Помогите машина не едет
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Помогите машина не едет
Не совсем понятно расписал
Как я понял при включении D и последующем нажатии на газ обороты с ХХ не поднимаются и машина не двигается ???
У меня есть несколько мыслей
1) возможно неисправен датчик положения дросельной заслонки (ДПЗД - в английском TP sensor), т.е. ты заслонку открываешь, а мозги этого не видят и не делают подачу топлива больше чем для холостых - правда при нажатии на газ должен быть небольшой провал по оборотам из за подачи воздуха и потом лямда зонд должен выправить бензо смесь и по идее мозги должны были увидеть изменения в показаниях MAF сенсора. Может сигнал не доходит до мозгов.
2) Возможно дастчик скорости АКПП несправен и не сообщает мозгам что произошло переключение - но в этом случае, при нажатии на газ обороты должны подниматься
3) Невероятно, но факт - бывает что из-за неисправных ламп задних на тормоз неправильно работала АКПП, т.е. АКПП считала что тормоз нажат, могу предположить что не включала гидравлику - могу быть неточен или не прав по этому определению, но рекоменду проверить задние лампы стопов и заменить.
Возникают вопросы:
- при переключении на D и на R, автомат уже должен включать гидравлику и чувствоваться "напряжение трансмисии" и при отпускании тормоза машина сама должна уже двигаться (без нажатия на газ) если автомат не ушатан. У одного соклубника совсем недавно была проблема что при отпускании тормоза автомат не двигал машину как ранее и тут как раз была проблема в лампах заднего стопа
- и не понятно почему не набираются обороты при нажатии на газ, они на R или P увеличиваются или нет ???
- как с компрессией у двигателя ????
- что за странный звук ???? Может шрус проворачиватся в коробке или колесе??? Вот и не едит.
Добавлено через 42 секунды
Anton 34,
У него трамблера нету
Попробуй выкрутить кислородный датчик с выпускного коллетора ( под капотом), и попробуй без него хоть немного проехаться (можно в принципе с поднятым капотом, для проверки вперед-назад. Если тяга появится то забился катализатор. И ещё говорят когда забит катализатор и если сильно погазовать, то снизу на стыке выпускного коллектора и катализатора они закреплены болтами на пружинах - это предназначено для того если кат забился то чтобы выхлопные газы под давление выходили на этом стыке - если сильно погазовать то там выход газов должен быть.
Жекас
18 Апрель 2012
Иркутск
Cultus 99г/в, G15А, 4АТ
может и не точно все описал, но...
1. на N и на P обороты поднимаются сразу после нажатия газа, на R они не поднимаются, как и на D
2. как говорилось выше, выкрутил лямда, открутил катализатор - ничего не поменялось (п. 1)
3. звук похож на рык или подстукивание, и он определенно с поддона, не со стороны коробы
компрессию еще не проверял, начал с малого
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
раз без коробки обороты набирает, значит не движок, следовательно коробка, хотя говоришь что с коробкой обороты вообще никак не меняются но появляется шум, можно проверить качает ли насос в коробке, сняв обратку от радиатора, сливать в чистую посуду, чтоб потом обратно залить в коробку. Вот у меня такая идея
Жекас
18 Апрель 2012
Иркутск
вот и я подумал его проверить, но как с гаража пришел, завтра буду смотреть
мож еще какие идеи есть
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
По форуме здесь писали о замене шестерни коленвала (симптом: пропала тяга). Думаю то же стоит проверить люфт и показания с датчика коленвала, фазы ГРМ. Это только по компьютерной диагностике.
Жекас
18 Апрель 2012
Иркутск
отписываюсь)))
после проведенных всех исследований, указанных выше, машину загнал в сервис. Утром, когда надо было ее туды гнать, савсем не завелась. Короче, срезало шпонку на коленвале, на которую садится шкив ремня ГРМ. умельцы что то там сотворили, восстановили.... и машина как новая)))), понеслась. от туда и непонятный стучек был.
