МКПП МКПП - протяжное подвывание в райне коробки передач.
  • Автор темы mad max
  • Отслеживают тему 23
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0MT
Ответ: МКПП - протяжное подвывание в райне коробки передач.
( Как будет время заеду еще на всякий случай в другой оф. сервис пусть еще раз послушают...[/QUOTE]
Обязательно заедь! Все таки достал я сервис! Сегодня разобрали раздатку-----все подшипники под замену! по гарантии ! Вот вам и японское качество, пробег 73500км.
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Отпишите потом по результатам ремонта, а некоторые говорят что и после переборки намного тише не становится...
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
обязательно отпишусь ;)
mad max
6 Апрель 2009
408
Уважаемые сузуководы, если кому не влом, попробуйте у себя провести такой тест, разогнаться потихоньку до 60 км/ч а затем на 4-й передаче резко пойти на разгон до 100 км/ч, чем резче тем лучше, будет ли слышно тонкое завывание в районе трансмиссии? А то меня уверяют в сервисе что все витары так гудят, аля Нива, особенно те что 1.6 и даже не надо пробовать, типа у всех так! Проводить данную процедуру нужно только на автомобилях с МКПП, только на четвертой передаче, желательно по трассе и ускоряться надо резко чтобы была нагрузка, пискогул начинает слышится от 70-80 км/ч, но только при нажатой педали газа, если чуть отпустить педальку, гул пропадает. Стекла все должны быть закрыты, магнитола выключена.
morgan
20 Апрель 2009
Grand Vitara 2.4 MT
как я уже писал, у меня есть такой эффект
витарианец
22 Май 2006
121
Был в отпуске и не успел ссобщить о результате ремонта редуктора. Вой полностью пропал, т.е. как новая машина. Первым признаком, по словам сервисменов на станции, проблем с передним редуктором является запотевание сальника, что и было у моей машины. Пришлось ждать несколько дней, пока не достали сальник. Следующая проблема подобрать пару. Не очень в этом разбираюсь, да и не хочу вникать. Думаю, что пару подобрали удачно, т.к. после ремонта проехал более 2 тыс. и посторонних звуков нет. Опыт с моей машиной показывает, что все-таки источником завывания является не коробка передач (я ранее писал, что сначала ее перебрали), а передний редуктор. Будьте настойчевее в сервисе, завываний не должно быть. Я подсмотрел сумму ремонта редуктора - 35 тыс. Думаю, что переборка этого узла для многих сервисов является проблемной (подбор пары, долго ждать запчасти, высокая стоимость), вот они и вешают лапшу на уши, что это японская нива и должна выть очень громко.
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Всем Привет! вот только сегодня забрал машину из сервиса ! Больше месяца ждали новые подшипники раздатки по гарантии! Ну вот собрали,а результата нет!!!! Как ВЫЛО так и Воет!!!!! При резком сбросе и наборе скорости еще и что то грохочет. Завтра опять поеду в сервис . До конца гарантии месяц Чешу репу.
mad max
6 Апрель 2009
408
Ну вот собрали,а результата нет!!!! Как ВЫЛО так и Воет!!!!! Завтра опять поеду в сервис .
Когда поедите, попросите чтобы проверили передний редуктор.
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Подскажите ! как проверить передний редуктор? нужно ли для диагностики его разбирать. На сервисе опять говорят что у моей машины все в поряде и все витары воют. однако проверить редуктор я их заставлю.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Попросите их прокатить вас на других Витарах, чтобы вы могли убедиться , что по их словам они тоже воют. Лично у меня ничего не воет на любой скорости.
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
У меня тоже подвывает что-то впереди под нагрузкой, когда газ бросаешь, то пропадает, интересно с этим долго можно ездить, а то в отпуск надо ехатьЧешу репу.
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Сегодня разобрали передний редуктор. Подшипники вроде немного шумят,зубья главной пары без явной выработки и раковин.В общем явного криминала нет! Как сделать диагностику главной пары? Может проблема В коробке??????? Ее на сервисе разбирать бояться,ссылаясь на некомпетентность, так как еще никогда коробки на витарах не разбирали! Че делать?????????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Шум коробки от шума редуктора не может отличить только глухой (имхо моё и не только моё)
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
значит у нас на сервисе все оглохли.:D либо просто морочят головуЧешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
IMHO оценить на глаз состоянии главной пары, точнее - будет ли она выть - невозможно. Очень тонкий механизм.
Проверить можно только в собранном состоянии на машине (или на стенде каком), и под нагрузкой.
Т.е. я хотел сказать что если после разборки глазом никакого криминала не видно - это не значит что она не будет гудеть.
Dimochek
29 Октябрь 2007
22
есть такая беда - временами и правда тарахтит как дизель, в связи с чем - понять не могу(( про подвывания послушаю на днях ибо обычно какой-нить муз качает и никаких скрипов и шумов не слышно
mad max
6 Апрель 2009
408
в связи с чем я тоже понять не могу, на Ниве котрая в три раза дешевле, подшибник первичного вала начинал тарахтеть эдак к 30-40 тысячам. А тут на Витаре с нуля, я вшоке, чтобы не тарахтела надо сцепление выжатое держать или кондей выключить! :( Причем судя по форуму такая фигня у многих, а сервисмены досихпор не хотят признавать это неисправностью :(
у меня четко прослушивается на четвертой при разгоне 70-80 кмч.На других передачах этого звука почти не слышно, там уже больше работа трансмиссии прослушивается чем этот писковой, но на 4-й под нагрузкой достает, какойто протяжный противный пискозвук, подобные звуки на Ниве надоели, а теперь еще тут на японской машине.
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Слышен сильный скрежет на первой передаче при сбросе газа???????????????????
mad max
6 Апрель 2009
408
Если очень резко сбросить газ на 1-ой можно услышать легкое подвывание редуктора, это я тк понял есть у всех витар. Но! Никакого скрежета нет, думаю всетаки надо внимательно посмотреть сервисмэнам редуктор, возможно неисправность в нем.
jeans
7 Май 2009
украина Херсон
Спасибо за инфу . ;) По поводу редуктора буду напрягать сервисмэнов.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
или не знающий. Я например не знаю как что воет. До сих пор не могу понять кто у меня подвывает - грешу на раздатку, а проверить не знаю как
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
+1, у меня тоже загудело не известно что при передаче нагрузки (50 000км) . Однако гул непостоянный, появляется на разных скоростях и периодически пропадает и появляется, от выбора передачи не зависит, явных маслоподтеков на агрегатах не обнаружено...
Вот и как тут определить раздатка или коробка?Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А мож колёсья сносились?
Intruder
6 Март 2007
Ага, вы еще скажите руль потёрся, нормально все с колесами.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А это не шутка была. Если колеса разного диаметра (например изношены неравномерно или накачаны сильно по разному) - то на больших скоростях шестеренки сателлитов диффов вращаются больше чем чуть-чуть, а они не расчитаны на бесшумную работу ибо почти не крутятся в нормальном состоянии.
На Subaru Domingo разные колеса приводили к однозначному вою межосевого диффа.
Intruder
6 Март 2007
Да нет, нормально все с колесами.
А сегодня новый сюрпиз - после выключения блокировки дифа машина отказалась ехать задним ходом, еле развернулся
Intruder
6 Март 2007
В общем вскрытие показало: износ пары в переднем редукторе, отсюда и все перечисленные выше мною симптомы, а коробка и раздатка целехоньки, подтеков масла, паразитных шумов не обнаружено.
Вот только редуктор теперь ждать по гарантии 2 недели
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ёшкин кот!!!! у я делал нидавно ТО, они нихрена не обнаружили.... а шум есть :( и гарантия ёк... чож делать то теперь ???Рыдаю!
Сергий
26 Май 2010
Смоленск
SGV 2,0 л., МКПП, 2007 гв
присутствует
