Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
10 мало. ОЧЕНЬ мало. Мы сейчас реанимируем G13 у которого компрессия от 9до 10.5.... Заводится с трудом гаденыш.. Еле еле себя везет. Норма 14 - 12.
11 - еще туды сюды (пойдет).
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Я второй, брал с пробегом 20 000 масло через 10 тыс, Шел лил. Хотя заводится с пол пинка, масло вообще не ест, так иной раз ХХ плавают, да подтраивает.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Свечи,катушки провода смотрел? Ну а на Шеле если катать,то менять его максимум тыров через 7-8 я думаю. Дальше это уже не масло,а гудрон который только хуже делает двиглу. Отношение пробегов город-трасса какой?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Масло менять через 7 тыров не позднее. А по кольцам они либо залегли,либо износ - нужно попробовать раскоксовку,если не поможет,то менять кольца. Катушки,свечи провода в норме?
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
По личному опыту раскоксовки - баловство. Пробовал ЛАВР.. Не помогло по итогу.
После замены колец прирост компрессии до 12.5
Но.... !!!!
Имея уставший М13 я бы без вариантов приобрел М16. Потому как качественный ремонт М13го обойдется по запчастям только примерно в половину стоимости контрактного М16.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Меня смущает что нет расхода масла и не дымит, газы в картер не идут.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
А чего смущаться :to_take_umbrage:
У меня перед заменой колец масло не ел, но компрессия была 10.5 в трех и 9.5 в четвертом. После замены колец и притирки клапанов - везде появилось 12.5.
Ну и порезвее она побежала.
В контрольную горку до ремонта разгонялась 62.... после 92 :)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
А от чего так равномерно компрессия просела?
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Сложно сказать.
Но первое, что бросилось - интервалы замен масла большие. Я менял каждые 5ткм.
Возможно не герметичный корпус фильтра/гофра - быстро садит кольца.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Так то все герметично, смотрели видеокамерой внутри цилиндры, блестят, зеркало ровное без царапин.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Тут дело такое.. пока не вскроешь - не поймешь. У меня был весь "букет" :) Севшие кольца + выпускные клапана в раковинках.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
видимо, вы, перепутали с кастролом, у шелла такого не наблюдается, там одни из лучших моющих присадок
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
growler, Нужно не забывать,что Джим у нас внедорожник,а это тяжелые условия! К тому же обьем масла в двигле небольшой! И как еще обьяснить повышенный износ поршневых колец? Про перегревы вроде ничего не упоминалось! Остается только - перепробег на масле - просадка вязкости,ухудшение смазывающих свойств и т.п.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тяжелые условия - это не название и не марка машины, а места (условия), где "катается" она и как эксплуатируется
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Залил фурик Лавра в бак для промывки инжектора, на протяжении этого бака Джиман летал, работал ровно, расход упал на 1,5л. Сейчас опять залил бак без Лавра, то ровно работает, то подтраивает.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте. вместо лавра, FENOM или HI -Gear, последнее время лавр испортился
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
growler, Само понятие внедорожник что означает? Поэтому и написал - что тяжелые условия. Между прочим пробки,короткие пробеги дом-работа - тоже к тяжелым условиям приравниваются
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
внедорожник- автомобиль средней тоннажности, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счет высокого клиренса, ширины шин, дополнительных приспособлений ... пробки и короткие пробеги не только у внедорожников...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Но и внедорожные условия эксплуатации тоже тяжелые. Большинство,то покупают внедорожник,не для того,чтоб по городу кататься, а полазить по грязи,в горы,на рыбалку ну и спорт само собой. Изначально было понятно,что я хотел сказать,чего к каждому слову докапываться...
Дмитрий Захаров
13 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny
Добрый день! Подскажите пожалуйста. ЭБУ выдает ошибки 0121, 0131, 0133, 0134. и "не едет" - пропала тяга. Пинается и часто переходит в аварийный режим коробка. Стираешь ошибки из ЭБУ - коробка перестает пинаться, но все равно машина не едет. Ошибки выскакивают заново и вся история повторяется. Что это может быть? Кислородный датчик менял, датчик дроссельной тоже. 100% что это не они. Что это может быть? Куда лезть?[DOUBLEPOST=1461669682,1461669618][/DOUBLEPOST]P.s. машина 13-го года. Может, у кого-то было что-то похожее...
Lily 5 element
16 Июль 2020
Suzuki jimny
Проблема с тягой при резком нажатии тапком
Ситуация здесь не раз обсуждалась, в принципе. Симптомы тоже указывались, но есть некоторые особенности, да и выводы сделаны разные. Может кто сталкивался с такими симптомами и подскажет?
Ситуация такая - машина едет нормально, набирает обороты и разгоняется, но только при лёгкой работой газом. Если притопить тапок (совсем немного), сразу такое ощущение, что троит, если не двоит Чешу репу. Короче не едет. Приотпускаешь акселератор - подхватывает и разгоняется. Больше никаких изменений в работе агрегата нет. К Примерные ситуации описывались, правда симптомы немного другие.
Что это? Датчики колен или распред, фильтр, насос? Ещё если есть у кого мануал, может скинете раздел по самодиагностике. Буду благодарен?
Здравствуйте?так что было то?
