МКПП МКПП - протяжное подвывание в райне коробки передач.
  • Автор темы mad max
  • Отслеживают тему 23
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Привет всем.
Достало гнусное подвывание в МКПП. Звук похож на взлетающий самолет, некий слабый воющий звук стремящийся наверно ближе к высокочастотной состовляющей. Прослушивается четко и противно на 4-й передаче при интенсивном разгоне где то с 70 до 100 кмч. На других передачах тоже присутствует но меньше. Достает при езде по трассе, особенно на разгонах и обгонах. Этот звук не слышен если громко работает магнитола. Владельцы автомобилей с МКПП подскажите есть ли у вас что нибудь подобное или мне дорога в сервис. Пробег сейчас 3000 км, такая фигня была сразу после покупки, хотя есть ощущение что звук усилился, хотя может быть чисто субъективно, так как гонять по трассам стал после пробега в 1000 км. Звук похож на вой нивской раздатки, я конечно понимаю что полный привод и звуки трансмиссии тут прослушиваются более четко чем на обычных авто, но я не думаю что "нивские" звуки в такой же мере характерны для японского автомобиля? :(
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Ответ: МКПП - протяжное подвывание в райне коробки передач.
Наверное есть... Но я от него ташшусь!:hilarious:
mad max
6 Апрель 2009
408
А как понять наверное есть? Тоесть звук всеже прослушивается?
И вообще я заметил что коробка сама по себе работает очень шумно, если ехать по трассе км 80 -120 и выжать сцепление, то машина катится накатом практически беззвучно, остается только шум ветра и колес! Еще проводил эксперимент на стоячей машине, если она как следует прогрета слышен слабый рокот похожий на работу дизельного движка и если выжать сцепление рокот исчезает. Но бывает это не всегда, только после длительной езды. Тоесть звуки эти не сильные, не всякий обратит внимание. У меня было подобное еще на ниве когда в коробке подшипник первичного вала накрылся, правда звук исходил посильнее значительно... незнаю что и думать, может у меня параноя... :)
Sergginio
6 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara , 2007 , 1,6л , 16 клапанов , 106 л.с.
Самое главное , чтобы это гнусное подвывание было услышано работниками сервиса и устранено по гарантии . У меня слышен только шелест шин .:thumbsup:
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Раз я до сегодняшнего дня даже не попытался задуматься над этим - значит, у меня не гудит (тьфу-тьфу-тьфу).
Если есть возможность - хорошо бы Вам сравнить, как звучит МКПП на такой же Витаре.
А то, может быть у Вас слух музыкальный, а коробка фальшивит - вот и режет слух ;)
Шутю :D
mad max
6 Апрель 2009
408
Да вот в том то и дело что нет возможности сравнить с другой витарой... :(
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Таки, положи телефон с включенным диктофоном в рычаг кп, -
записанное дай форуму послушать, - глядишь, и излишняя
мнительность твоя улетучится... :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Есть у меня подвывание на четвертой только при разгоне, подвывание еле слышное и на первой и второй есть. Шестерни. Не гружусь 99% времени езда происходит на пятой а на ней ниче не воет
morgan
20 Апрель 2009
Grand Vitara 2.4 MT
2 mad max
+1 описание очень точное ) у меня такая же фигня. на 4ой думал сначала что косяк - щас смирился. если брак то должен вылезти со временем. Вообще машина шумновата - это факт
витарианец
22 Май 2006
121
Думаю, что это не коробка передач воет, а передний редуктор.
mad max
6 Апрель 2009
408
2 mad max
Тогда получается что многие витары с МКПП так себя ведут, поэтому наверно случай негарантийный ввиду того что это не так то просто излечить... :(
На разных передачах воет поразному, поэтому сдается мне что всетаки коробка...
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
Привет всем.
замечательный звук ,настоящего жипа )при езде на 2ой,и при разгоне.
это одно из того за что мне нравится нсгв мкп .сразу вспоминается как на советском грузовике ехал, или на дедовском жипе виллисе .
отличный и правельный звук .
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Еще проводил эксперимент на стоячей машине, если она как следует прогрета слышен слабый рокот похожий на работу дизельного движка и если выжать сцепление рокот исчезает...
Была такая беда. На форуме даже три подробных темы есть этому посвященных. У меня эта гадость была изначально. Год ушел на то чтоб понять алгоритм появления звука (т.к. он был нестабилен), потом еще полгода на общение с официалами и заказ + доставка запчастей. Поменяли по гарантии пять подшипников в коробке (номера где-то записаны) звук пропал и уже тыщ как 10 не появлялся.
витарианец
22 Май 2006
121
У меня АКПП. Воет при каждом нажатии на акселлератор. Когда отпускаю педаль газа вой перестает. Чем выше скорость, тем сильнее вой. Отвез на станцию. Сначала посчитали, что раздатка. Вскрыли, перебрали, поменяли 7 подшипников. По акту подписал на 35 тыс руб.Гул не пропал. Сейчас разбирают раздатку.
Гул начался где-то на 40 тыс. км. Езжу в нормальном режиме, не выжимаю из машины последние силенки, по крутому бездорожью не терзал машину, понижайку за три года включал не более пяти раз, да и то больше для подстраховки. Наверное, это все-таки проблемы качества авто.
По гарантии также менял передние рычаги (износ сайлент-блоков). На 25 тыс. было коробление дисков. За рулем более 25 лет, кроме нашинских тазиков имел Сааб, Пежо, Фокус, но с такими проблемами никогда не сталкивался, даже на отечественных машинах
mad max
6 Апрель 2009
408
Если столько всего перебрали и нет эффекта, есть смысл проверить передний редуктор. В моем случае на сервисе сказали что шум пока в пределах допуска, если усилится, приезжайте будем оформлять ремонт по гарантии...
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
подвывает в движении и рокочет на ХХ. Смирился. Когда на 1 и 2 по двору еду - народ оборачивается)))
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0MT
Если можно, скиньте номера подшипников,которые подлежат замене .Аналогичная проблема. Гарантия скоро закончиться--- надо спешить!
mad max
6 Апрель 2009
408
А вы не пробовали сравнивать с другими Витарами, неужели почти у всех есть какие либо подвывания и посторонние звуки в трансмиссии? У меня к сожалению пока нет возможности сравнить..
А вообще я офигиваю немного, это же вроде японский автомобиль, хоть он и у пендосов-америкосов считается бюджетным это не значит что в них должны быть такие баги. Даже в дешевом корейском спортаже было все тихо, даже шумоизоляция лучше... В общем немного в шоке...
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
на первой передаче воет довольно сильно.:thumbsdown: Нива-шевроле и та тише ездит! А официалы говорят--- нормаЧешу репу.
AndReyR
28 Сентябрь 2008
Самара
Выла на второй,прям как НИВА.Мириться с этим не стал.:thumbsdown:
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
То же тарахтит после длительной поездки (но только после длительной поездки) выжимаю сцепление и всё пропадает. Такая же фигня была на нашей девятке . Нормально ли это или нет, стоит ли заморачиваться . У кого нибудь ещё тарахтит?
mad max
6 Апрель 2009
408
"Тарахтение" исчезает не только если сцепление выжать, можно выключить кодей и оно тоже пропадет... На девятке похожая фигня лечилась заменой подшипника первичного вала в коробке. А кстати, Вас только тарахтящий звук беспокоит, а протяжного высокочастотного завывания нет при разгоне-нагрузке особенно на 4-й передаче при скорости от 70 кмч..?
AndReyR
28 Сентябрь 2008
Самара
Как вылечил?????????
Честно говоря,достала эта машина по мелочам,поэтому продал после годовой эксплуатации(но это не в тему).:(
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
эксплуатирую это авто всего лишь месяц, поэтому желание повозиться по мелочам еще не пропало !!!! До НСГВ был полгода VW T5 --- достал крепко:thumbsdown:
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Нет завываний не слышу , напрягает только это тарахтение после длительной поездки . Может забить? На девятке откатал 60 тыщ и всё нормально. Как думаете?
mad max
6 Апрель 2009
408
Пока незнаю забить или нет. Но гдето помоему на Украинском форуме терли проблему "тарахтения после длительной поездки", все свелось к тому что официалы на данную претензию сказали - если звук не прогрессирует значит все ок.
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Сегодня снова пытался достать украинских официалов по поводу шума,скрежета и воя в районе коробки.Ответ негативный. Пока машина на гарантии-----все нормально, надо поездить пока кончиться гарантия Браво! Ай Шумы и вой в районе коробки абсолютно нормальны и должны присутствовать у всех НСГВ с механической коробкой передач !!!!! Вот такой вердикт украинского сервиса :thumbsup: Причина шума ----- плохая шумоизоляция коробки передач ( как можно такое сморозить??????????????????)
mad max
6 Апрель 2009
408
Нормально... А обклеить коробку и редукторы шумоизоляционным материалом они не предлагали случайно... :D
В Московском сервисе говорят проще - это японская нива! И если шум постепенно не усиливается то это чинить не нужно :( Как будет время заеду еще на всякий случай в другой оф. сервис пусть еще раз послушают...
