не нужны??
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
по крайней мере на каждом светофоре в городе не палишь сцепление и не глохнешь.
соответсвенно и в говнах лайт - все в арзы проще.
Я сцепление запустил (надо менять) хрен вообще переключишь, как жаль что у меня не автомат.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот я и говорю что только удобнее
когда будешь покупать сцепу поинтересуйся сколько стоит ремонт АКПП
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
на разборе столько же сколько и ручка.
А синхронизаторы не вечна, и МКПП , мягко говоря, не иедальна на Джимниках.
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Раздатка это вариант, но мы то ищем булее изящные и доступные способы. Ведь Раздатку еще найти надо....если ее состояние г..о, то еще $, потом еще купить кит. А тут просто есть возможность выкинуть старые пары и воткнут эскудовские, которые стоят копейки.... Какой способ более бюджетный? 100% на пониженно это конечно хорошо, но например в нашей местности мега понижение будет куда хуже....
Вот стандартнымколесам со родными парами ведь хватает на пониженной мощности, чтоб крутить их в говнах. Поэтому 33" колеса с понижением в 30% парами хватает за глаза ИМХО. Говорю не просто так, а ездив с Ромой (Exelero) на его машине с парами от эскудо и 33 колесами. И самое прикольное, что после того как он воткнул другие пары он намного реже стал включать пониженную....верхнего ряда во многих местах хватает выше крыши.... И замечу, что раздатка его не ходит ходуном и не пытается выпрыгнуть....
В добавок она цепная и держится на стандартных креплениях.... Это к слову о разгруженности трансмиссии и крестовин.
Ну и на последок.....если б не диаметр переднего редуктора равного заднему в 32 кузове, то смысл в смене ГП терялся бы.
CrazyDjim
28 Ноябрь 2011
Mazda Az-offroad, 1999, двигатель K6A обьем 0,660, АКПП
Ворос??? легко ли поменянь АКПП на МКПП
Всем привет!! Есть вопрос: есть Джимник 0,6 турбо на автомате хочу поставить коробку.
Что для этого надо, как это делается и возможно ли это! Ответ что покупать надо было сразу коробчетый не хотелось бы слышать. Брался для жены. А щас для себя подгоняю
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
Ответ: Ворос??? легко ли поменянь АКПП на МКПП
Поменять возможно.
В реале необходимо, что-бы рядом стоял такой-же (разбитый или без документов) с него снимать и на свою монтировать, а если всё будешь по отдельности покупать прозреешь (мелачевка доканает).
CrazyDjim
28 Ноябрь 2011
У меня у же был опыт по перестановки автомата на коробку но на тойоте тут незнаю как быть!!! надо ли менять комп? или ваще все меня чутли не двигло! Я думаю можно купить коробку с корзиной и сцеплением, педали и крепухи там тросики и тд и тп! так? или всеже комп менять надо?
CrazyDjim
28 Ноябрь 2011
Есть вообще такие люди кто это делал?
