2-я передача на АКПП
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Ответ: 2-я передача на АКПП
Так она со второй тронется так на ней и поедет и выше переключаться не будет.
А вы-то там для чего сидите? Тронулись и переключились на "D".
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Глупость несусветная, имея полный привод и автомат, трогаться со второй передачи, чтобы потом в ручную переключаться на D:hilarious::hilarious::hilarious:
Народ ну ей богу, вы подумайте, что говорите то. Во всех авто где есть на АКПП зимний режим, машина трогается либо со 2, либо с 3 передачи и дальше процесс идет как обычно, без лишних манипуляций. А по вашему получается, что при каждом новом трогании, чтобы тронуться со второй передачи вам надо опять перевести селектор в 2. Вы считаете это нормальное решение?Чешу репу.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Как я писал выше на хонда срв так же, только без кнопки пауер. 2 всегда 2. Не вижу ничего сверх ужасного в этом.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
По Вашей логике глупостью является само наличие положения 2 селектора акпп.Чешу репу.
Про "3" и "L" разговора не было,но по ходу и их -фтопку!
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Мы говорим о зимнем режиме и трогании со 2-й передачи, но при этом без переключения вверх именно это я и считаю глупостью.
А положением 2 я и сам пользуюсь, но только именно тогда когда мне не нужно выше переключаться .
В случае с положением 3, машина с первой трогается, не надо утрировать.
Про L тоже вопросов нет.;)
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Я согласен, что с нашим полным приводом и хорошей резиной нафиг этот зимний режим не нужен. Но факт есть факт, он у нас есть и мы это выявили.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Я подумал,что Вы утрируете,мол глупость-всё,если вручную переключается.
Мне даж страшно стало за тех,кто на механике,им-то скока за день "дурковать" приходится..:)))
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Я не понял - а причем тут кнопка Power?
Чета кажется мне что слово "Повышенная" из таблички относится к раздатке (Н), а не к кнопке.
Даже если верить таблице и зимний режим у нас есть, почему тогда происходит переключение на повышенную передачу? Ведь там написано, что со 2 на 3 не переключается?!
Может я чего-то недопонимаю?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
Гт может блокируется?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Прикольное обсуждение :thumbsup: Только зачем "жестко закрепленная" 2-я передача Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу. Приведите хоть обин пример когда это может понадобиться Чешу репу. Обычная "фича" программы, программисты не предусмотрели :D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Из мануала:
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если переключатель тяговых режимов
установлен при положении рычага «3»
или «2» на «POWER», невозможно вклю-
чить в коробке передач положение «L»
(«низкая 1»).
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Какое переключение на повышенную? На второй при нажатой кнопке "Пауер" трогается со второй и выше не переключает! Или вы хотите, чтобы на 2-й она до 4-й повышала? Посмотрите таблицу внимательно! На стрелки посмотрите! Хотя бы 10 секунд этому уделите, чтобы бред не писать!
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Так на машинах где у АКПП есть зимний режим (который заявлен официально) селектор ставится в D и жмется кнопка зимнего режима, при этом трогаясь со второй или третьей происходит переключение на повышенную передачу и не надо ничего мудрить переключаясь в ручную.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Всё правильно написано про машины,где кнопочка "снег"или типа того имееца,но к данному обсуждению какое это имеет отношение?У кого-то что-то лучше реализовано?Ну и что,собственно?
Я так понял тут обсуждалось само наличие зимнего режима у Витары,так он есть.
Тыкните в яндексе "зимний режим акпп"где-нибудь да попадётся,что
Если при включенном режиме PWR, на селекторе передач выбрать положение 2, то начало движения автомобиля будет происходить со 2 передачи АКПП, в этом случае АКПП никогда не переключиться на 1 передачу. • Если АКПП не оборудована режимом SNOW, то реализовать его можно на режиме PWR и положении 2 на селекторе передач.
Это не про Сузуку конкретно,а про акпп вообще.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Да мало ли, где что есть? Мы здесь конкретную машину и конкретную фичу обсуждаем!
А на Порш Панамера есть кнопка Лонч Контрол, которая позволяет на АКПП тронуться с 6000 оборотов без пробуксовки, и что дальше?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
А я не буду хамить вам в ответ Показываю
Скажу лишь, что мое сообщение было перевернуто с ног на голову.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Лучше бы Вы нахамили, чем бред писать. Или выражайте свои мысли яснее.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Слушай Эл-Гранд, поубавь пыл, уважай мнение других соконфетников и не делай из себя истину в последней инстанции. Чего разоряться - то, как буд-то у тебя собираются отнять этот суперский зимний режим:D.
Это не зимний режим а его эмитация это следует из цитаты которую привел Иван Израилевич:
А значит это - то, что если на АКПП нет как такового зимнего режима - то его можно частично сэмитировать приведенным выше способом. (с этим я согласен)Показываю;)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
krokodil594,давайте,хотя бы "частично" признаем,что есть разница между "симитировать" и "реализовать".
Зимний режим-это начало движения со 2-й передачи,всё остальное-вторично.
И подтверждать своё согласие, показывая язык-не гуд...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Иван Израилевич, ну согласись, что пользоваться таким зимним режимом это все равно что делать операцию на гланды через задний проход :D
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
:D Ладно, за язык приношу извинения:D
Да, я там еще слово имитация с ошибками написал - тоже звиняйте.
А если по теме - то в нашем варианте, что с имитировать, что реализовать, разницы никакой лично для меня. Если кому - то согревает душу, что есть возможность воспользоваться типа зимним режимом, я только за, пусть человеку будет приятно.
Но это не полноценный зимний режим, а его жалкое подобие.;)
Surazm
8 Октябрь 2008
Прошу заметить это не только зимний режим. Например когда стоишь в песке в ложбине, нужно тронуться не закопавшись, или например в грязную горку без разгона и мне категорически нельзя дпускать переключения передачи вверх, ибо потеряю сцепление. Так что для бездорожья именно такое исполнение троганья со 2ой передачи наиболее удачно.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Да мне гланды ваще не удаляли,верю на слово:)))
В огороде бузина,в Киеве-дядька...Тут баталии начинались из-за самого наличия/отсутствия зимнего режима.Можно создать/прикрепить опрос-нравится такой "зимний" или нет,нужен он кому ЛИЧНО или обойтись можно-это другой вопрос.Кто-то,может быть,придумает,как заветную кнопку SNOW примастырить и даст описание работ с фото:))).
А по "имитации"-да её тогда кругом полно.Я видел машины с имитацией клиренса,я видел имитации машин китайского производства,я,в конце концов,частенько встречаю имитацию дорожной полиции(не фанерную имею в виду-та лучше)...и т.д. и т.п.
Ключевые слова я цветом выделил.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Да нет у нас зимнего режима, официально он не заявлен, или с этим тоже спорить будете?
Единственное как эту фичу можно обозвать - помощь при трогании с места на бездорожье.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Буду.Истчо раз(надоедать не буду-в последний)-зимний режим-это возможность тронуться со 2-й передачи.У водителя жигулей-есть навык поехать со 2-й-есть зимний режим!
У Вас ближний свет вкл. при запуске?В мануале про это-ни слова,а реализовать-можно.
У друга в мануале мазды-ничего не было про то,что уперев педальку газа и крутя стартёр можно свечи просушить.Не написано-значит нет?
Уже писалось и согласен,что с пост.полным и хорошей резиной-может не пригодиться....
В табличке нет,но судя по мануалу с включённым поваром можно 3-ю воткнуть,тронуться со 2-й,на 3-ю она сама,а на драйв может и не понадобиться(ежли уж совсем худо,что даж нам зимний режим понадобился),а понадобиться-так с 3 на D переткнуть-проще и..ближе,чем к гландам через жопу:)))
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
;) Ладно, действительно уже устал спорить, да и бестолковый это спор, все равно каждый остался при своем мнениии.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
1. Дорогой Крокодил, мнение понимающих людей я уважаю, даже когда они не правы, а крики баранов, типа "в мануале нет - значит у нас нет" уважать не собираюсь.
2. Эмитация - это то, что твоя девушка делает в постели? Поучи руззкей езыг!
А зимняя дорога - это разве не бездорожье?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
А чего ты так закипел? Или ты вообще не воспринимаешь когда с тобой кто-то не согласен? Тогда сходи к доктору, могу адресочек подсказать.
Ты по своим девушкам не суди о чужих - то:hilarious:
Иногда бездорожье, а иногда и нет.
А по большому счету!
Ребята, давайте жить дружно!
(с);)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
НО! НО! Не НО! НО! Не НО! НО! Не
Ну ты чё на личности то переходишь? Поумерь!!! фонтанчик-то. НО! НО! Не Хочешь обсуждать и спорить пожалуйста, хамства и ругани не надо НО! НО! Не
